ВЧ монтаж.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
в каких случаях паяльную кислоту используют?
Банки ЖЕЛЕЗНЫЕ паять, но только не радиокомпоненты!!!
в тяжёлых случаях - я использую ортофосфорную кислоту (она смывается водой) или таблетки содержащие ацетилсалициловую кислоту, типа аспирина или аскофена (он не так Едок-вонюч) и то только для залуживания радиоэлементов и окислившихся проводов
Но всё равно нужно избегать использования активных флюсов - только канифоль...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение samuel »
Это потому что они проводят ток?
Жидкую кунифоль можно использовать? Или лучше кристаллы твердые.
Сообщение RA3WSI »
Да кислоты хорошие проводники.
Кусковую канифоль.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср фев 01, 2012 11:16:57, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение samuel »
А вот советы некоторые дают вро де того что канифоль покрошить, смешать с борным спиртом...или ЛТИ. Это действенные средства?
Сообщение RA3WSI »
Не заморачивайся.возьми обычную канифоль.
Сообщение aen »
samuel писал(а):Скажите, это особенность такая монтажа на пяточках - выпаивать радиоэлементы очень сложно
Понятно отпаивать ножки нужно по одной, а как еще?
(17.55 КБ) 2457 скачиваний
Сообщение samuel »
У вас не видно на схеме. Кончик ножки загибается параллельно ПП?
Сообщение aen »
Как удобнее, так и делай. Толстые ножки можно не загибать, тонкие загнуть, а так по обстоятельствам.
Здесь у катушки не загибал, а у подстроечного конденсатора загнул.
(16.86 КБ) 2433 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
samuel писал(а):А вот советы некоторые дают вро де того что канифоль покрошить, смешать с борным спиртом...или ЛТИ. Это действенные средства?
ЛТИ насколько мне известно содержит кислоты... - состав флюсов нужно смотреть...
Жидкие безкислотные (неактивные) флюсы использовать можно, например толчёшь канифоль и заливаешь спиртом, ацетоном, ну или дешёвым одеколоном... густоту полученного флюса подбираешь "по вкусу" пропорцией этих двух ингредиентов
Сообщение Krazy_killer »
полодить плату на утюг и все снять че надо.
или феном паяльным или строительным
Сообщение les1982 »
UA3ELR
Одеколоном не советую, к концу монтажа глаза выткут от запаха.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Случайность »
с одеколоном не связываться
видел я платы телефонов протертые одеколоном. гниет все что может гнить.
канифоль в спирт и все. Разве проблема достать спирт?
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение Boltaro »
В ВЧ технике общий провод делается широким что бы снизить индуктивность. Это потому что эмиттеры идут на общую шину? Т.е. что бы не снижалось усиление?
Сообщение aen »
Вопрос совершенно не корректно поставлен. В ВЧ технике первичен монтаж, а схема стоит на втором месте, но не видя схемы нельзя дать конкретные рекомендации по её монтажу, т.к. это дело индивидуальное и подход к монтажу в каждом случае индивидуален.
Есть конечно несколько общих принципов, но на то они и общие и в данной теме их приводили. Все остальные ответы нужно давать по конкретной схеме и по ней уже смотреть, что можно там делать при монтаже, а что категорически нельзя.
Самое главное в ВЧ монтаже, это по моему блокировочные конденсаторы и место их подключения в конструкции.
Если например схема нарисована так.
То в конструкции конденсатор блокировочный конденсатор должен быть так и при этом иметь очень короткие выводы.
Тогда и индуктивность общего провода будет меньше влиять и т.д.
(4.92 КБ) 2156 скачиваний
(11.59 КБ) 2258 скачиваний
Сообщение Erling »
Скажите пожалуйста, нормальная ли разводка платы с точки зрения правил ВЧ монтажа?
Схема - УКВ передатчик.
P.S. Антенну забыл нарисовать, она к коллектору подсоединяется.
(15.22 КБ) 646 скачиваний
(41.26 КБ) 575 скачиваний
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение aen »
Конденсатор Сбл. должен соединять точку "А" с общим проводом самым коротким путем, а у Вас идет слишком длинная дорожа от точки "А" до конденсатора.
(16.85 КБ) 2097 скачиваний
Сообщение Erling »
aen, а если вот так? :)
(24.8 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение aen »
Так лучше.
Сообщение nujlun »
Как-то Советскую аппаратуру разбирал, так когда катушки в алюминиевом корпусе вскрывал, у большинства из них внутри были сюрпризы — конденсаторы очень малых емкостей, с высокими точностями и длинными лапками. Следовательно, они работали на высоких частотах, и аппаратура работала без проблем если оказалась проданной. Я был очень удивлен, как оно все вообще могло работать.
Не знаю как объяснить... Частоты, допустим, от 22 до 49 МГц.
Когда я плату проэктирую, можно ли при высоте, скажем, 2-7 см, от катушки до конденсатора колебательного контура получить желаемый результат? Я знаю что чем ближе к схеме тем лучше, но все-же?! Не будет ли собранная схема самовозбуждаться? Как сделать все правильно; как расположить эти два элемента печатной платы?
Сюда перенес.
Выложите полную схему, что пытаетесь делать.
Тогда будет конкретный разговор.
Сообщение nujlun »
Вот, например, такая схема.
(9.11 КБ) 779 скачиваний
