[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
Рома вот это понимаю размах
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
это про международний.а я сказал в туле.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
при чём тут международный или городской , он с тулы и машина его с тулы и представлял он тулу и в туле он тоже абсолютный чемпион , ни каких Х-5 в туле вообще не нашол , это лох какой то там ездиит с 700 ватами и в класе может выступать только в лоховском он , а 7294-3 вообщке не где не может выступать !
Валера (наверное так тебя зовут) Ты по натуре тролль собирай и не слушай никого. Будет очень тонкий троллинг в Туле.
объесняю ещё раз тда 7294 так для само обучения.просто я пришол к вываду что не соберу сразу мощьный усь.вот ирешил поднобраться опытам.
Waltersex .ещо в горсетях у знакомых поспрашивайте у электриков.у них.бывают разобранные ячейки.с шинами на 6 или10 кВ.там очень толстая и широкая дюра-алюминевая шина шириной 8-10см.толщиной около 1см.лет 10 назад применял для мощной микросхемы УНЧ.работала без проблем и не перегревалась.вот такие дела.
они еще и медные бывают
От тех медных шин.остались рожки и ножки.
последний раз в 1995 году получали такие и то сплав Х.З. какой.а люминевые шли как пожарные шланги смотанные.тяжелые бухты.килограмм по 80.про какую выше писал.Одно время.пошла такая тема брать со стороны 0.4кВ нулевую доп-шину.я имею ввиду от тр-ра в ячейку 0.4кВ заводить.и в ячейках 10кВ.вместе с изоляторами меняли на более мощную.ну проще сказать для уменьшения потерь.вот такие делишки.
Раз уж тема об усилителе, то спрошу и для себя!
Предположение, может и тупое, но...
Читал о ШИМ усилителе из набора МастерКит. Так вот -
Если взять тот же АВР МК с АЦП и запустить в АЦП на анализ входного сигнала, и в зависимости от уровня сигнала на АЦП установить скважность ШИМ.
На выход пару мощных мосфетов и все дела.
Или задействовать внешний АЦП для большей точности и частоты оцифровки сигнала.
Поставить все это дело на максимальную частоту работы.
Чувак, есть АНАЛОГОВЫЕ ШИМ модуляторы, МК _НЕ_НУЖЕН_.
ааааааааааааа
Я гдето здесь уже высказывал своё мнение, но... Представьте самый минимальный стандарт качества - CD, т.е. 44 100 выборок в секунду, 16 бит. Чтобы полностью реализовать диапазон заиси, нужна точность формирования импульса 1/44100*65535, можете самостоятельно посчитать, какой тактовой частоте это соответствует, и какой мосфет сможет такую частоту комутировать...
С МК возможно организовать дополнительные функции!
Но все же! Меня интересует какой звук из этого выйдет
Звук с обалденной мощностью и высоким КПД.И низы не сраные.а чистая долбежка.И оконечники почти не греются.Напряжение на данный момент 30 вольт.ватт 100 в канал дают.так как стены дребезжат.
и мля чем больше входной сигнал тем чище эта курва играет
я усь уже переделал.получилась такая корказяба
надеюсь этого хватит
на микрухах радиаторы двойные,и всё через слюду с пастой.
- (166.25 КБ) 350 скачиваний
маловато конешн , но лучше чем было , ну если у тебя охлаждение принудительное чё от процессора от компа не купил радиаторы ?
от протоса радиаторы по 600 рублей за штуку б\у.а охлождение принудиловка боян из трёх кульверов.svch-kot писал(а):маловато конешн , но лучше чем было , ну если у тебя охлаждение принудительное чё от процессора от компа не купил радиаторы ?
ну если так на 30-40 мин то и твои пойдут а так через час можно чаиник на нйх ставить будет
а чайник закипит быстроsvch-kot писал(а):ну если так на 30-40 мин то и твои пойдут а так через час можно чаиник на нйх ставить будет
valtersex сначала один усилитель из данной схемы-попробуйте.на не больших так сказать оборотах.проверьте ток потребления.ну а потом посчитаете общий ток.на весь ваш квадроцикл.я думаю средний сварочный аппарат потребуется.
прверял сразу четыре от атх 350 ват 12 вольт.гонял четыре часа ради интереса.работал как импортный трактор без перебоев.и при этом с блоком нечего небыло(а хотя всё говорили что накроиться.)осталось собрать блок нормальный и проверить что будет
интересно феерверги будут или нет?
