ublhjnt
Сообщения: 4446 Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Сообщение
ublhjnt » Чт фев 02, 2012 16:42:12
Да ужжж... был когда то у меня такой на заре радиолюбительства
А у меня ещё работает. На батареях было лучше, но теперь их не выпускают.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщения: 6083 Зарегистрирован: Пт дек 30, 2011 17:55:52
Сообщение
UAЗELR » Чт фев 02, 2012 16:50:57
Круто!!!
Нее у меня стоИт такой антиквариат, оставил как память
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд )
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Чт фев 02, 2012 17:07:24
оставил как память
Почему не работает?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение
UAЗELR » Чт фев 02, 2012 17:13:30
Дану, ишо как работает!!! брал со склада - стоИт как контрольный
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Чт фев 02, 2012 17:26:50
У него хоть вид приглядный, а мой страшный.
Да и эфир по сравнению с 70 годами оскуднел как КВ, так и УКВ.
В Минске давно глушители разобрали на металлолом, не кого глушить.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщения: 1817 Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 22:45:49
Сообщение
DIMON_CHAiNIK\\ » Пт фев 03, 2012 20:37:32
Крутые приёмнички.
Ну и мой для массовки.
Я тут развел печатку для УНЧа.Как думаете пойдёт?
См. вложения.
(42.74 КБ) 562 скачивания
(91.71 КБ) 513 скачиваний
Сообщения: 11940 Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Сообщение
aen » Пт фев 03, 2012 20:41:33
А у тебя транзистор П27А есть?
Сообщение
aen » Пт фев 03, 2012 20:48:43
Тогда ну.
Сообщение
aen » Сб фев 11, 2012 22:22:00
Я бы в этом приемнике все таки делал все на одной плате. Сам же говоришь, что чувствительный, а на входе получаться длинные провода. Хотя кто его знает. Пробуй так.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение
UAЗELR » Вс фев 12, 2012 04:27:56
Слушай - сюда... не слушай котёнка... - я из него давненько ужЕ трансивер делал...
ЭМФ есть?
ps если оно тебе нада - я тебе скажу как это чудо сделать трансивером
RA3WSI
Сообщения: 8112 Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 04:20:48
Сообщение
RA3WSI » Вс фев 12, 2012 13:42:59
Купи эмф в интернет магазине.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
SPY
Сообщения: 359 Зарегистрирован: Вс авг 20, 2006 20:06:29
Сообщение
SPY » Вс фев 12, 2012 15:23:32
У меня тоже был большущий переносной ламповый ящик с надписью ВНИМАНИЕ, ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ! складировать было негде и сдал в металолом, щас планирую собрать ченибудь ультракомпактное.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение
UAЗELR » Вс фев 12, 2012 19:27:46
Зря............ е богу зря
здать то всё можно.... только толк какОй из этого?...
Сообщение
aen » Пн мар 05, 2012 10:36:35
Какие два?
Вы статью хотя бы читали или её нам читать и вам пересказывать?
Там же написано.
Не два, а сдвоенный.
Сигнал с антенного разъема подается на регулируемый аттенюатор выполненный на сдвоенном потенциометре R1. По сравнению с одиночным потенциометром подобное решение обеспечивает бОльшую глубину регулировки ослабления ( более 60дБ) во всем КВ диапазоне, что позволяет обеспечить оптимальную работу приемника практически с любой антенной. Отсюда следует, что можно поставить и не сдвоенный, но по словам автора статьи, будет хуже.
BLACKBIRD
Сообщения: 2 Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 10:11:14
Сообщение
BLACKBIRD » Пн мар 05, 2012 11:04:26
Ой, этого я не увидел
