Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 248 из 1064
[ Сообщений: 21280 ]
Автор
Сообщение
vadim.k
Заголовок сообщения: опознать унч
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:15:27
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 05:52:58Сообщений: 70Откуда: Улан-Удэ
помогите опознать микросхему унч, стоит в усилителе техникс
Сюда перенес. aen
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: опознать унч
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:37:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17932 Тут смотрите!
_________________ Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома! Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
vadim.k
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:58:17
Onil
Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:24:17
подключены паралельно. сопротивление каждой таблетки 20 ом. что-то вроде термистора?
021.JPG [125.97 KiB]
022.JPG [105.67 KiB]
Последний раз редактировалось Onil Ср фев 01, 2012 18:59:58, всего редактировалось 1 раз.
sim286
Заголовок сообщения: Помогите опознать мощный диодный мост.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 18:55:06
Помогите опознать мощный диодный мост. Достался мне в 1978г. от немца электрика фирмы ВВС. написано В 500/440-? vgd ?204с? GN7108267 2 фото нужен на зарядное.Сюда перенес. aen
BBC.jpg [82.46 KiB]
BBC1.jpg [88.27 KiB]
alesei11
Заголовок сообщения: радиодетали ГДР
Добавлено: Чт фев 02, 2012 21:53:15
Зарегистрирован: Сб дек 10, 2011 20:05:13Сообщений: 19Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте!
Очень прошу подскажите что это за радиодетали и на какие современные их возможно заменить?Эти детали от регулятора напряжения TR-3 генератора VEM 3-х фазного 60кВт.
Заранее благодарю!
Rinatus
Добавлено: Пт фев 03, 2012 14:54:31
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 09:32:33Сообщений: 15Откуда: Казань
Помогите, пожалуйста, опознать трансформатор и его мощность.
ublhjnt
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:06:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19Сообщений: 4446Откуда: Белоруссия, Минск
Опознать сложно без паспорта
Мощность 10 - 15 Ватт, по габариту.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Rinatus
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:26:21
Спасибо. Я думал, что мощность больше.
А у такого какая примерная мощность? Диаметр снаружи ~90 мм, высота ~45 мм.
ublhjnt
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:53:21
Карма: 31
Это по обмоткам, а по железу будет меньше.
Габаритную мощность можно примерно определить по формуле.
95Виталь
Добавлено: Пт фев 03, 2012 23:57:39
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 01:16:38Сообщений: 502Откуда: Узбекистан Ташкент
как называются такие переключатели и если можно конкретное название
_________________ чайник второго уровня
Света
Добавлено: Сб фев 04, 2012 08:10:36
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09Сообщений: 10729Откуда: Россия
_________________Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
MAVr 34
Заголовок сообщения: Re: радиодетали ГДР
Добавлено: Сб фев 04, 2012 08:39:05
Рейтинг сообщений: 59
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22Сообщений: 2602Откуда: Волжский Волгоградской обл.
alesei11 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Вам лучше создать отдельную тему (например в
viewforum.php?f=32 ) выложить схему, если таковая имеется, или фотографии плат. Да и ... производитель кто? Случайно генератор не с автокрана?
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
95Виталь
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:56:18
Света писал(а):
спасибо, а какой переключатель попроще поставить по схеме который сверху?
Lavmi
Заголовок сообщения: Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подскажет?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:08:28
Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подскажет? Телевизор LG года 1990-го у моих родителей перестал работать. Интуитивно понимаю, что какой-то электролитический конденсатор скорее всего сдох. Но визуально ничего подозрительного не видно, а их там очень много. Зато бросился мне в глаза интересный подозрительный элемент (на фото). Что это ? Это у него такой вид и должен быть?Сюда перенес. aen
ST@S
Заголовок сообщения: Re: Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подска
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:18:30
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 08:36:16Сообщений: 1353Откуда: Омск
Линия задержки, видимо
_________________ Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Lavmi
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:23:00
А как называется эта деталь? Форма у неё нормальная или её так распёрло?
Ystinov83
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:25:31
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 23:27:08Сообщений: 20Откуда: Рязань
Привет всем Пушистым и просто всем.... Нужно опознать платку точней если можно с описанием нашел в закормах вспомнить не могу откуда Выложу в архиве так как не пойму как тут фото вставить. Зарание всем спасибо
Комментарий к файлу: там три фото платы которую нужно опазнать
чсм.rar [206.7 KiB]
Sergiiko
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:26:21
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26Сообщений: 1305Откуда: Украина
да тебе на сайт гадалок , экстрасенсов..
да должен, вид неплохой ,поверь..
и все тупик... мыслей нет раз невидно...
Lavmi
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:31:16
Есть мысль выпаивать и прозванивать все электролиты, но это хлопотно, так как их там около сотни.
