Сообщение Zorndaik »
Zorndaik писал(а):
Av4arik писал(а): а вот и схема
Вот что должно помочь:
1. дроссель ставить 220-330мкГн
2. Убрать токовый резистор R1
3. R2 (10к) заменить подстроечным на 10к (регулиуемый вывод идет на 34063, второй вывод идет к резистору 390к, третий вывод на землю).
при включении установить R2 посередине, проверить напряжение. если мало, регулировать R2. Если переделка не помогает, то возможно Ваш блок питания для преобразователя дела слишком слабый, нужно 9-12V, 0.5-1A.
Если нет подстроечника на 10к под рукой, возьмите 4.7кОм, предварительно заменив резистор 390кОм на 10-47кОм.
выполнил все рекомендации кроме смены дросселя. В результате на выходе получил +250. Попробовал подключить конструкцию целиком - в итоге лампы опять не горят, на преобразователе напряжение упало до +90
Update: Проверил только плату бустера и ключей - с нее идет +250в. При подключении платы с логикой напряжение на бустере проседает до +100, на ключах с резистора 220к идет +80, с резистора 22к идет +22, на лампы подается +22
Блок питания 9В 1А
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): и проекционные :idea:
Импортные проекционные в основном все белые.
Там светофильтры стоят.
Эти трубы в осциллографические не канают - у них электромагнитное отклонение.
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а): Эти трубы в осциллографические не канают - у них электромагнитное отклонение.
ага...я тоже хотел это добавить)
Сообщение ALEXLAB »
Да это походу не синяя - никси справа стоят с таким же цветом подсветки, у хлопца походу проблемы с балансом белого.
ЗЫ. Смотрю многие не заморачиваются с дискретностью часовой и минутной стрелок - или лень, или памяти в МК не хватает.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SLvik »
ALEXLAB писал(а):Да это походу не синяя - никси справа стоят с таким же цветом подсветки, у хлопца походу проблемы с балансом белого.
Да нормальный цвет никсей справа.
Они с синей подсветкой, а значит баланс нормальный.
http://www.youtube.com/watch?v=1qEuke-9 ... embedded#!
Сообщение ALEXLAB »
Незнаю, незнаю - по мне - так это фиолетовый
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Av4arik »
Zorndaik
дроссель все же надо сменить на 220/330 мкГн. и выходной кондер поставить ОТ 10uf/400V, паралельно повесить керамику, например 0.1uF/1Kv. без логики, в статике, с анодными резисторами в 10кОм, должно тянуть 6 ламп.
З.Ы. по какой схеме часы собираете?
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 29, 2012 19:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ALEXLAB »
Он же писал - часы от Roklа
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Гефестион »
Это ты про какие трубки? Вот такие что ли?
Я в инете видел всего два типа таких проекционных трубок- Nimo (как на фото) и XM1000 (прямоугольная), обе зелёные. А где ты видел белые??
Сообщение Термит »
Может кто то уже и делал.Эти часы (вариант с ГРИ)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/
совместить с круговым ГРИ индикатором секунд и разных эффектов.
Как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=WgFVbnZr ... re=related
Гефестион
так речь именно про проекционные ЭЛТ,а не про проекционный индикатор)
слышал про проекционные телевизоры? :)
вот тут в начале есть чутка про проекционные тв на элт:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%BE%D1%80
вот пример старого проекционного тв:
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/topaz_ptw.html
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а): Импортные проекционные в основном все белые.
Вот так они выглядят:
http://www.sanyo-electric.ru/products/positions/176.htm
У этого внизу тумбочка, а у старого внизу электроника и три RGB кинескопа с оптикой смотрят вверх.
Ещё впереди откидывается крышка где плата с 50...70шт подсироечных резисторов для сведения цветов.
Сейчас их не выпучкают уже.
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз что это за лампочка
Tell Me The Truth
СПАСИБО.................., так и запишу :write:
Tell Me The Truth
Сообщение просто КОТ »
Не совсем по часам, но вопрос: Как добиться такого эффекта?!
Вот как в этой штуке!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение slyberkut »
Термит писал(а): Как здесь
а вот этот вариантик меня даже вдохновил весьма необычно смотрится
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Palmyr »
просто КОТ писал(а):Не совсем по часам, но вопрос: Как добиться такого эффекта?!
А какой эфект то? там просто магический глаз с подсветкой.
есть подозрение, что светодиод может быстро деградировать, лампа то как-никак с накалом.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Вернуться в «Умные мысли»
