Мелкие вопросы по питанию.
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Лучше разбросай по шинам питания кучку 0.1 керамики или плёнки..
А большую ёмкость на выход КРЕНки - не надо ставить..
aam
Сообщение aam »
Я тут уже задавал вопрос по поводу расстановки керамики и необходимости электролитов после кренки. Мы остановились на том, что будет небольшой электролит и керамика 0,1 возле микрух (проц и NE555). Также керамика 0,1 будет возле КРЕНки, поскольку она стоит на другой плате. На процессорной плате не будет никаких электролитов кроме послекреночного, поэтому хочу уточнить его емкость. Я понимаю, что в КРЕНках защита от КЗ не работает при больших электролитах, но все же сколько лучше поставить в моем случае? У меня есть целая куча тантала на 68 мкФ и на 10 мкФ, так же есть всего пара кондеров на 47 мкФ - жалко - вдруг еще куда пригодятся. Не помню, но может еще на 22 найду, хотя не факт что они на 22... Может даже это как раз 10 были...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
aam писал(а):Я понимаю, что в КРЕНках защита от КЗ не работает при больших электролитах,
Не только защита, но и стабилизация при большой ёмкости на выходе - тоже не работает..
Не зря в описании на микросхему на выходе максимум, что рисуют 10-22мкФ и то с пометкой, что 22мкФ это для обычного электролита..
Электролит можешь поставить на плате с индикаторами, а возле КРЕНки хватит и 0.1мкФ..
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Stalker007, подскажите пожалуйста, БП на SG6105, откуда брать +15V (в статье написано с питания раскачки дежурки)?
схема БП
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
aam
Сообщение aam »
В общем, решил провести натурный эксперимент. Взял транс на 9 В. Подключил к девайсу. В схеме мостик КЦ407, потом электролит 100 мкФ х 16В, КРЕН5А, керамика 0,22 мкФ, сам девайс. В девайсе параллельно процу керамика 0,1 мкФ, на ногах 1006ВИ1 электролит 10 мкФ (это макет, поэтому расстановка пока такая). Вот что я увидел:
Желтый график - на кондере 100 мкФ, голубой - на выходе кренки. Как и ожидалось, КРЕНка хорошо сглаживает пульсации. Когда я потом увеличил голубой луч, увидел, что пульсации на проце не превышают 40 мВ, ито по ВЧ.
Вопрос: нормальный ли это режим для КРЕНки? Особенно если учесть, что на плату я буду ставить не КРЕН5А, а 78L05 (маленькая, в ТО-92).
(5.65 КБ) 1034 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Не важно, для КРЕНКи или для её буржуйского аналога.. Если входное напряжение не опустится ниже чем Uвых+Udrop, то на выходе получится чистейшая постоянка, без провалов..
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Av4arik писал(а):откуда брать +15V
На + обкладке С20 замерить нужно. Если БП такой же как мой, там должно быть +15В.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
aam
Сообщение aam »
Кароче, такая схема намечается:
Плата питания: {ТПГ-1 -> DB107S -> 100 мкФ х 16 В -> 78L05 -> 0,1 мкФ 0805} ->
Плата процессора: {10 мкФ тантал -> 0,1 мкФ 0805 проц + 0,1 мкФ 0805 на NE555}
aam
Сообщение aam »
Еще такой вопрос: каким проводом намотана первичка в ТПГ-1? Он наверно очень тонкий (может даже меньше чем 0,05)? Не выгорит ли он в момент включения транса? Кароче, надо ли ставить последовательно резистор или достаточно внутреннего сопротивления обмотки (там думаю, не меньше килоома)?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Нужен стабилизатор тока для светодиода, 1,2А с регулировкой. Падение напряжения ~4В, питаться все будет от 7В, кпд чем больше тем лучше. mc34063 нихачу, ибо сама она греется, с внешним транзистором - геморойно да и регулировать яркость только с ос по напряжению и большим шунтом, или ставить дополнительно оу, что ниразу не айс. Есть что простое, готовое и не дефицитное?
Дежурный экзорцист
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
KaRaTeL писал(а):Есть что простое, готовое и не дефицитное?
LDO в режиме стабилизации тока.
bav123
Сообщение bav123 »
aam
Транс подключай напрямую, без всяких резисторов.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Не, линейник не пойдет. Да и в большинстве стабилизаторов опорное напряжение один-несколько вольт, что намекает на шунт в несколько ом, или усиление сигнала, и то и то не хорошо. Нужно снимать сигнал с шунта хотябы 0,5 ом, а лучше меньше + как-нибудь регулировать. Конечно, накрайняк можно регулировать напряжение, а ток задавать тем самым шунтом 0,5 ом, но может есть более элегантное решение?
Дежурный экзорцист
bav123
Сообщение bav123 »
KaRaTeL
NCP3066DR2G не пойдет? http://www.chip-nn.ru/7.php
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
ВОТ ОНА! Вот она, mc34063 с опорным 0.235 В! Спасибо, вариант неплох, но, опятьже, сложно будет сделать регулировку. Если не найду с регулировкой, или возможностью изменения опорного - использую её.
Есть ли вариант с компаратором, у которого выведены оба входа?
Дежурный экзорцист
Gudd-Head
KaRaTeL писал(а):Нужно снимать сигнал с шунта хотябы 0,5 ом, а лучше меньше
Для mc34063 при токе 1,2 А шунт будет 0,25 Ом...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Опорное у неё 1,25В, на шунте в 0,25ом при 1.2А упадет только 0,3в. Шунт ~1.1 ом должен быть.
Amazing math skillz?
Дежурный экзорцист
Gudd-Head
KaRaTeL писал(а):Опорное у неё 1,25В, на шунте в 0,25ом при 1.2А упадет только 0,3в. Шунт ~1.1 ом должен быть.
При чём тут опорное, когда у МС есть спец вход после токого шунта Ipk Sense? При этом на шунте падает около 0,3 В. А вообще, по 34063 есть отдельная тема: viewtopic.php?f=22&t=32541
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Я всегда считал, что большая ёмкость на выходе стабилизатора не мешает, а помогает стабилизировать напряжение (конденсатор, как известно, препятствует изменению приложенного к нему напряжения). Насколько я понимаю, в даташитах указывают минимальную ёмкость, при которой гарантируется отсутствие генерации или обеспечивается достаточно низкий уровень пульсаций. А в low-drop-стабилизаторах даже рекомендуют использовать конденсаторы low-esr, так как это дополнительно снижает уровень пульсаций. Хотя согласен, что применять неоправданно большие ёмкости тоже не нужно.
Что касается токовой защиты, то она не перестаёт работать, просто она становится невосприимчивой к импульсным перегрузкам. Это полезно, если питаемое устройство имеет импульсный характер потребления тока.
Gudd-Head
Aenigma писал(а):А в low-drop-стабилизаторах даже рекомендуют использовать конденсаторы low-esr.
А в некоторых рекомендуют ставить резисторы последовательно с low-esr кондёрами чтобы выйти в область стабильной работы.
