пусковая задержка зажигания на иж 'планета'
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение rus084 »
вопрос виден из названия темы .
Меня зовут Димон .
Сообщение bambyk »
Виден да не ясен,что имеется в виду?Опережение зажигания ?
Поспешай медленно.
Сообщение FANTASTRON »
Видимо возможность при запуске устанавливать позднее зажигание, чтобы владельца не подбрасывало в момент пуска. На ИЖ-49 стоял автомат опережения.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение rus084 »
FANTASTRON писал(а):Видимо возможность при запуске устанавливать позднее зажигание, чтобы владельца не подбрасывало в момент пуска. На ИЖ-49 стоял автомат опережения.
это мне и нужно!
Меня зовут Димон .
Сообщение Юрий_60 »
Сообщение GriSHok »
Помню в радио было за 200* год, могу поискать если еще актуально.
С уважением GriSHok
Сообщение valtersex »
когда у меня была плонета то я ставил туда от класики датчик безконтактного зажигания за место кулочка.выстовил один раз правильно зажигание,и забыл о том как отбивает ногу кик стартер(заводная ножка) :)) откотался три года без гемороя,а потм продал.и малый который у меня купил до сех пор катаеться и бед не знает.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение GriSHok »
valtersex писал(а):ставил туда от класики датчик безконтактного зажигания
Всеже от 2108 2109, на классику ставили контактное зажигание на холл отдельно сами трамблер покупали.
Ставил на урала ездит хорошо.
С уважением GriSHok
на уралы да а ещё лучше от оки.а на плонету я ставил датчик не от электроного трамблёра а от безконтактного.
Сообщение GriSHok »
Про оковскую тогда не знал, потом слышал что даже вместе с трамблером присобачивали. А я катушку ставил от волги двухконтактную.
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):Про оковскую тогда не знал, потом слышал что даже вместе с трамблером присобачивали. А я катушку ставил от волги двухконтактную.
от оки на урал (днепр)ставить проше пареной репки.разбераеш трамблёр и пихаеш потроха в урал(днепр)потом комутатор и катушка(лучша от ижака подходит)
As
Сообщение As »
По отзывам пользователей, всёже, "волговская" катушка надёжнее. Да и от Окушки работает хорошо, если не сдёргивать колпак со свечки "на ходу". :))
Сообщение EasyEL »
Может сделать цифровой корректор зажигания на pic16f676 по материалам cxem.net ?
As
Сообщение As »
Цифровой корректор сделать, конечно, можно, да и не очень сложно это... Сложно правильно высчитать требуемый угол опережения в зависимости от внешних условий... Надо бы учитывать не только обороты, но и разрежение во впускном патрубке, а возможно, и температуру двигателя... И готовые данные от другого двигателя, скорее всего, не подойдут!
Сообщение rus084 »
цифровые устройства ненравятся!
мотоцикл иж-планета без прицепа с нагрузкой 120кг и уклоном 40град и газом до конца не набирает обороты и дымит как паровоз.
это нормально?
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
Меня всегда удивляло, почему люди, при ЛЮБЫХ проблемах в работе двигателя, начинают курочить зажигание? :)))
Сильно дымит и не едет - возможно, слишком много масла бухнуто в бензин, или очень богатая смесь, или вместо бензина залито чтото другое, та же солярка...
Сообщение rus084 »
да масло гдето 1 к 15 ,кольца стерты, но он "дерется"
Меня зовут Димон .
Сообщение немой »
На Урал ещё хорошо подходит Родная Ураловская безконтактная система . Которая и шла с завода !
Сообщение rus084 »
ВОТ НАШЕЛ :
http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... anija.html
но какой нужен датчик холла?
еще:
http://moto-planeta.ru/motozid/elektrik ... anija.html
я не уверен что логика выдержит катушку
Меня зовут Димон .
Сообщение GriSHok »
rus084 писал(а):http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... anija.htmlно какой нужен датчик холла?
Думаю ребята имелли ввиду датчик холла от ВАЗ2108 или аналогичный (но судя по построению входного каскада это всетаки индукционный датчик). Если в эту схемму ставить холл от ваза то ему надо подтянуть выход к питанию через резистор, а то у него открытый коллектор.
rus084 писал(а):еще:http://moto-planeta.ru/motozid/elektrik ... anija.htmlя не уверен что логика выдержит катушку
Ты не правильно понял, эта схемма ставится между датчиком и коммутатором, статью глянул мельком но там какраз про легкие мотоциклы было (у минка и восхода вместо кулачка индукционный датчик и коммутатор КЭТ1А кажется.)
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
