Ламповый усилитель на 10-25ВТ.
Сообщение zenon »
Аа-а-а-пчхи, аа-а-а-пчхи, силы девать чтоли некуда? Ну зачем опять лампы? Хоть расстреляйте не понимаю :( .....
Сообщение GRAF »
Kodi, я бы не стал 6Н2П использовать в преде усилителя для музыки, уж лучше 6Н1П. 6Н2П для гитарного уся очень подходят.
UPD
Ещё...габариты транса по вашей схеме маловаты для такой мощности.
Сообщение Kodi »
GRAF спасибо за совет. Есть вопрос по усилителю, схему которого я приводил в предыдущих сообщении (в djvu файле). Что нужно сделать чтоб поднять высокие частоты?
Сообщение GRAF »
Kodi, конденсаторы проходные поставьте плёночные, смещение предпочтительнее сделать фиксированным. Вот статейка есть http://tubes.org.ua/6p43p.htm , тотже самый усилитель, но с фиксом.
Чтобы высокие частоты поднять, нужно трансформатор подбирать, или самому расчитывать и мотать.
Давно сайтец видел хороший по трансам для ламповой аудиотехники, кину ссылку, если найду.
Сообщение Maks »
GRAF писал(а):Чтобы высокие частоты поднять, нужно трансформатор подбирать, или самому расчитывать и мотать.
С этим полностью согласен. Это я не Вам пишу, а автору.
Но при этом возникае другая проблема. Сделав трансформатор, что бы поднять высокие сталкиваешься, что пропали низкие. :))
Очень трудно сделать трансформатор, что бы он и на высоких хорошо и на низких хорошо.
Единственный выход, делать двухканальный. Отдельно усилитель для ВЧ и отдельный дл НЧ. Там и трансформаторы соответствующие. Иногда этот путь оказывается более лёгкиМ в реализации.
Конёк-Горбунёк
Сообщение Конёк-Горбунёк »
GRAF писал(а):Kodiсмещение предпочтительнее сделать фиксированным. Вот статейка есть http://tubes.org.ua/6p43p.htm , тотже самый усилитель, но с фиксом.
Читаем:
Как поднять высокие частоты в ламповом усилителе? - к сожалению, слишком усердно кто-то эту тему промодерировал;
Как согласовать два ламповых и транзисторный усилитель на вх - здесь тоже кое-что по частотным характеристикам лампад ушастых;
Дело о покушении на веру (история болезни)
Сообщение GRAF »
Конёк-Горбунёк писал(а):Естественно, на продажу. :wink:
Не к месту ваша ирония, на сайте был подробно расписан расчёт звуковых трансформаторов.
Сообщение GRAF »
Конёк-Горбунёк
Сказал бы про то, что: "подробно расписан расчёт звуковых трансформаторов." по указанным Вами ссылкам... :evil: :evil: :evil:
Да уж лучше промолчу. Попробуйте найти в НОРМАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ "трансформаторы согласующие" оно же "трансформаторы (полных) сопротивлений" и вы поймёте, как далеки они от того, что пишут на "ушастых" сайтах. Да и никто из "ушастых", насколько мне известно, трансформаторы сам не мотает, просто не умеют. Ставят они гнилые ТВЗ с помойки, да и прочий хлам: цитирую по книге Г.С.Гендина, МРБ-1290, "Высококачественные ламповые усилитили звуковой частоты", Москва, 2003 г.:
Для этого усилителя могут подойти только дроссели от телевизоров КВН-49..."
Не забываем и такую "важную" "ушастую" операцию:
красим трансформаторы, красной масляной краской и обдуваем бронзовой пудрой.
Это уже отсюда: http://tubes.org.ua/6p43p.htm
Так что мы хотим получить в результате: качество или удовлетворение непонятно чего? :o
Сообщение Сэр Мурр »
Это мы получаем чувство глубокого удовлетворения от дизайнерски оформленного трансформатора.
Сообщение GRAF »
Конёк-Горбунёк писал(а):Да и никто из "ушастых", насколько мне известно, трансформаторы сам не мотает, просто не умеют. Ставят они гнилые ТВЗ с помойки, да и прочий хлам
Делается это всё для себя и по высшему классу, а то, что вы написали-это ересь.
Конёк-Горбунёк
GRAF писал(а):Делается это всё для себя и по высшему классу, а то, что вы написали-это ересь.
Доказательства в студию!
Для "ушастых" усилков ничего, кроме мощности, неизвестно как намерянной, ничего больше не указывают. Иногда, правда, полосу частот, тоже непонятно как намерянную.
Докажите качество ваших усилков вещдоками: http://www.radiokot.ru/inquiry/amp_gost/24388_88.rar
Указанный по ссылке документ как раз и определяет требования к качеству. Хотя бы один из "ушастых" усилков соответствует хотя бы некоторым из указанных там требований?
Так, что извините, GRAF, но ересь идёт от вас. Я уже говорил, что "нравится" и "качество" – понятия разные и прошу их впредь не подменять! Кому-то и ... нравится. 8)
Сообщение GRAF »
А что это вы с трансформаторов переключаетесь на усилители в целом? Не надо всё в кучу мешать.
Конёк-Горбунёк
GRAF писал(а):А что это вы с трансформаторов переключаетесь на усилители в целом? Не надо всё в кучу мешать.
Приоритет по этой части за вами:
"Высший класс" или "высшая группа сложности" определяются ГОСТами, соответственно старыми и действующим, который можно скачать по указанной ссылке. Почитайте, вам полезно. :)
Сообщение GRAF »
Конёк-Горбунёк, спасибо за ГОСТы, буду учитывать при настройке.
Конёк-Горбунёк
GRAF, извините за резкость, но столько мошенников с лампадами крутится...
Часто собирается кружковская схема 50-60-х, иногда декор: только накал, а в нутрях TDA2030 запрятана... А уж звучание... И выдается всё это за супер-пупер!
Кстати, хотите раскрою маленькую тайну, почему все гоняются за 6Н8С выпуска до 1950-какого-то года? :wink: До принятия ГОСТ 5461-50 она называлась 6Н8М :) Так вот, пока ГОСТ ввели в действие, пока прошла бумажная волокита, пока оборудование переналадили... В общем, 6Н8С того времени практически и нет! :))) :))) :))) Ну а раз дефицит, значит ажиотаж! :wink: Будьте реалистом. Лампы ушли в прошлое и место им только в музеях науки и техники. :)
Сообщение GRAF »
Конёк-Горбунёк писал(а):Будьте реалистом. Лампы ушли в прошлое и место им только в музеях науки и техники. :)
Сейчас до сих пор делают фирменные Hi-Fi усилители на лампах и в музей их списывать не собираются.
Конёк-Горбунёк
GRAF писал(а):фирменные Hi-Fi усилители на лампах
Вот и почитайте внимательно ГОСТ. :wink: Он дублирует стандарт МЭК (IEC), который в свою очередь был написан на основе стандарта DIN, который известен как "Hi-Fi" :) Кстати, этот ГОСТ один из целой кучи, котрые также повторяют требования Hi-Fi, но уже применительно к различным аспектам требований к бытовой аудиотехнике. В указанном ГОСТе как раз имеются ссылки на них и т.д., которые регламентируют какую-то специфику.
И ещё раз повторю: давайте не путать предметы декоративно-прикладного искусства, каковым является так называемый "Hi-End" с настоящей аудиотехникой.
