Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Вот, наконец-то "проревизировал" свой "трофей", и на базе движочка
соорудил на скорую руку, буду теперь доводить до конца (хочу ещё добавить откидную линзу, т.к глазыньки уже тю-тю...
, и регулятор оборотов (вот ещё "гемор" - не знаю на какой схеме остановиться, двиг на нестандартную напругу 19,1В) и радоваться, как дитё малое
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Испытанный вариант из школьного микроскопа.
Подробнее здесь: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 5177#p5177
Аккуратно выполнен.
На Паяльник ссылку тоже закинул ... .
Нет, не оскудела земля наша на таланты! Очень аккуратно и "душевно"
Только жаль - микроскопы исчезают из школI-Basil писал(а):Нет, не оскудела земля наша на таланты! Очень аккуратно и "душевно"![]()
Ребята - пора делать ЧПУ станки (массово). Вы же электронщики! Хватит вручную дырки ковырять. Ну не ЧПУ, так хотя бы копиры(считывает с бумаги оптроном метки и сверлит сам где необходимо).
А поболтать?
Из - за одной платы делать чпу станок на коленке...?
Доброго времени суток, уважаемый!Brigadir писал(а):Только жаль - микроскопы исчезают из школ![]()
Тоже решил себе сделать сверлилку... Есть ручная мини-дрель, но станком проще и красивее будет.
Конструкция "из того, что было в магазине", пока еще в процессе. Осталось установить стол, подъемным механизм и провести электрику (наверное стол сделаю тоже на направляющих, чтобы было удобно сверлить по линии).
- (187.37 КБ) 6981 скачивание
- (188.28 КБ) 6757 скачиваний
Если интересно, закинул свою сверлилку в тему "Сверлим дырки в плате". На последней (сейчас) странице.
Оригинальный вариантig3757 писал(а):Если интересно, закинул свою сверлилку в тему "Сверлим дырки в плате". На последней (сейчас) странице.
. При изготовлении приложено наверное не мало труда?
Ну при наличии станков- не очень сложно- с валом шпинделя да, муторно- точили, калили, шлифовали (и резьбу тоже- для цанги не актуально, а для патрончика пришлось). В итоге биений не наблюдается. До этого делали просто на токарном, ну не то, биения приличные (хотя если нормальный станок с цангами...). Просто надоела ручная сверлилка- не то. Попозжее облагородю- спешил очень.
Это мои. Один для плат, другой для всего остального.
- (150.04 КБ) 1684 скачивания
- (156.61 КБ) 1305 скачиваний
я уже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1061561Ребята - пора делать ЧПУ станки (массово).
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Здраствуйте,увидел фото вашей сверлилочки из пневмопривода дворников ЗиЛа (и влюбился) купил уже сам привод и вот ума не приложу как сочлиняется поршень привода с станиной на которой крепится движок?Честно говоря уже думал выбросить родной поршень оставив лишь рейку с зубьями и вырезать новый поршень из трубы с подгонкой под цилиндр,а со старого поршня присобачить рейку с зубьями.Мне кажется после этого облегчается дальнейшее крепление движка и за счет отсутствия манжетов уменьшаем люфт.
Чёй-та меня жаба задавила, все делают станочки, а неужто ж мы хужее?
За пару вечеров сварганил из обрезков гетинакса и винипласта.
Видео
На радиаторе от какого-то чипсета - автомат-регулятор на кт816/817.
Подсветка - от китайского фонарика 5 светиков.
Шарик на ручке/рычаге - от мыша.
Шестеренка из какого-то принтера, а рейка от выдвижной площадки CD-ROMa.
Видео
- (68.1 КБ) 1433 скачивания
- (66 КБ) 1078 скачиваний
- (76.87 КБ) 1133 скачивания
Кому - татор, а кому - лятор!
Думаю, как организовать питание двигателя станочка (двигатель что-то из ДПРов).
Варианты:
1) транс и мост. дешево и сердито, никакой регулировки
2) с поддержкой постоянной частоты вращения
3) с переменной частотой вращения: нет нагрузки - мало оборотов, есть нагрузка - оборотов больше
4) с ручным регулятором оборотов
5) ???
Камрады, исходя из собственного опыта - кто что посоветует? Какой вариант показался вам наиболее удобным в работе?
Варианты:
5) ???
Имхо, №3
ПМСМ, смотря по сверлам и диаметрам: если твердосплав до 0.8-0.9мм, то №1 достаточен. Если нужны диаметры по-больше, то рано или поздно захочется №2 (если он умеет то же, что и №4).
Если сверла обычные, стальные, то вариант №4.
