Защита БП от КЗ
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Borodach »
Или использовать "вольтдобавку" для полевика ... . :)
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Вот такую -
или такую -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
можно и так.
Roma4ka
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Roma4ka »
уважаемые коты. Помогите плыз, собрал схему
входное напряжения 39 в.
регулировка работала отлично от 2,5...35 в. первые 5 -10 мин. спалил пору TL431 :(
почему горят TL431 ??? а не IRLZ44N
я с модулировал схемку в Proteus добавил стабилитрон на 24 в. между 2 и 3 пин. TL431
это исправит мою проблему (Uвх. 39в.)??
4312.rar
Proteus
(15.86 КБ) 461 скачивание
(75.23 КБ) 4967 скачиваний
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Если схема собрана правильно, то скорее всего, превысили максимальное напряжение для 431 ... .
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
Я бы конденсатор убрал на управляющий вывод ТЛки, или включил его через резистор на 1к.
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Можно просто уменьшить на порядок ... . :)
Roma4ka
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Roma4ka »
Borodach писал(а):Можно просто уменьшить на порядок ... . :)
к сожалению нет возможности :)
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Нет обычных конденсаторов на 0,1 мкф ... ? :)
Roma4ka
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Roma4ka »
Borodach писал(а):Нет обычных конденсаторов на 0,1 мкф ... ? :)
простите не правельно понял)
Roma4ka
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Roma4ka »
собрал вот такую схемку :))
без вольтметра работает, ну если соединить минус питания вольтметра и выхода то идет замыкания трансформатора
вольтметр рабочий 100%
что я сделал не так???
(125.86 КБ) 1214 скачиваний
(72.92 КБ) 17067 скачиваний
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Коротит по выпрямителям.
Запитайте всё от одного выпрямителя, а выпрямитель соберите вот по такой схеме -
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
Попробуй так.
Roma4ka
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Roma4ka »
это сколько будит у меня на выходе с трансформатора вольт 60 .... а выдержат стабилизаторы, ТЛка??? полевик должен я поставил IRF644
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
Сколько было столько и будет.
Alexeyslav
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Alexeyslav »
У TL431 абсолютно предельное рабочее напряжение - 30В, а ты туда подаешь 39, вот и горят.
В первоначальный момент времени, TL-ка закрыта и к ней приложены ВСЕ 39вольт входного напряжения!!!
Почему не сгорает сразу, видимо запас прочности и удачное стечение обстоятельств!
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
На работе блок подобный питается от 40-50 вольт, до сих пор работает.
Borodach
Re: Защита БП от КЗ
Скорее всего там "высоковольтная" 431-я .
BIGGGI
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте .
Напишу сюда чтоби не создавать новой теми.
Щас переделиваю китайский БП а верней довожу до ума схему после китайцев.. уже со всем разобрался но застрял на защите, защита в той схеме тригнрная и работает как хочет )) полазил по форуму и по интернету и не нашол того что искал .. нужна схема защити с регулировкой порога срабативания до 3А при напряжени до 30в..
Прошу совета, схем..
спасибо.
Телекот
Re: Защита БП от КЗ
Сообщение Телекот »
BIGGGI писал(а):довожу до ума схему после китайцев.. уже со всем разобрался
Так покажи схему, защиту проще встроит чем делать отдельно, да и с точки зрения уменьшения потерь выгодней.
