4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
хоттабыч
Re: 4-х канальный усИлок
Сообщение хоттабыч »
Рома вот это понимаю размах
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
valtersex
Сообщение valtersex »
это про международний.а я сказал в туле.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
svch-kot
Сообщение svch-kot »
при чём тут международный или городской , он с тулы и машина его с тулы и представлял он тулу и в туле он тоже абсолютный чемпион , ни каких Х-5 в туле вообще не нашол , это лох какой то там ездиит с 700 ватами и в класе может выступать только в лоховском он , а 7294-3 вообщке не где не может выступать !
хоттабыч
Валера (наверное так тебя зовут) Ты по натуре тролль собирай и не слушай никого. Будет очень тонкий троллинг в Туле.
valtersex
объесняю ещё раз тда 7294 так для само обучения.просто я пришол к вываду что не соберу сразу мощьный усь.вот ирешил поднобраться опытам.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Waltersex .ещо в горсетях у знакомых поспрашивайте у электриков.у них.бывают разобранные ячейки.с шинами на 6 или10 кВ.там очень толстая и широкая дюра-алюминевая шина шириной 8-10см.толщиной около 1см.лет 10 назад применял для мощной микросхемы УНЧ.работала без проблем и не перегревалась.вот такие дела.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
они еще и медные бывают :love: :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
От тех медных шин.остались рожки и ножки. :))) последний раз в 1995 году получали такие и то сплав Х.З. какой.а люминевые шли как пожарные шланги смотанные.тяжелые бухты.килограмм по 80.про какую выше писал.Одно время.пошла такая тема брать со стороны 0.4кВ нулевую доп-шину.я имею ввиду от тр-ра в ячейку 0.4кВ заводить.и в ячейках 10кВ.вместе с изоляторами меняли на более мощную.ну проще сказать для уменьшения потерь.вот такие делишки.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Раз уж тема об усилителе, то спрошу и для себя!
Предположение, может и тупое, но...
Читал о ШИМ усилителе из набора МастерКит. Так вот -
Если взять тот же АВР МК с АЦП и запустить в АЦП на анализ входного сигнала, и в зависимости от уровня сигнала на АЦП установить скважность ШИМ.
На выход пару мощных мосфетов и все дела.
Или задействовать внешний АЦП для большей точности и частоты оцифровки сигнала.
Поставить все это дело на максимальную частоту работы.
??? :kill:
as32888
Сообщение as32888 »
Чувак, есть АНАЛОГОВЫЕ ШИМ модуляторы, МК _НЕ_НУЖЕН_.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Я гдето здесь уже высказывал своё мнение, но... Представьте самый минимальный стандарт качества - CD, т.е. 44 100 выборок в секунду, 16 бит. Чтобы полностью реализовать диапазон заиси, нужна точность формирования импульса 1/44100*65535, можете самостоятельно посчитать, какой тактовой частоте это соответствует, и какой мосфет сможет такую частоту комутировать... :))
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
С МК возможно организовать дополнительные функции!
Но все же! Меня интересует какой звук из этого выйдет :wink:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Звук с обалденной мощностью и высоким КПД.И низы не сраные.а чистая долбежка.И оконечники почти не греются.Напряжение на данный момент 30 вольт.ватт 100 в канал дают.так как стены дребезжат. :shock: и мля чем больше входной сигнал тем чище эта курва играет :))
valtersex
я усь уже переделал.получилась такая корказяба :)) надеюсь этого хватит :) на микрухах радиаторы двойные,и всё через слюду с пастой. :solder:
(166.25 КБ) 346 скачиваний
svch-kot
маловато конешн , но лучше чем было , ну если у тебя охлаждение принудительное чё от процессора от компа не купил радиаторы ?
valtersex
svch-kot писал(а):маловато конешн , но лучше чем было , ну если у тебя охлаждение принудительное чё от процессора от компа не купил радиаторы ?
от протоса радиаторы по 600 рублей за штуку б\у.а охлождение принудиловка боян из трёх кульверов.
svch-kot
ну если так на 30-40 мин то и твои пойдут а так через час можно чаиник на нйх ставить будет
valtersex
svch-kot писал(а):ну если так на 30-40 мин то и твои пойдут а так через час можно чаиник на нйх ставить будет
а чайник закипит быстро :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
valtersex сначала один усилитель из данной схемы-попробуйте.на не больших так сказать оборотах.проверьте ток потребления.ну а потом посчитаете общий ток.на весь ваш квадроцикл.я думаю средний сварочный аппарат потребуется. :shock:
valtersex
прверял сразу четыре от атх 350 ват 12 вольт.гонял четыре часа ради интереса.работал как импортный трактор без перебоев.и при этом с блоком нечего небыло(а хотя всё говорили что накроиться.)осталось собрать блок нормальный и проверить что будет :solder: интересно феерверги будут или нет? :)))
