Есть проблема с добыванием деталей по этому есле уже не на лм386 то на рассыпухе только можно, из сигнальных полевых транзисторов есть только mpf102.
УНЧ с большим входным сопротивлением
для экспериментов и проверок на слух схем нужен усилитель для наушников с высоким входным сопротивлением (например чтоб можно было вместо пиезо наушников, с высоким сопротивлением, этот усилитель подключать в схемы и использовать обычные 4-8 омовые наушники), усилитель ЛМ386 довольно прост в использовании тем самым думаю подойдёт для основы.
думаю лампы это уже перебор, да и на батарейках нужно а то от сети столько шума как не фильтруй всеравно пролазит. Думал полевик поможет своим высоким сопротивлением
с радостью воспользуюсь такой полезной микросхемой есле назовёте зарубежный аналог
схема нравится хочу уточнить только значения конденсатор нижний это с него снимать сигнал ? он 1 мкф почему же тогда не имеет полярность не встречал таких больших значений у керамических просто, и верхний 47 он для чего вобше ?
Значит у Вас всё ёщё в переди.therian писал(а): не встречал таких больших значений у керамических просто
Во всяком случае у меня на 2,2 мкф полно валяется.
Там электролит можно ставить, но нужно быть уверенным, что в точке куда Вы подадите, не будет напряжения больше, чем напряжения на истоке транзистора. Иначе электролит нужно будет перевернуть. В Вашем случае этого не требуется.
Спасибо очень познавательно объяснили, появился еше вопрос, чтоб понизит питание с 12 до 9 достаточно понизить значение R1 иле нужно чтото еще
Да ничего не понижайте.
Делайте по той методике, что выше написано. Ток выдерживайте в тех пределах, а главный показатель это качество. Слушайте и крутите. Только слушайте на максимальной громкости, потому что на маленькой разницы в качестве звучания и не услышите, а может и при большой не услышите. Тогда ставьте там один вольт, это значит ток через транзистор будет 1 в /500 ом=2 милиампера. Входное сопротивление примерно равно R2. Его можно и больше поставить, только зачем.
с полевиками плохо знаком но предполагаю что эта схема будет пропускать только половину сигнала, а есле подсоединить пальчиковую батарейку последовательно 3М резистору плюсом к земле ?
Последний раз редактировалось therian Пн июл 21, 2008 21:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно.
На затворе уже есть отрицательное напряжение относительно истока. Оно создаётся автоматически за счёт падения постоянного напряжения на резисторе R4 и равно при токе 2 ма целых минус два вольта.
Сделать на истоке +2 вольта, это эквивалентно подачи на затвор минуса два вольта.
Сжема не будет ограничивать сигнал примерно до этого напряжения. Больше двух вольт переменного вряд ли у Вас когда будет на входе.
Может Вы в лампах разбираетесь?
Там тоже также, как и в полевых подаётся автоматическое смещение на управляющую сетку.
не понимаю как это авто-базирование происходит, разве вход у транзистора не изолированный от всего и резистор его к земле тянет ещёaen писал(а):Не нужно.
Всё правильно. На затворе напряжение ноль относительно земли, но это напряжение нам до "лампочки". Для нормальной работы отрицательным должно быть не это напряжение, а напряжение непосредственно между затвором и истоком, а оно отрицательно.
Для того, что бы затвор был более отрицателен, чем исток, необязательно подавать отрицательнок напряжение на затвор. Можно подать положительное на исток.
- (6.92 КБ) 1515 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт июл 22, 2008 11:39:07, всего редактировалось 1 раз.
собрал работает хорошо, слишком сильный сигнал выдаёт даже (на 10 см проводок "антенну" поймал звук из колонок на расстоянии 1 метр).
Спасибо, очень полезный инструмент получился, а какая максимальная частота по силе этой схеме, хоть на глаз ? думаю можно ли эту схему использовать как приставку к цифровому осциллографу чтоб изолироваться внутренний шум прибора
