Опознание радиоэлементов
Сообщение vadim.k »
помогите опознать микросхему унч, стоит в усилителе техникс
Сюда перенес.
Сообщение rjhaviy »
vadim.k писал(а):помогите опознать микросхему унч, стоит в усилителе техникс
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17932
Тут смотрите!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение vadim.k »
Тут смотрите!
спасибо, самое то!
Сообщение Onil »
подключены паралельно. сопротивление каждой таблетки 20 ом. что-то вроде термистора?
(125.97 КБ) 481 скачивание
(105.67 КБ) 704 скачивания
Последний раз редактировалось Onil Ср фев 01, 2012 18:59:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sim286 »
Помогите опознать мощный диодный мост. Достался мне в 1978г. от немца электрика фирмы ВВС.
написано
В 500/440-?
vgd ?204с?
GN7108267
2 фото нужен на зарядное.
Сюда перенес.
(82.46 КБ) 413 скачиваний
(88.27 КБ) 496 скачиваний
Сообщение alesei11 »
Здравствуйте!
Очень прошу подскажите что это за радиодетали и на какие современные их возможно заменить?Эти детали от регулятора напряжения TR-3 генератора VEM 3-х фазного 60кВт.
Заранее благодарю!Изображение
Сообщение Rinatus »
Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор и его мощность.
Сообщение ublhjnt »
Опознать сложно без паспорта :)))
Мощность 10 - 15 Ватт, по габариту.
Сообщение Rinatus »
ublhjnt писал(а):Мощность 10 - 15 Ватт, по габариту.
Спасибо. Я думал, что мощность больше.
А у такого какая примерная мощность? Диаметр снаружи ~90 мм, высота ~45 мм.
Сообщение ublhjnt »
Это по обмоткам, а по железу будет меньше.
Габаритную мощность можно примерно определить по формуле.
Сообщение 95Виталь »
как называются такие переключатели и если можно конкретное название
(10.73 КБ) 453 скачивания
чайник второго уровня
Сообщение Света »
Например, ПКн-61
Сообщение MAVr 34 »
alesei11 писал(а):Здравствуйте!
Вам лучше создать отдельную тему (например в http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32) выложить схему, если таковая имеется, или фотографии плат. Да и ... производитель кто? Случайно генератор не с автокрана?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Света писал(а):Например, ПКн-61
спасибо, а какой переключатель попроще поставить по схеме который сверху?
Сообщение Lavmi »
Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подскажет?
Телевизор LG года 1990-го у моих родителей перестал работать. Интуитивно понимаю, что какой-то электролитический конденсатор скорее всего сдох. Но визуально ничего подозрительного не видно, а их там очень много. Зато бросился мне в глаза интересный подозрительный элемент (на фото). Что это? Это у него такой вид и должен быть?
Сюда перенес.
(92.09 КБ) 554 скачивания
Сообщение ST@S »
Линия задержки, видимо
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lavmi »
А как называется эта деталь? Форма у неё нормальная или её так распёрло?
Сообщение Ystinov83 »
Привет всем Пушистым и просто всем....
Нужно опознать платку точней если можно с описанием нашел в закормах вспомнить не могу откуда Выложу в архиве так как не пойму как тут фото вставить. Зарание всем спасибо
чсм.rar
там три фото платы которую нужно опазнать
(206.7 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
Lavmi писал(а): Интуитивно понимаю, что какой-то
да тебе на сайт гадалок , экстрасенсов..
Lavmi писал(а): Это у него такой вид и должен быть?
да должен, вид неплохой ,поверь..
Lavmi писал(а):Но визуально ничего подозрительного не видно, а их там очень много
и все тупик... мыслей нет раз невидно... :shock:
Сообщение Lavmi »
Есть мысль выпаивать и прозванивать все электролиты, но это хлопотно, так как их там около сотни.
Вернуться в «Практика»
