Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Сб авг 02, 2025 20:25:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:43:19
Рейтинг сообщений: 21
Тогда можно выполнить монтаж прямо на обратной стороне стекла и сделать наручные :)))
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:55:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
мона попробовать :)))
RAW1136 Noritake CK1315D
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:26:08
Рейтинг сообщений: 12
Foks писал(а):
ААААААААААААААААА!!!!!!!! Индикатор - бомба!!!!
И цена то вроде не большая но вот я сейчас столько не выложу :cry:
Привет всем!
Приятно видеть свои разработки на Радиокоте. ;-)
http://www.ebay.com/itm/UNIQUE-VFD-ROUN ... 0601924906
эта ссылка на уже собранные часы, есть подешевле набор спаяй сам, есть просто индикаторы, есть платы, трансформаторы для этих часов.
Если кто из коллег-котов заинтерисуется, пишите в личку, скидку для котов гарантирую.
Всего доброго, Константин
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 04:56:04
привет всем котам и кошечкам! :) У меня такой вопрос. Собирал кто-нибудь часы или термометр с использованием индикаторов от китайских ДвД с родной микросхемой (драйвером)? Вроде готовый индикатор, прикошачить к нему контролер и радоватся индикации кпримеру часов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 09:27:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Если там 6312, то собирали все кому не лень. мой вариант: viewtopic.php?p=493398#p493398. Есть и у других.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 04:11:04
Респект за содействие! :beer: будем поглядеть. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 09:03:24
Карма: 52
Тикать они будут
но придётся потрудится правильно ноги индикатора разбросать
что б соответствующие показания были на табло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 01:54:44
Помогите распознать индикатор!
http://zalil.ru/32677891
http://zalil.ru/32677895
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 04:38:55
То есть, чтобы Вам помочь, мы еще должны перейти по ссылкам, на каждой подождать, и скачать себе фото. :roll: :facepalm:
Но я его таки скачал. Вопрос вот в чем - действительно ли нужно его опознавать, то есть выяснять название?
Или достаточно расположения выводов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 07:57:18
Пробовал добавить вложение, не получилось :(
Достаточно расположения выводов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:06:47
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Накал, как везде, крайние ноги. А остальное проследить через стекло. Разве это трудно? Индикатор - то простенький. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:28:10
Черт, сколько же раз это уже обсуждалось :facepalm:
Накал - обычно крайние выводы. Должно звониться как сопротивление в несколько Ом.
Напряжение накала подобрать экспериментально - в темноте он должен слегка светиться.
Далее, накал подключаем к минусу анодного источника. Вооружаемся миллиамперметром и ищем сетки - через них будет идти ток в несколько мА, а через сегменты не будет.
После того как нашли все 5 сеток, одну из них подключаем к анодному источнику, и находим сегменты, так же перебирая оставшиеся выводы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:37:49
Карма: 52
сетки и так видны
и сегменты
стекло же вроде прозрачное
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:57:44
m.ix
Во-первых посмотрите на дату поста, на который отвечаете.
Во-вторых далеко не во всех ВЛИ стекло прозрачное (особенно в импортных обычно всё закрашено, кроме области индикации)
В-третьих, например в ИВ-17 сегменты действительно видно :)) Только вот Вы попробуйте без тестера точно сказать куда какой подключен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:42:59
Карма: 52
А что уже полгода или год прошёл?
А дорожки они, что по воздуху проводами соединяются?
Особенно простые цифирьные.
Могу 100% сказать, где ты их не увидишь, это там где индикация идёт наоборот
Запросто без тестера расскажу о любом ИВЛ индикаторе, где какие выводы.
где есть
две ноги накала
сетка
катод-анод
НО при условии, что он у меня на руках находится.
Эти индикаторы светятся от внешнего УФ излучения как и все ИВЛ
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 02:28:38
Вариант с тестером более универсальный. Дорожки далеко не на всех индикаторах видно, а там где их видно, не всегда понятно, к каким сегментам они подключены (см ИН-17).
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:35:58
Карма: 52
Для меня это сравнимо с тем что бы у пикофарадного конденсатора вызванивать его сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:42:46
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Если кто из коллег-котов заинтерисуется......
сколько такой наборчик (индикатор+необходимое без мелочёвки) будет стоить?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 22:49:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А какой у них в среднем реальный срок службы? Это я к тому, что порой есть один дисплей, который если сгорит - заменить будет нечем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:33:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Срок службы ВЛИ в основном зависит от качества люминофора. Некоторые уже через год тускнеют, а другие и через 10 лет непрерывной работы как новые. Заранее неизвестно...
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 10
