Усилитель на TDA2822
Сообщение Artus »
Понял, больше не буду(и меньше тоже):) Акб снаружи будет, указанные параметры сугубо для платы
Сообщение Максим_В »
Дин какой? 20герц-20кгц миниатюрный априори не может быть.Это гроб диаметром в 350мм минимум
Сообщение Artus »
А, так это... 40 мм, если не ошибаюсь, ухи открытого типа.
Так вам для наушников?
Сообщение Artus »
Artus писал(а):Жаль, редактировать сообщение низзя, либо, кнопки не нашёл, впрочем, при разработке на новой микрухе - требования с рассчётом на ли-ионную 3.7В 600мАч, компактность, ну и... качество звучания, ах да, для ушек в 32 Ома эта вся радость
в этом сообщении было указано целевое назначение уся, же
лови.Мышкой на деталь наводишь и номинал высвеивается.Мостовой стерео добавил , по низам будет качественнее
TDA2822_4стерео мост.lay
(62.27 КБ) 1351 скачивание
TDA2822_4стерео.lay
(42.5 КБ) 862 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
Так у стерео-моста же 4 провода на выходе, на простые уши просто так не подать, надо через резисторы как-то мудрить вроде, или присобачить 4-контактный штеккер вместо простого 3-контактного, чтоб на каждое ухо шли по 2 независимых провода..(блин, без компа не могу платы посмотреть, а интересно.. Извиняюсь, если вы там уже предусмотрели решение :oops: ) Или вы специально мост подбросили, на случай если для колонок? :)
Вообщето у дешевых телефонов проводки вшивые и замена на самодельные вполне разумна.Можно и 4-проводное соединение выполнить, а так просто кинул на всякий случай,в качестве уся для настолных колоночек
Сообщение Artus »
За схемы - пасиба, мельком смотрел, думаю, разберусь. И, да, в моей мыльнице джек уже встроен :)
Сообщение DamirLat »
Нужен небльшой карманный усилитель и простой сборки, в интернете нашел схему
(15.22 КБ) 1288 скачиваний
но не знаю на сколько uF там нужны конденсаторы) подскажите пож)
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь про это уже написано. Читайте.
Можно еще здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653
Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
AcousticManiac писал(а):Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
я в радиосхемах новичёк ) вот схема из даташита:
как я понимаю верхний конденсатор на 100 uf чтоли?
Сообщение sstvov »
Вот для мостового усилителя,
(69.01 КБ) 63570 скачиваний
спасибо :beer: очень доступно :))) а если на схеме такое обозначение это как соединять?
(3.59 КБ) 5112 скачиваний
Сообщение 95Виталь »
я тож собрал усилок по схеме в первом сообщении, но чето не работает.даже если не подать питание на усилетель(но при этом идет сигнал) то идет тихий звук. напряжение на 1 выводе(использую только один канал) =5,37, при напр. пит. 6В.микросхема не новая, выпаял откуда-то.может я что-то спалил?сигнал подаю с выхода мультивибратора-пищалки, мерял тестером 0,230 В постоянки.нагрузка динамик с трубки телефона.ничего не греется.помогите решить проблему, схему вроде правильно спаял!!!
чайник второго уровня
Дамир, переменный резистор подключается одним боком на землю, другим боком на источник сигнала, а центром (движком, "стрелкой") на усилитель. Если перепутать бока, то громкость будет регулироваться в обратном направлении.
95Виталь, на выходе должна быть половина напряжения питания а не почти полное, вполне возможен вариант что она была изначально дохлая или была убита при отпайке. Короче, в утиль
..ах, да, второй-то канал проверял?
Сообщение hybroid »
95Виталь: А кондёр есть на входе?
а разве есть разница, при том что на выходе почти полное напряжение питания? ))
Сообщение hybroid »
Ну что-то же слышно. Значит на выходе что-то меняется :) Я вот и решил, что постоянка может быть на входе - она усиливается и получается такой вот кошмар.
PS: перечитал пост с проблемой - там намеряли постоянку на входе. А усилитель без кондёра на входе её и усилит.
ну, значится, сигнал надо попробовать подать с плеера или телефона.. А вообще, как на одном выходе может в любом случае появиться напряжение больше половины питания, почти полное? Это в мостовом режиме что, получится двойное напряжение питания? :))
