ААААААААААААААААА!!!!!!!! Индикатор - бомба!!!! И цена то вроде не большая но вот я сейчас столько не выложу
Привет всем!
Приятно видеть свои разработки на Радиокоте. http://www.ebay.com/itm/UNIQUE-VFD-ROUN ... 0601924906 эта ссылка на уже собранные часы, есть подешевле набор спаяй сам, есть просто индикаторы, есть платы, трансформаторы для этих часов. Если кто из коллег-котов заинтерисуется, пишите в личку, скидку для котов гарантирую.
Рейтинг сообщения:0
привет всем котам и кошечкам! У меня такой вопрос. Собирал кто-нибудь часы или термометр с использованием индикаторов от китайских ДвД с родной микросхемой (драйвером)? Вроде готовый индикатор, прикошачить к нему контролер и радоватся индикации кпримеру часов.
Накал - обычно крайние выводы. Должно звониться как сопротивление в несколько Ом. Напряжение накала подобрать экспериментально - в темноте он должен слегка светиться.
Далее, накал подключаем к минусу анодного источника. Вооружаемся миллиамперметром и ищем сетки - через них будет идти ток в несколько мА, а через сегменты не будет.
После того как нашли все 5 сеток, одну из них подключаем к анодному источнику, и находим сегменты, так же перебирая оставшиеся выводы.
m.ix Во-первых посмотрите на дату поста, на который отвечаете. Во-вторых далеко не во всех ВЛИ стекло прозрачное (особенно в импортных обычно всё закрашено, кроме области индикации) В-третьих, например в ИВ-17 сегменты действительно видно Только вот Вы попробуйте без тестера точно сказать куда какой подключен.
А что уже полгода или год прошёл?
А дорожки они, что по воздуху проводами соединяются? Особенно простые цифирьные. Могу 100% сказать, где ты их не увидишь, это там где индикация идёт наоборот
Запросто без тестера расскажу о любом ИВЛ индикаторе, где какие выводы. где есть две ноги накала сетка катод-анод НО при условии, что он у меня на руках находится.
Эти индикаторы светятся от внешнего УФ излучения как и все ИВЛ
Вариант с тестером более универсальный. Дорожки далеко не на всех индикаторах видно, а там где их видно, не всегда понятно, к каким сегментам они подключены (см ИН-17).
Срок службы ВЛИ в основном зависит от качества люминофора. Некоторые уже через год тускнеют, а другие и через 10 лет непрерывной работы как новые. Заранее неизвестно...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
