Samsung SyncMaster 740N
Сообщение nik-as »
vik3213 писал(а):подскажите что это за деталь
Стабилитрон на 7,5 вольт.
Сообщение vik3213 »
спасибо за ответ. еду на рынок искать.
Сообщение Stiles »
Мы пока ждали под заказ таких стабилитронов, поставили туда 2C175Ж.
Полет нормальный уже года два. :)
Сообщение Volk_88 »
Помогите определить конденсатор на инверторе, samsung 940t, IP-35135B
Конденсатор С231 это он: C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,1608 1 ?
Последний раз редактировалось Volk_88 Чт ноя 03, 2011 13:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хлидскйальф »
Доброго времени суток!
у меня небольшая проблема с самсунгом 740н. после включения через 1-2 сек пропадает подсветка. кнопка питания горит, если хорошо вглядется то и изображение есть, звукового сопровождение нету. тему читал, конденсаторы смотрел, вздутых нету. предохронитель тоже в порядке, замерил тестиром тоже не обнаружил отклонений.
может дело в лампах подсветки?
если да то как до них добратся?
да и что за офф/онн сигнал можно по подробней?
зараниее спасиба.
Сообщение sasha19722201 »
Модель БП ip-35135b
ШИМ инвертора bit3195
За месяц до етого была таже история но поменял плату изображения и моник включился,на следующее утро опять нет включается ,но постояв под напряжением сутки опять включился и исправно работал целый месяц.
Напряжения 5.16 и 15.2,сигнал ON/OF 5 v не появляется на стабил платы изобр 3.3 и 1.8 есть
Подскажыте пож где собака порылась?
Сообщение nik-as »
Хлидскйальф писал(а):у меня небольшая проблема с самсунгом 740н.
Почитай, может поможет.
http://monitor.espec.ws/section33/topic185611.html
sasha19722201 писал(а):у меня небольшая проблема с самсунгом 740н
Кнопки, цепь он/офф, и почему завышено напряжение 13 В.
Сообщение prof-it »
Всем огромное спасибо за то, что вы пишете ответы. Отличная ветка – здорово помогла.
Тема стандартная 740n, не работает подсветка. До этого все мониторы ремонтировались куда проще, с этим пришлось поковыряться.
На CN2 напряжение поступает нормальное 5V и 13V.
На инверторах TM1222 сопротивление 0,85кОм - на обоих, тоже нормально, но вот напряжение на них не подавалось.
В процессе ремонта выявились следующие неисправности:
1. Стандартно вздувшиеся конденсаторы – 820uF 25V (3шт)
2. На всякий случай поменяли и – 1000uF 10V (2шт)
3. Предохранитель 3А (зеленого цвета) Поставили аналог.
4. Вылетел стабилитрон DZ101
5. Замена транзисторов 4502С – (2шт) стоят по 275р каждый.
С помощью кувалды и какой-то матери, все починили.
Плата Б/П такая:
http://s45.radikal.ru/i108/1107/cf/1172f560f5c7.jpg
Сообщение St_r_Anger »
Всем привет!
Тоже столкнулся с таким монитором, началось с того, что не хотел просыпаться, если более 10 минут был в спячке. Вскрытие показало, что вспухли 3 конденсатора 820*25, т.к. вскрывал не на рабочем месте - пришлось собрать, после чего монитор вообще перестал включаться: индикатор не светится, слышен свист, при нажатии на кнопку включения - частота свиста меняется.
Разобрал снова, заменил пухлые конденсаторы, теперь картина такая:
индикатор не светится, монитор не включается, напряжения на выходе блока питания +5,1в и +18в (вместо +13), свистит.
Отключаю плоский разъем от матрицы - индикатор также не светится, напряжения на выходе бп те же, но при нажатии на кнопку включения +13в приходит в норму и загорается подсветка.
Если оставить подключенными к бп только лампы - напряжения на выходе +5.1 и +13, подаю +5в на вход on/off бп - загорается подсветка.
То есть вроде бы бп и инвертор в норме, схема запуска (q201 и q202) тоже.
Напряжения 1.8в и 3.3в на плате контроллера присутствуют.
Подскажите пожалуйста, куда можно дальше копнуть?
Нашел мануал, так там по схеме 13в на плате контроллера как будто никуда не подключено.
Сообщение nik-as »
St_r_Anger писал(а): Подскажите пожалуйста, куда можно дальше копнуть?
По 5 вольтам тоже кондёры замени.
Таки да, под рукой, к сожалению замены не оказалось, но после прогрева этих кондеров паяльником монитор начал включаться.
шлейфик в спешке не пережали( тот что на передюю панель)?
Нет, круче - оказалось, что светодиодик выгорел.
Сообщение vik3213 »
Добрый вечер.
поменял ключи и стабилитрон на 7.5в
перед этим 3 емкости на 800
включил. секунд 10 было изображение потом нет.
при нажатии кнопки "menu" появляется такая картинка, то есть появляется и подсветка.
при замере на предахранителе 7 вольт
куда копать?
(101.01 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение Vinodel »
Всем Привет! Просмотрел тему - появились вопросы! Имитация ламп резисторами на 6,8 - 10Ком по моему не корректно! Ток лампы 7,5 мА 650В выходит резисторы по 91КОм (4 шт)! Или Я не прав оспорьте пожалуйста! ШИМ BIT3195G (4502С). У кого есть Servis manual подскажите режимы на разьеме питания (1,8,9 pin) до включения кнопки питания и после! Спасибо! Ссылкой на Servis Manual для Samsung SyncMaster 740N не кто не поделится для ШИМ BIT3195G? Спасибо! (На monitore лежит для FAN7310)
Плата Блока питания
(113.1 КБ) 2150 скачиваний
Последний раз редактировалось Vinodel Ср янв 25, 2012 19:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Сообщение Vinodel »
Чумак писал(а):Может ты это ищешь: http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 08&bih=735
А Вы сами смотрели эту ссылку до конца (BIT3193) безполезный Datasheet
Сообщение Vinodel »
Кто нибудь звонил не паянные мосфиты AF4502C? Затвор-сток Затвор-исток они звонятся или нет? Спасибо!
Сообщение Bor777 »
Добрый день. Я по сабжу оказался в несколько затруднительном положении. Сколько оказывается тут таких страдальцев как и я. Ситуация в общих чертах такая:
  • - нет подсветки;
    - нахожу дутые конденсаторы, меняю, эффекта нет;
    - нахожу F301, меняю, есть результат! Подсветка подмигивает!
    - меняю ключи (кстати на плате под ними следы гари) на FDS8958 - полный ВИН! Все светится все работает, я горд за нас (вместе с сыном ремонтировали) :)) .
Далее:
  • - в первый же час замечаю, как иногда подсветка слегка подмаргивает и потом снова работает как обычно
    - на следующий день она пропадает :(
    - меняю предохранитель (он сгорел)
    - подсветка опять работает в режиме проблескового маячка, как и было до замены родных ключей.
Мне вот интересно, это полусдохшие лампы могли так подсадить ключи, или возможно я некачественно их припаял?
Я паял на глицерин, а потом даже не чистил после этого место пайки, глицерин остался под корпусами ключей, ключи вероятно накрылись, хотя звонятся, прошлые даже не звонились.
Пары и следы глицерина остались даже на пластиковой пленке защищающей плату со стороны разводки, наверное его разбрызгало, а внешне ключи целы.
В чем еще может быть причина большого тока пробившего новые ключи? Или возможно это моя некачественная пайка?
Ведь около 3-4 часов в общей сложности подсветка отработала нормально.
Хочется разобраться в ситуации, спасибо.
Сообщение ST@S »
Bor777 писал(а):В чем еще может быть причина большого тока пробившего новые ключи?
Ну насчёт тока я лично сомневаюсь. 5А ключик...
Тут мне видится 2 варианта:
1. Снабберные конденсаторы в первичке повышающих трансформаторов померли (такой дефект часто на LG попадался).
2. Шьёт с горячего конца ламп на землю (маловероятно) при этом действительно может повышаться ток потребления... Ну или лампы померли = большой выброс ЭДС в первичке? (тогда см. п. 1).
Также следует обратить внимание на резонансные конденсаторы во вторичных обмотках вышеупомянутых трансформаторов.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Bor777 »
ST@S, а если я последовательно буду лапы отключать для проверки, выход трансформатора надо нагружать или и так сойдет?
Еще б кинул кто схемой этого злощастного блока питания, я скачал несколько но убей не вижу в них ни F301 ни полевых сборок.
Сообщение ST@S »
Bor777 писал(а):выход трансформатора надо нагружать или и так сойдет?
Обязательно надо, тут писали про это. Потому как пробить может транс. Я рекомендую на резистор килоом 10. Хотя мнение расхожее. В частности, Vinodel не согласен... Я подкидывал рзисторы и ничего не сжёг.
Bor777 писал(а):Еще б кинул кто схемой этого злощастного блока питания
Если и есть, то на monitor.net только.
P. S. Отключать лучше по 2 лампы сразу))
