Приемник на 137 Мгц для NOAA
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Да чего меня ждать? :)) Я тут :))) Частота пч будет конечно 10.7мгц. Думаю больше нет смысла а меньше просто нельзя. Пч будут 2. Еще 455 но это не в счет. Думаю применить микросхему mc13135. Ибо очень хороша по даташиту (прикрепил. не смущайтесь что написано мс13136. Там 2 микрухи в нем).Гетеродин будет с катушкой и варикапом как в даташите.Но можно собрать на мс3362 там s-metr есть а это такая полезная вещь!.Тоже не плохая микрушка. Она у меня в р-45 трудится. Что касается проверок в железе - не вопрос. И прошью и соберу приемник и антенну тоже. Естественно по ходу всех работ будут прилагаться фото итд итп.
Ах да. чуть не забыл. О диапазоне перестройки. Думал я думал и вот что думаю. 137-138 наверное достаточно.
Но.... Не помню где видел или слышал что есть какие то спутники работающие в диапазоне и 145мгц. Второй диапазон это круто :shock: Но не уверен....
Ну и поскольку работать придется с дисплеем нокия3310 оооочень пригодится программка
работа3310.rar
Потому что она позволяет смоделировать изображение на этом дисплее,получить его массив. Так же можно всем договориться и решить что будет отображать дисплей нарисовав в этой программе и выложив скриншот сюда.
Ну и в ожидании цифровой части пока скидал приемничек на см13135р. Вот фото
. Качество страшное но меня можно понять. Ибо снимаю на старенький телефон сониэриксон. Выяснилось что это не самая "удобная" для этих целей микросхема. И вообще гетеродин у неё работает не выше 60мгц. Ни в какие ворота. Проще и удобне собрать приемник на мс3362р чем сейчас и займусь :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А почему так? с этой мс?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UA3ELR писал(а):А почему так? с этой мс?
Я же написал вроде. Нам приемник нужен на 137-138мгц. А мс13135р имеет такой гетеродин который до 60мгц. То есть эта микросхема больше подойдет например для телевизионного тракта с пч 38мгц. Для аппаратуры радиоуправления, или радиотелефонов. Завтра будет готов приемник на мс3362р. Осталось контур гетеродина расчитать,намотать и запаяв настроить.
Сообщение radiokot__ »
Привет.
Немного информации.
Ни всё так просто, у меня только шрифты занимают половину памяти + функции, осталось 15процентов мозгов а ещё не всё сделанно.
По сему давайте применим например AtMEGA 48 или AtMEGA 8, чтоб уже не ужиматься в функционале.
Как думаете?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
По поводу MC3362, делайте контур гетеродина высокодобротный иначе будет геморой с настройкой.
И не забудьте на ногу выхода гетеродина повесить резистор относительно земли килоома 2, иначе синтезатору может не хватить напряжения.
Сообщение VIRGO »
У чехов давно (1998-2001) есть готовое решение на MC3362P, SAA1057, AT89C2051.
Можно приобрести хоть готовый приёмник, или констуктор, или только платы. Схема, чертёж платы есть, но так как проект стал коммерческим, исходника нет :cry: .
http://emgo.cz/
(67.23 КБ) 862 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Хочу высказать своё ИМХО. Была у меня такая "штучка" (приемник про который я упомянул), достался по случаю, сделал антенну- двойную "спираль", на крыше пятиэтажки смонтировал, кабеля (хорошего) 21 метр "ухлопал".
Да, принимал картинку с NOAA, ...НО! А дальше?? ОЧЕНЬ БЫСТРО НАДОЕЛО! Приёмник задарил приятелю и он у него валяется (дело было года 3 назад).
Так что подумайте, стоит ОНО таких затрат и телодвижений?
R3Dio 73!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ps VIRGO - если честно сказать.... то он мне нах тоже не нужен :)))
чего я хотел в радио - того поимел :)
лично меня интерисуют сверХдлинные частоты - для меня это интересно - неизведано,
а так это - чисто для поддержки
К эксперементам естественно готовы. Чтоб контроллер прошить все есть. Да и в протеусе прошивку погонять можно. Насчет контроллера. Если хотите ATMEGA8 давайте её применим! Придется схему переделать тогда. И еще. Да действительно кому то девайс может показаться не самым полезным. Есть идея! :idea: Давайте введем в него диапазон 144-146мгц! При переключении достаточно чтоб на одном из выводов lm7000 менялся логический уровень (это чтоб порты атмеги сэкономить) Будет очень универсальный приемничек! Что думаете по этому поводу?
VIRGO А можно взглянуть на чертежи вашей антенны?
Вот накидал прогу, тестируйте.
перекрытие 135-147мгц
Пч на 10.7мгц выше того что на дислее, вольметр не настраивал.
Все предложения принимаются.
проект noaa.rar
(110.4 КБ) 391 скачивание
БИда :cry: Проект отказался запускаться в протеусе. Придется проверять в железе. Нужно учесть фьюзы. Как будем работать? От внутреннего генератора?
Протеусовский проект видимо надо сделать новый, сейчас скрин сделаю и выложу картинку.
Мега работает от внутреннего генератора 8мгц
Вот картинка
(108.31 КБ) 855 скачиваний
Да к стати, вся схема работает от 3.3 вольта
Пользуйтесь правкой, а не создавайте новые посты =Serg-G=
А вот это замечательно! Слава программистам! Но фьюзы необходимо грамотно выставить иначе хана.... Блин... Щас снова буду курить даташит на атмега8.... Блин в который раз............ :facepalm:
осторожно! леоныч!!! писал(а):А вот это замечательно! Слава программистам! Но фьюзы необходимо грамотно выставить иначе хана.... Блин... Щас снова буду курить даташит на атмега8.... Блин в который раз............ :facepalm:
Внутренний генератор меги? Отлично!!! Экономим кварц + меньше соплей на плате! :))) Мало того 3.3вольта! Можно питать от батареи от любой мобилы! :shock: :))) Да программисты рулят. Как же печально что я всего лишь железячник... Время упущено............ :cry:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Время упущено давно... хотя учится никогда не поздно :) UA3ELR©
я вот не интересовался - а в какой модуляции эти погодные спутники вещают? и её параметры?
Так как стабильность не важна на процике по этому и внутренний генератор.
А 3 вольта я давно использую в своих игрушках (батарейка от сотика) их сейчас как грязи, очень удобно.
Про учится, думаю что не когда не позно.
Но судя по первой схеме что я выложил, стоит MC3362 значит модуляция узкополосная частотная.
Для прошивки можно использовать вот эту прогу, ей же можно выставлять от какого генератора будет работать кристал.
Только я не проверял с лптэшным програматором.
AvrProg.rar
(115.42 КБ) 265 скачиваний
