Мелкие вопросы по теории
Сообщение ublhjnt »
Сообщение gregor »
Влад I писал(а):Является ли CD4017 аналогом К176ИЕ8 ?Заранее спасибо.
Функционально - да. Различие в питании:К176ИЕ8 - 9В, CD4017(К561ИЕ8) - от 3 до 15В.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение pochatok »
Пучок вопросов.
1. Как может называться мосфет изначально открытый, закрывающийся напряжением. Напр. обеднённый затвор? В буржуйском варианте depletion mode.
2. Где купить depletion мосфет в 220-ом корпусе?
3. Полного аналога на обычных мосфетах не собрать? А то у этих сопротивление неприятное.
Сообщение ploop »
Какая задача-то?
Сообщение Gudd-Head »
pochatok писал(а):1. Как может называться мосфет изначально открытый, закрывающийся напряжением. Напр. обеднённый затвор? В буржуйском варианте depletion mode.
транзистор со встроенным каналом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
Какая задача-то?
Дык. Это.
Вместо depletion использовать enhanced.
Никак не могу придумать как.
Gudd-Head, спасибо.
Сообщение loshvitalik »
Вопрос такой: Если у семисегментника общий анод находится на сразу двух выводах (например, 1 и 8 ), обязательно ли надо подключать оба или достаточно только подключения одного из них? (Особенно интересует в случае с 4- и 5-дюймовыми огромными цифрами).
Сообщение Света »
Да, они соединены и можно использовать только один, который более удобен при разводке платы.
vod
Сообщение vod »
давненько тут небыл :)
Читал в сети статью про переделку АТХ блока питания в регулируемый, так как такого иип не оказалось вообще, подумал а что если сделать такой по схеме обычного импульсника на tl494 по такой схеме (если что не так - не серчайте :oops: ), вопрос в том, будет ли он вообще работать?
(13.25 КБ) 194 скачивания
Сообщение hybroid »
В таком виде даже не начнёт пытаться работать. Как минимум - нижний транзистор на управляющем трансе надо перевернуть, он же включен наоборот, не коллектором к полуобмотке.
А потом, скорее всего, вынесет ключи. В цепях баз ключей не просто так нагорожены кондёры. Это сделано для быстрого закрывания ключей.
Ещё такое упрощение схемы "драйвера" (с выхода ШИМ на транс 2 транзистора) - тоже плохо. Не будет крутых фронтов импульса. Прочитайте статьи, в которых рассматриваются различные схемы управления ключами в блоках AT и ATX.
И ещё вопрос.. Если делать "с нуля", то почему не на полевиках? Греться будут меньше хотя бы. Ну и можно будет просто использоваться микросхему драйвера верхнего и нижнего ключа, вместо свистопляски с трансформатором.
vod
Сообщение vod »
Хорошо я понял что єто гнилой номер :( , тогда что можете посоветовать в таком случае? может есть действительно абочий вариант подобной схемы?
Сообщение hybroid »
Возьмите за основу обвязку любого БП ATX или AT.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Чтобы посчитать время разряда конденсатора через воздушный промежуток (напряжение соответсвующее для пробоя) нужно знать сопртивлени цепи. А как посчитать сопртивление воздушного промежутка ?
Сообщение юрик Воронеж »
Вам в SGTC как я понимаю? Если да - то юзайте специализированные программы типа теслакалька. Но помните - они не очень точные. :cry:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Studen »
Здравствуйте!
У меня совсем начальный вопрос. Не могли бы объяснить как именно движется переменный ток, например, через розетку. Прочитал обучалку, понял что полярность переменного тока меняется 100 раз в 1 секунду.
Вот от фазы пришла амплитуда в положительном направлении, на фазе + , ток проходит через какой-то прибор и уходит к проводу нейтрали в розетку, теперь на 0,01 на фазе - , а на нулевом проводе ноли и как тогда ток идет в обратном направлении ?
Сообщение Света »
Вот в этой теме всё уже говорилось.
Вот, например
Сообщение sstvov »
Можно скачать простенький симулятор в котором наглядно показывается движение тока.
С этой странички http://www.falstad.com/circuit_ru/index.html
Архив с симулятором http://www.falstad.com/circuit_ru/circuit.zip
Сообщение rustot »
а вот медные трубки которые продают как водопроводные, кондиционерные и пр, они правда медные, то есть можно из них допустим катушку индуктивности скрутить? или это всякие сплавы 'как медь' в тех применениях для чего их продают, но не в плане электропроводности?
Сообщение МитяРа »
rustot писал(а):они правда медные,
Из тех, которые применял - все медные..
Из таких трубок хорошо медную ленту делать для намотки трансов..
Сообщение hybroid »
:shock: Печку делаете? Можно крутить. Посмотрите в сторону медных трубок для тормозных магистралей авто.
Вернуться в «Теория»
