Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Барсик
Re: Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Сообщение Барсик »
Pahan09 писал(а):...я собрал три таких схемы на ОУ... Так вот мне мешает гистерезис...
В этой схеме гистерезис мешать не может, т.к. схема отключается вместе с нагрузкой. Вы собрали три одинаковых устройства как в статье, или объединили три схемы в одну, собственную? Типа, решили сэкономить на стабилизаторе напряжения?
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
С добавлением второй релюшки приспособил данную схему для разряда автомобильного АКБ до 10,8В через лампу с последующим подключением к ЗУ. Обмотки реле включены параллельно. Авторскую схему дорисовывал в Paint как смог. Фильтры по питанию (С1,С2,С3,С4) впаял на всякий случай, емкость в МКФ - что было под рукой. Диоды - диод Шоттки на 1А. Релюшки вставил малогабаритные 20А 14VDC. Само устройство обкатал в соседней теме (ЗУ по методу Кабанова) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50374&start=280 фото с конца 15 стр. Печатка в приложении.
Изображение Добавил в приложение печатку (V2) с герконовым реле (РЭС55А РС4.569.600-01.01) для отключения самой схемы, диод на обмотках реле из печатки V2 удалил. У меня в момент переключения с разряда на заряд обычные реле издают кратковременный "писк", с герконовым реле его нет.
отключалка 19.03.12 - V2.lay
(70.27 КБ) 732 скачивания
отключалка 19.03.12.lay
(73.02 КБ) 801 скачивание
LEeshkinkot
Сообщение LEeshkinkot »
Предлагаю к обсуждению:
(99.67 КБ) 2003 скачивания
Она срисована с импортной железяки. Номинал микросхемы затерт но думаю что это именно 358ая.
leonid62
Сообщение leonid62 »
А чем задаётся глубина разряда дополнительной АКБ батареи, если на ней напрямую будет висеть подключеная медиа-переферия???
LEeshkinkot
leonid62 писал(а):А чем задаётся глубина разряда дополнительной АКБ батареи, если на ней напрямую будет висеть подключеная медиа-переферия???
Ничем, к сожалению. Это направление к доработке схемы. Как вариант - установить доп. реле и МС с 4мя операционниками, паре из них которых поручить слежение за критической просадкой дополнительной акк. батареи.
Кто-нибудь может объяснить функцию второго усилителя в представленном варианте включения? Может его и использовать для доработки, а не морочится с четырьмя оп.?
luchnck
Сообщение luchnck »
Добрый день! Скажите, схема указанная в начале статьи до различных доработок и усложнений, рабочая?
спаял ее, но 6 нога усилителя даже при нулевом потенциале на 3 ноге дает 1,45В на базу транзистора, из за чего он открыт постоянно и реле замкнуто делая всю схему безнадежно бесполезной :)
Помогите пожалуйста
Enman
Сообщение Enman »
поставь делитель в базу (5 и 2 кОм).!!! ....на предыдущей странице же писали...
Nazim
Сообщение Nazim »
Прветствую всех! собрал вторую схему дороботаную *Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&* но вот проблема одна,не пойму,настроил свтд на загорание 10,5в срабатывает, полное отключение на 10в тоже срабатывает,но после отключения снова поднимаю напругу(со стабилизированного лбп) реле снова включается почему так происходит?
хочу на упс собрать акб 60А
jeka89
Сообщение jeka89 »
Всем доброе утро, собрал устройство по первой схеме, заменил реле до 40А, в холостом режиме работает всё хорошо, но вот собирал я его для машинного усилетеля, и при подключения одного ПНа без нагрузки при заряде кондёров сразу срабатывает защита, и он отключается, и только если зажать кнопку включения до момента заряда кондёров тогда он остаётся включённым. Может быть нужно что то заменить?
Соник
Сообщение Соник »
Добрый день :) Я думаю нужно сделать небольшую задержку срабатывания компаратора. Подключите к 3 ножке конденсатор десяток мкф. или более. Верхний вывод резистора включите через диод.
Nazim
Сообщение Nazim »
разобрался! провода напутал! теперь еше одна проблемка! при подключении узаб к преобразователю,и подключении нагрузки на выход преобразователя,узаб тупо вырубается,хотя напруга на акб не проседает, а при повторном включении узаб,с подключенной той же нагрузкой,загорается свтд индикатор разряда акб,а если принудительно держать кнопку включения узаб то греется и дымит диод D2.Без нагрузки все четко работает,что может быть тама? помогите ребята!
вот схема http://s018.radikal.ru/i505/1305/86/943d55adf652.jpg
Сам преобразователь,без узаб работает без проблем
Nazim
Сообщение Nazim »
Приветствую ребят! сегодня хотел собрать еше раз это устройство УЗАБ 1версия,одна проблемка появилась при настроке,мне нужно чтобы при напряжении 12в-12,5в включался(через кнопку),а при 10в отключалась схема,у меня работает так,при 10 отключается,при 10,5 включается. всего 0,5в разница меж вкл выкл. Что делать ?
SIBIRIADA
Сообщение SIBIRIADA »
Предлагаю видос с девайсом, собранным мною по схематике "УЗАБ"
ССЫЛКА: http://www.youtube.com/watch?v=kI6KBgY8Wio
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
Несколько вопросов.
1. Возможно ли использовать другой ОУ?
2. кто нибудь пытался рисовать схему в PROTEUS для подбора элементов? чет у меня не настраивается нормально. Посмотрите, пожалуйста.
uzab.7z
(14.86 КБ) 303 скачивания
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
DYBLER
Сообщение DYBLER »
Ребята, подскажите, должно ли работать узаб в паре с импульсным зарядным.
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Добрый день коты. Хочу собрать себе схему из первого поста (вторую в то теме). Только мне нужна данная схема под аккумулятор 9 вольт.
Подойдет ли она в первоначальном виде, или придется менять номиналы каких нить компонентов? Меня пугают следующие слова "После аварийного отключения повторное включение возможно при напряжении выше 11,0 В, нажатием на кнопку "ON"
Соник
Сообщение Соник »
Ответят быстрее, если дать ссыль в сообщении.
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Соник писал(а):Ответят быстрее, если дать ссыль в сообщении.
Вы думаете? Вот пожалуйста тема "Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда ". Вот схема:
Нашел подобную схему, только уже на поливике. К сожалению она тоже на 12 вольт. А мне нужно на 9 вольт.
АлександрЛ
Dumbl4 писал(а):Нашел подобную схему, только уже на поливике. К сожалению она тоже на 12 вольт. А мне нужно на 9 вольт.
А, покрутив R2 и R5, - перенастроить эту схему на 9 вольт- НИКАК? для LM393 рабочее напряжение- от 2-х до 36 вольт- так, что эту схему (имхо) можно без особых проблем перенастроить от 6 до 24 вольт... просто соответствующие резисторы (R1, R4, R10, R11) подобрать под нужные требования..
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
АлександрЛ писал(а):А, покрутив R2 и R5, - перенастроить эту схему на 9 вольт- НИКАК?
Можно конечно. Но у меня готовой схемы нет под рукой, что бы это проверить.
АлександрЛ писал(а):просто соответствующие резисторы (R1, R4, R10, R11) подобрать под нужные требования..
Под какие требования? Не могли бы поподробней?
