ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение slavector »
Юрий55 писал(а):масштаб 1:1
Масштаб ставится и в лайоуте и в настройках принтера.
Сообщение m.ix »
берём длиннющий разъёмище
тот который в реале на 40 пин
печатаем его на листе
только его
в настройках выверяем коэффициент МАСШТАБИРОВАНИЕ - там левее в ПО при печате он имеется
Сообщение Юрий55 »
Всем спасибо всё получилось!
Сообщение demiurg301 »
Вернули с производства герберы из SL. Говорят растровые полигоны нашли :shock: Немогу найти ГДЕ.
Подскажите - удаление металлизации - это расстровый полигон?
Или может текст?
Бльооооо оказывается металлизация - это растровый полигон...
А в какой среде попроще она НЕ растровый полигон?
Сообщение ploop »
Дайте герберы, посмотрим...
В любой. Полигон - это забор из дорожек определённой (заданной) толщины.
Говорят - чего там у них на три слоя разлазится :)) изза заливки металлизацией.
зЫ "Этал" украинский кстати
_GBR.rar
(38.45 КБ) 228 скачиваний
Сообщение ploop »
Да, гербер корявый. Я же говорю, что металлизацию нельзя использовать. Такой не примут.
У вас цифра нарисована линиями, которые надо вычесть из металлизации. Стандартное оборудование, если не ошибаюсь, такого не позволяет.
Вот пример нормальной заливки. Она представляет из себя дорожку, определённой толщины, и по краю тоже дорожка. Разумеется программы это экспортируют автоматически, при разводке ставишь полигон и задаёшь толщину.
ээээээ... Так это только в SL металлизацию нельзя юзать?
Цифры могу выкинуть вообще - это блажь :))
Или всё дело в удалении металлизации?
Сообщение ploop »
Да, нельзя. Несколько страниц назад про это говорил.
Хотя у меня один раз приняли, возможно человек, через которого я заказывал (он собирал много заказов и объединял), что-нибудь подредактировал, т.к. хорошо знаком с производством и знает софт, которым они пользуются.
А кроме SL есть что нибудь адекватное?
Скачал diptrace - какая то корявая хрень после SL.
Сообщение ploop »
Я KiCad'ом пользуюсь.
Но это немного разные вещи. Спринт - рисовалка, остальные (и diptrace в том числе) - полноценные EDA, требующие изучения.
Вот и я о чём. Ради 10ка выводов дуплить среду, когда руками проще развести.
Сейчас попробую металлизацию полигонами заменить . КОряво правда будет :(
А текст в SL тоже растр?
Сообщение ploop »
Вроде нет, нормально должен проходить.
В спринте, кстати, нельзя термобарьер на полигонах сделать.
Термобарьер я делаю " кругами" и проводникми . Без заливки конечно.
Последний раз редактировалось demiurg301 Пт фев 03, 2012 11:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Это как, кругами?
круг и 4 проводника :))) А потом круг обрисовываю.
Сообщение ploop »
Так можно.
Заменил всю металлизацию на полигоны - а мене говорят всё равно - РАСТР. Получается в SL даже полигоны использовать нельзя.
Редкий облом...
Сообщение ploop »
Экспортируй в векторный формат (SVG например) и открой в редакторе векторной графики. Каждый полигон должен состоять из отдельных линий. Если не так - не годится.
А лучше - поставь кикад, там можно нарисовать плату без составления схемы. Но с полигонами тоже будет облом без схемы, т.к. не сможешь присвоить им имя цепи.
А еще лучше - потрать час и составь схему...
Вот накой фотощаблоны печатать на "графопостроителях" ?Чем их плоттеры не устраивают :dont_know: ? Китайцы вон из пейнта даже валят... Но там от 1000 шт. :(
