УНЧ с большим входным сопротивлением
Сообщение therian »
для экспериментов и проверок на слух схем нужен усилитель для наушников с высоким входным сопротивлением (например чтоб можно было вместо пиезо наушников, с высоким сопротивлением, этот усилитель подключать в схемы и использовать обычные 4-8 омовые наушники), усилитель ЛМ386 довольно прост в использовании тем самым думаю подойдёт для основы.
Есть проблема с добыванием деталей по этому есле уже не на лм386 то на рассыпухе только можно, из сигнальных полевых транзисторов есть только mpf102.
Сообщение therian »
думаю лампы это уже перебор, да и на батарейках нужно а то от сети столько шума как не фильтруй всеравно пролазит. Думал полевик поможет своим высоким сопротивлением
Сообщение Пухич »
Так делайте на ОУ. LM358 тоже неплох. Есть еще один суперОУ, название не помню, называется как-то типа OPxxx, у меня студенты его в фотоусилителе использовали. Он правда около 100 руб. стоит, но он того стоит. Ток входной у него на уровне пикоампер.
Знание - сила!
Сообщение therian »
с радостью воспользуюсь такой полезной микросхемой есле назовёте зарубежный аналог :)
Конёк-Горбунёк
Сообщение Конёк-Горбунёк »
Последний раз редактировалось Конёк-Горбунёк Чт июл 17, 2008 18:26:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пухич »
therian писал(а):с радостью воспользуюсь такой полезной микросхемой есле назовёте зарубежный аналог :)
Она и есть зарубежная, название попытаюсь вспомнить.
Знание - сила!
Сообщение Maks »
therian писал(а):усилитель ЛМ386........есть только mpf102.
Берёте свой LM386 и на входе ставите истоковый повторитель на MPF102.
Наш аналог этого транзистора КП303Е.
RST
Сообщение RST »
Вполне подойдут отечественные. 140УД8, 574УД1, 544УД1. В них полевики на входе и входные токи очень малые. Так что, вполне на землю по входу можно мегом 5 поставить. Но имейте в виду, что пьезотелефон имеет емкостное сопротивление и подъем частотной характеристики на высоких частотах.
Сообщение Пухич »
Нашел - OP282.
Знание - сила!
Сообщение therian »
схема нравится хочу уточнить только значения конденсатор нижний это с него снимать сигнал ? он 1 мкф почему же тогда не имеет полярность не встречал таких больших значений у керамических просто, и верхний 47 он для чего вобше ?
Сообщение aen »
therian писал(а): не встречал таких больших значений у керамических просто
Значит у Вас всё ёщё в переди. :))
Во всяком случае у меня на 2,2 мкф полно валяется.
Там электролит можно ставить, но нужно быть уверенным, что в точке куда Вы подадите, не будет напряжения больше, чем напряжения на истоке транзистора. Иначе электролит нужно будет перевернуть. В Вашем случае этого не требуется.
Сообщение therian »
Спасибо очень познавательно объяснили, появился еше вопрос, чтоб понизит питание с 12 до 9 достаточно понизить значение R1 иле нужно чтото еще
Сообщение Maks »
Да ничего не понижайте.
Делайте по той методике, что выше написано. Ток выдерживайте в тех пределах, а главный показатель это качество. Слушайте и крутите. Только слушайте на максимальной громкости, потому что на маленькой разницы в качестве звучания и не услышите, а может и при большой не услышите. Тогда ставьте там один вольт, это значит ток через транзистор будет 1 в /500 ом=2 милиампера. Входное сопротивление примерно равно R2. Его можно и больше поставить, только зачем.
Сообщение therian »
с полевиками плохо знаком но предполагаю что эта схема будет пропускать только половину сигнала, а есле подсоединить пальчиковую батарейку последовательно 3М резистору плюсом к земле ?
Последний раз редактировалось therian Пн июл 21, 2008 21:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Не нужно.
На затворе уже есть отрицательное напряжение относительно истока. Оно создаётся автоматически за счёт падения постоянного напряжения на резисторе R4 и равно при токе 2 ма целых минус два вольта.
Сделать на истоке +2 вольта, это эквивалентно подачи на затвор минуса два вольта.
Сжема не будет ограничивать сигнал примерно до этого напряжения. Больше двух вольт переменного вряд ли у Вас когда будет на входе.
Может Вы в лампах разбираетесь?
Там тоже также, как и в полевых подаётся автоматическое смещение на управляющую сетку.
Сообщение therian »
aen писал(а):Не нужно.
не понимаю как это авто-базирование происходит, разве вход у транзистора не изолированный от всего и резистор его к земле тянет ещё
Сообщение aen »
Всё правильно. На затворе напряжение ноль относительно земли, но это напряжение нам до "лампочки". Для нормальной работы отрицательным должно быть не это напряжение, а напряжение непосредственно между затвором и истоком, а оно отрицательно.
Для того, что бы затвор был более отрицателен, чем исток, необязательно подавать отрицательнок напряжение на затвор. Можно подать положительное на исток.
(6.92 КБ) 1535 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт июл 22, 2008 11:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение therian »
собрал работает хорошо, слишком сильный сигнал выдаёт даже (на 10 см проводок "антенну" поймал звук из колонок на расстоянии 1 метр).
Спасибо, очень полезный инструмент получился, а какая максимальная частота по силе этой схеме, хоть на глаз ? думаю можно ли эту схему использовать как приставку к цифровому осциллографу чтоб изолироваться внутренний шум прибора
