Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:39:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8515 ]     ... , , , 60, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 08:52:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Юрий55 писал(а):
масштаб 1:1
Масштаб ставится и в лайоуте и в настройках принтера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:31:45
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
берём длиннющий разъёмище
тот который в реале на 40 пин
печатаем его на листе
только его
в настройках выверяем коэффициент МАСШТАБИРОВАНИЕ - там левее в ПО при печате он имеется
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 01:48:22
Всем спасибо всё получилось!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 09:40:24
Рейтинг сообщений: -2
Вернули с производства герберы из SL. Говорят растровые полигоны нашли :shock: Немогу найти ГДЕ.
Подскажите - удаление металлизации - это расстровый полигон?
Или может текст?
Бльооооо оказывается металлизация - это растровый полигон...
А в какой среде попроще она НЕ растровый полигон?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:21:13
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Дайте герберы, посмотрим...
В любой. Полигон - это забор из дорожек определённой (заданной) толщины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:25:44
Говорят - чего там у них на три слоя разлазится :)) изза заливки металлизацией.
зЫ "Этал" украинский кстати
_GBR.rar [38.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:40:37
Карма: 68
Да, гербер корявый. Я же говорю, что металлизацию нельзя использовать. Такой не примут.
У вас цифра нарисована линиями, которые надо вычесть из металлизации. Стандартное оборудование, если не ошибаюсь, такого не позволяет.
Вот пример нормальной заливки. Она представляет из себя дорожку, определённой толщины, и по краю тоже дорожка. Разумеется программы это экспортируют автоматически, при разводке ставишь полигон и задаёшь толщину.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:46:25
ээээээ... Так это только в SL металлизацию нельзя юзать?
Цифры могу выкинуть вообще - это блажь :))
Или всё дело в удалении металлизации?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:57:10
Карма: 68
Да, нельзя. Несколько страниц назад про это говорил.
Хотя у меня один раз приняли, возможно человек, через которого я заказывал (он собирал много заказов и объединял), что-нибудь подредактировал, т.к. хорошо знаком с производством и знает софт, которым они пользуются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:05:18
А кроме SL есть что нибудь адекватное?
Скачал diptrace - какая то корявая хрень после SL.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:07:24
Карма: 68
Я KiCad'ом пользуюсь.
Но это немного разные вещи. Спринт - рисовалка, остальные (и diptrace в том числе) - полноценные EDA, требующие изучения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:13:49
Вот и я о чём. Ради 10ка выводов дуплить среду, когда руками проще развести.
Сейчас попробую металлизацию полигонами заменить . КОряво правда будет :(
А текст в SL тоже растр?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:28:59
Карма: 68
Вроде нет, нормально должен проходить.
В спринте, кстати, нельзя термобарьер на полигонах сделать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:33:40
Термобарьер я делаю " кругами" и проводникми . Без заливки конечно.
Последний раз редактировалось demiurg301 Пт фев 03, 2012 11:35:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:34:54
Карма: 68
Это как, кругами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:36:31
круг и 4 проводника :))) А потом круг обрисовываю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:41:00
Карма: 68
Так можно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:21:00
Заменил всю металлизацию на полигоны - а мене говорят всё равно - РАСТР. Получается в SL даже полигоны использовать нельзя.
Редкий облом...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:41:02
Карма: 68
Экспортируй в векторный формат (SVG например) и открой в редакторе векторной графики. Каждый полигон должен состоять из отдельных линий. Если не так - не годится.
А лучше - поставь кикад, там можно нарисовать плату без составления схемы. Но с полигонами тоже будет облом без схемы, т.к. не сможешь присвоить им имя цепи.
А еще лучше - потрать час и составь схему...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:55:40
Вот накой фотощаблоны печатать на "графопостроителях" ?Чем их плоттеры не устраивают :dont_know: ? Китайцы вон из пейнта даже валят... Но там от 1000 шт. :(
