Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
I-Basil
Re: Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение I-Basil »
Вот, наконец-то "проревизировал" свой "трофей", и на базе движочка
соорудил на скорую руку, буду теперь доводить до конца (хочу ещё добавить откидную линзу, т.к глазыньки уже тю-тю... :cry:, и регулятор оборотов (вот ещё "гемор" - не знаю на какой схеме остановиться, двиг на нестандартную напругу 19,1В) и радоваться, как дитё малое :)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
kEDot
Сообщение kEDot »
Вот ещё один вариант сверлилки . Первоисточник тут
(32.5 КБ) 6412 скачиваний
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
leonid62
Сообщение leonid62 »
Испытанный вариант из школьного микроскопа.
Подробнее здесь: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 5177#p5177
Borodach
Сообщение Borodach »
Аккуратно выполнен.
На Паяльник ссылку тоже закинул ... . :)
I-Basil
Сообщение I-Basil »
Нет, не оскудела земля наша на таланты! Очень аккуратно и "душевно" :) :beer:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
I-Basil писал(а):Нет, не оскудела земля наша на таланты! Очень аккуратно и "душевно" :) :beer:
Только жаль - микроскопы исчезают из школ :))
Ребята - пора делать ЧПУ станки (массово). Вы же электронщики! Хватит вручную дырки ковырять. Ну не ЧПУ, так хотя бы копиры(считывает с бумаги оптроном метки и сверлит сам где необходимо).
А поболтать?
Borodach
Из - за одной платы делать чпу станок на коленке...? :)))
I-Basil
Сообщение I-Basil »
Brigadir писал(а):Только жаль - микроскопы исчезают из школ :))
Доброго времени суток, уважаемый! :))) Мелкоскопчик у меня как я уже говорил "трофейный" :) - просто закрывали одну конторку (мед), а всё старьё - "на хлам" :cry: . Ну не пропадать же добру!!! Там ещё много чего полезного было, в том числе и мед. инструменты, причём ни разу не пользованые. Дырки вручную ковырять - это творчество, так сказать - "ручная работа" :))) , а CNC- "бездушная железяка" :)) . Ну это так, лирика. Вы бы выложили фоточки с Вашим супер-агрегатом :oops: . Чем там всё закончилось? Или всё ещё в "творческом поиске"? НУ ОЧЕНЬ интересно, ей- Богу :beer: !
plov
Сообщение plov »
Тоже решил себе сделать сверлилку... Есть ручная мини-дрель, но станком проще и красивее будет.
Конструкция "из того, что было в магазине", пока еще в процессе. Осталось установить стол, подъемным механизм и провести электрику (наверное стол сделаю тоже на направляющих, чтобы было удобно сверлить по линии).
(187.37 КБ) 6966 скачиваний
(188.28 КБ) 6741 скачивание
ig3757
Сообщение ig3757 »
Если интересно, закинул свою сверлилку в тему "Сверлим дырки в плате". На последней (сейчас) странице.
leonid62
ig3757 писал(а):Если интересно, закинул свою сверлилку в тему "Сверлим дырки в плате". На последней (сейчас) странице.
Оригинальный вариант Изображение. При изготовлении приложено наверное не мало труда?
ig3757
Сообщение ig3757 »
Ну при наличии станков- не очень сложно- с валом шпинделя да, муторно- точили, калили, шлифовали (и резьбу тоже- для цанги не актуально, а для патрончика пришлось). В итоге биений не наблюдается. До этого делали просто на токарном, ну не то, биения приличные (хотя если нормальный станок с цангами...). Просто надоела ручная сверлилка- не то. Попозжее облагородю- спешил очень.
shahtyer
Сообщение shahtyer »
Это мои. Один для плат, другой для всего остального.
(150.04 КБ) 1676 скачиваний
(156.61 КБ) 1294 скачивания
BoRtO
Сообщение BoRtO »
я уже viewtopic.php?p=1061561#p1061561 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
igorka
Re:
Сообщение igorka »
Lucky писал(а):Изображение
вот мой станочек. правда делал не я а братец. станина - железная плита толщиной 15мм + уголок. механизм поднимания-опускания - от автомобильных дворников. ну и моторчик с цангой.
Здраствуйте,увидел фото вашей сверлилочки из пневмопривода дворников ЗиЛа (и влюбился) купил уже сам привод и вот ума не приложу как сочлиняется поршень привода с станиной на которой крепится движок?Честно говоря уже думал выбросить родной поршень оставив лишь рейку с зубьями и вырезать новый поршень из трубы с подгонкой под цилиндр,а со старого поршня присобачить рейку с зубьями.Мне кажется после этого облегчается дальнейшее крепление движка и за счет отсутствия манжетов уменьшаем люфт.
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
довожу до ума такую штуковину
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Чёй-та меня жаба задавила, все делают станочки, а неужто ж мы хужее?
За пару вечеров сварганил из обрезков гетинакса и винипласта.
Видео
На радиаторе от какого-то чипсета - автомат-регулятор на кт816/817.
Подсветка - от китайского фонарика 5 светиков.
Шарик на ручке/рычаге - от мыша.
Шестеренка из какого-то принтера, а рейка от выдвижной площадки CD-ROMa.
(68.1 КБ) 1427 скачиваний
(66 КБ) 1073 скачивания
(76.87 КБ) 1123 скачивания
Кому - татор, а кому - лятор!
mr_gard
Сообщение mr_gard »
Думаю, как организовать питание двигателя станочка (двигатель что-то из ДПРов).
Варианты:
1) транс и мост. дешево и сердито, никакой регулировки
2) с поддержкой постоянной частоты вращения
3) с переменной частотой вращения: нет нагрузки - мало оборотов, есть нагрузка - оборотов больше
4) с ручным регулятором оборотов
5) ???
Камрады, исходя из собственного опыта - кто что посоветует? Какой вариант показался вам наиболее удобным в работе?
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Имхо, №3
andrey_s
Сообщение andrey_s »
ПМСМ, смотря по сверлам и диаметрам: если твердосплав до 0.8-0.9мм, то №1 достаточен. Если нужны диаметры по-больше, то рано или поздно захочется №2 (если он умеет то же, что и №4).
Если сверла обычные, стальные, то вариант №4.
