Текущее время: Пт ноя 07, 2025 05:57:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 766, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:41:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):
вы о преобразователе или о часах?
на часы вот схема:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... k/1384.pdf
Ндаааа...
У них RC генератор, следовательно точность будет "Супер". :)))
Не могли кварц на 32К засунуть.
Да и с преобразователем проблема - где достать TES1364 ?
Там нету генератора,там используется частота сети ,поэтому они и опубликовали переделку 60\50 Гц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:45:10
Рейтинг сообщений: 15
Ян писал(а):
Про сброс я уже подумал. А генератор в контроллере внутренний, от него вряд ли.
на DS32 кнопка сброса / включения есть? попробуй ей порулить (если есть), или включать как нить с задержкой.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:46:19
Карма: 10
suslogon писал(а):
Egorka
они вообще обещают работу от 2в! :shock: но я не включал пока....а выполнен он на некой микре преобразователя производства Linear Technologies, с внешним полевиком и дросселем с дополнительной обмоткой (т.е по умному)...поэтому вполне может быть,что он очень низковольтный :)
Ну а подробнее.Я бы не удержался и снял схему.Болячка у меня такая,снимать с интересных и нужных плат схемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:51:58
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
DS32 тут вообще не причем. Я в самый первый раз включал их просто с кварцем, та же бодяга...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:59:49
значит тебе нужно делать сброс МК, ПОСЛЕ подачи питания... попробуй, и скорее всего поможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:19:18
озадачил многоуважаемого SLvik в ЛС... надеюсь, что все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:28:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Av4arik
сделай пожалуйста подпись менее кричащей. отвлекает и раздражает.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:36:28
O-LED писал(а):
Av4arik
так лучше?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 00:47:54
Карма: 25
конечно. спасибо.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 08:14:31
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну для начала надо определить,что за микросхема там стоит - у нее кодированное название...
а во вторых чтото похоже,что там многослойная плата...+совсем мелкие смд компоненты...а выпаивать и мерить каждый чип кондер я считаю бредом полным...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:43:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
вопрос относительно DS1307
почему в даташите линия данных и линия синхронизации подключаются через подтягивающие резисторы, а вот в реале этого не делают ? :dont_know:
download/file.php?id=91719
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:58:55
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Это я забыл нарисовать, извините....
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 22:01:13
Карма: 27
*Trigger*, сделай тогда поправочку на 750 странице, плиз :wink:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:12:06
Карма: 10
Конечно, распаивать это бред,думаю если определится че за микра,то дальше легче.Относительно многослойки сомневаюсь,она бы тогда не стоила тех денег.Производство многослоек дорогое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:37:34
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
решил сделать максимально минималистичный корпус. вот что получилось.
Sunny Clock - MSS "Domino-mini"
корпус специально не полирую до блеска и лака чуть-чуть... текстура и шероховатость дерева больше нравится чем блеск...
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 26, 2012 01:59:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:55:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
В микроконтроллерах AVR есть встроенные подтягивающие резисторы, их можно подключить программно. Обычно их достаточно для подтяжки линий интерфейса I2C.
mss_ja, у Вас почти каждый день новый корпус :) Удивляюсь, как можно так быстро делать корпуса)
Кстати, а часы одни и те же, или Вы под каждый корпус делаете новые часы? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 01:09:11
Карма: 54
под этот корпус делал новые. размеры того требовали.
бывает использую старые платы если корпус не понравится..
:))я и каждый раз новые делал бы...
ламп :idea: нету :cry:
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 26, 2012 02:20:17, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 01:14:32
Карма: 54
подтягивающие резисторы включены когда пин является входом... при работе на выход линия остаётся без подтягивающего резистора.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:07:32
Рейтинг сообщений: 21
При работе на выход можно и единицу выводить жестко, и линия никогда висеть в воздухе не будет. Но надо помнить, что встроенная подтяжка довольно высокоомная (50к) и соблюдать время с учетом фронтов. То есть реализация возможна (да, я лично её реализовывал), но в проектах я всегда использую внешнюю нагрузку.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:19:43
Рейтинг сообщений: 252
Если использовать железный TWI, то без резюков не обойтись.
Если мне не изменяет память, сопротивление встроенных резисторов около 10к.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
