Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Пн июл 28, 2025 07:13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21317 ]     ... , , , 248, , , ...
 Заголовок сообщения: опознать унч
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:15:27
помогите опознать микросхему унч, стоит в усилителе техникс
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: опознать унч
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:37:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17932
Тут смотрите!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:58:17
Тут смотрите!
спасибо, самое то!
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:24:17
подключены паралельно. сопротивление каждой таблетки 20 ом. что-то вроде термистора?
021.JPG [125.97 KiB]
022.JPG [105.67 KiB]
Последний раз редактировалось Onil Ср фев 01, 2012 18:59:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать мощный диодный мост.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:55:06
Помогите опознать мощный диодный мост. Достался мне в 1978г. от немца электрика фирмы ВВС.
написано
В 500/440-?
vgd ?204с?
GN7108267
2 фото нужен на зарядное.
Сюда перенес.
BBC.jpg [82.46 KiB]
BBC1.jpg [88.27 KiB]
 Заголовок сообщения: радиодетали ГДР
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:53:15
Здравствуйте!
Очень прошу подскажите что это за радиодетали и на какие современные их возможно заменить?Эти детали от регулятора напряжения TR-3 генератора VEM 3-х фазного 60кВт.
Заранее благодарю!Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:54:31
Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор и его мощность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:06:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Опознать сложно без паспорта :)))
Мощность 10 - 15 Ватт, по габариту.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:26:21
Спасибо. Я думал, что мощность больше.
А у такого какая примерная мощность? Диаметр снаружи ~90 мм, высота ~45 мм.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:53:21
Карма: 31
Это по обмоткам, а по железу будет меньше.
Габаритную мощность можно примерно определить по формуле.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 23:57:39
как называются такие переключатели и если можно конкретное название
переключатели.JPG [10.73 KiB]
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 08:10:36
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Например, ПКн-61
 Заголовок сообщения: Re: радиодетали ГДР
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 08:39:05
Рейтинг сообщений: 59
alesei11 писал(а):
Здравствуйте!
Вам лучше создать отдельную тему (например в viewforum.php?f=32) выложить схему, если таковая имеется, или фотографии плат. Да и ... производитель кто? Случайно генератор не с автокрана?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:56:18
Света писал(а):
Например, ПКн-61
спасибо, а какой переключатель попроще поставить по схеме который сверху?
 Заголовок сообщения: Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:08:28
Телевизор LG года 1990-го у моих родителей перестал работать. Интуитивно понимаю, что какой-то электролитический конденсатор скорее всего сдох. Но визуально ничего подозрительного не видно, а их там очень много. Зато бросился мне в глаза интересный подозрительный элемент (на фото). Что это? Это у него такой вид и должен быть?
Сюда перенес.
DSC04747.JPG [92.09 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подска
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:18:30
Рейтинг сообщений: 138
Линия задержки, видимо
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:23:00
А как называется эта деталь? Форма у неё нормальная или её так распёрло?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:25:31
Привет всем Пушистым и просто всем....
Нужно опознать платку точней если можно с описанием нашел в закормах вспомнить не могу откуда Выложу в архиве так как не пойму как тут фото вставить. Зарание всем спасибо
Комментарий к файлу: там три фото платы которую нужно опазнать
чсм.rar [206.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:26:21
Рейтинг сообщений: 7
да тебе на сайт гадалок , экстрасенсов..
да должен, вид неплохой ,поверь..
и все тупик... мыслей нет раз невидно... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:31:16
Есть мысль выпаивать и прозванивать все электролиты, но это хлопотно, так как их там около сотни.
