http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D4017.html
Мелкие вопросы по теории
Да. CD 4017 = 561 ИЕ8.
Функционально - да. Различие в питании:К176ИЕ8 - 9В, CD4017(К561ИЕ8) - от 3 до 15В.Влад I писал(а):Является ли CD4017 аналогом К176ИЕ8 ?Заранее спасибо.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Пучок вопросов.
1. Как может называться мосфет изначально открытый, закрывающийся напряжением. Напр. обеднённый затвор? В буржуйском варианте depletion mode.
2. Где купить depletion мосфет в 220-ом корпусе?
3. Полного аналога на обычных мосфетах не собрать? А то у этих сопротивление неприятное.
транзистор со встроенным каналомpochatok писал(а):1. Как может называться мосфет изначально открытый, закрывающийся напряжением. Напр. обеднённый затвор? В буржуйском варианте depletion mode.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
Дык. Это.ploop писал(а):Какая задача-то?3. Полного аналога на обычных мосфетах не собрать?
Вместо depletion использовать enhanced.
Никак не могу придумать как.
Gudd-Head, спасибо.
Вопрос такой: Если у семисегментника общий анод находится на сразу двух выводах (например, 1 и 8 ), обязательно ли надо подключать оба или достаточно только подключения одного из них? (Особенно интересует в случае с 4- и 5-дюймовыми огромными цифрами).
Да, они соединены и можно использовать только один, который более удобен при разводке платы.
давненько тут небыл
Читал в сети статью про переделку АТХ блока питания в регулируемый, так как такого иип не оказалось вообще, подумал а что если сделать такой по схеме обычного импульсника на tl494 по такой схеме (если что не так - не серчайте
), вопрос в том, будет ли он вообще работать?
- (13.25 КБ) 195 скачиваний
В таком виде даже не начнёт пытаться работать. Как минимум - нижний транзистор на управляющем трансе надо перевернуть, он же включен наоборот, не коллектором к полуобмотке.
А потом, скорее всего, вынесет ключи. В цепях баз ключей не просто так нагорожены кондёры. Это сделано для быстрого закрывания ключей.
Ещё такое упрощение схемы "драйвера" (с выхода ШИМ на транс 2 транзистора) - тоже плохо. Не будет крутых фронтов импульса. Прочитайте статьи, в которых рассматриваются различные схемы управления ключами в блоках AT и ATX.
И ещё вопрос.. Если делать "с нуля", то почему не на полевиках? Греться будут меньше хотя бы. Ну и можно будет просто использоваться микросхему драйвера верхнего и нижнего ключа, вместо свистопляски с трансформатором.
Хорошо я понял что єто гнилой номер
, тогда что можете посоветовать в таком случае? может есть действительно абочий вариант подобной схемы?
Здравствуйте,
Чтобы посчитать время разряда конденсатора через воздушный промежуток (напряжение соответсвующее для пробоя) нужно знать сопртивлени цепи. А как посчитать сопртивление воздушного промежутка ?
Вам в SGTC как я понимаю? Если да - то юзайте специализированные программы типа теслакалька. Но помните - они не очень точные.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Здравствуйте!
У меня совсем начальный вопрос. Не могли бы объяснить как именно движется переменный ток, например, через розетку. Прочитал обучалку, понял что полярность переменного тока меняется 100 раз в 1 секунду.
Вот от фазы пришла амплитуда в положительном направлении, на фазе + , ток проходит через какой-то прибор и уходит к проводу нейтрали в розетку, теперь на 0,01 на фазе - , а на нулевом проводе ноли и как тогда ток идет в обратном направлении ?
Можно скачать простенький симулятор в котором наглядно показывается движение тока.
С этой странички http://www.falstad.com/circuit_ru/index.html
Архив с симулятором http://www.falstad.com/circuit_ru/circuit.zip
а вот медные трубки которые продают как водопроводные, кондиционерные и пр, они правда медные, то есть можно из них допустим катушку индуктивности скрутить? или это всякие сплавы 'как медь' в тех применениях для чего их продают, но не в плане электропроводности?
Из тех, которые применял - все медные..rustot писал(а):они правда медные,
Из таких трубок хорошо медную ленту делать для намотки трансов..
