Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954 Возможно ли отжать из него побольше просто установив в нем соответствующий резистор в обр. связи или на крайний случай сменив в нем дроссель на вариант с большим номиналом?
а вот и схема Вот что должно помочь: 1. дроссель ставить 220-330мкГн 2. Убрать токовый резистор R1 3. R2 (10к) заменить подстроечным на 10к (регулиуемый вывод идет на 34063, второй вывод идет к резистору 390к, третий вывод на землю). при включении установить R2 посередине, проверить напряжение. если мало, регулировать R2. Если переделка не помогает, то возможно Ваш блок питания для преобразователя дела слишком слабый, нужно 9-12V, 0.5-1A. Если нет подстроечника на 10к под рукой, возьмите 4.7кОм, предварительно заменив резистор 390кОм на 10-47кОм.
выполнил все рекомендации кроме смены дросселя. В результате на выходе получил +250. Попробовал подключить конструкцию целиком - в итоге лампы опять не горят, на преобразователе напряжение упало до +90 Update: Проверил только плату бустера и ключей - с нее идет +250в. При подключении платы с логикой напряжение на бустере проседает до +100, на ключах с резистора 220к идет +80, с резистора 22к идет +22, на лампы подается +22
Да это походу не синяя - никси справа стоят с таким же цветом подсветки, у хлопца походу проблемы с балансом белого. ЗЫ. Смотрю многие не заморачиваются с дискретностью часовой и минутной стрелок - или лень, или памяти в МК не хватает.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Zorndaik дроссель все же надо сменить на 220/330 мкГн. и выходной кондер поставить ОТ 10uf/400V, паралельно повесить керамику, например 0.1uF/1Kv. без логики, в статике, с анодными резисторами в 10кОм, должно тянуть 6 ламп. З.Ы. по какой схеме часы собираете?
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 29, 2012 19:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Импортные проекционные в основном все белые. Там светофильтры стоят. Эти трубы в осциллографические не канают - у них электромагнитное отклонение.
Это ты про какие трубки? Вот такие что ли? Я в инете видел всего два типа таких проекционных трубок- Nimo (как на фото) и XM1000 (прямоугольная), обе зелёные. А где ты видел белые??
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:26:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):
и проекционные
Вот так они выглядят: http://www.sanyo-electric.ru/products/positions/176.htm У этого внизу тумбочка, а у старого внизу электроника и три RGB кинескопа с оптикой смотрят вверх. Ещё впереди откидывается крышка где плата с 50...70шт подсироечных резисторов для сведения цветов. Сейчас их не выпучкают уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
