кондера нет. какая емкость и как его поставить? разве есть разница откуда я подаю сигнал, просто я с компа боюсь подключать. сейчас пойду попробую второй канал. а нагрузку я правильную поставилhybroid писал(а):95Виталь: А кондёр есть на входе?
Усилитель на TDA2822
чайник второго уровня
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Почему так категорично? Не, я не спорю что пленка лучше, но я только керамикой и пользовался всю жизнь с подобными мелкими усилителями, и даже с мощными автомобильными микросхемами, и ничего страшного не было, звук совершенно нормальный.
..вот такие я использую: http://electroclub.info/other/doit/blok ... ramiks.jpg
Керамика бывает разная. Проще сказать воткни любую плёнку, чем расписывать про керамические конденсаторы. И всё равно керамический конденсатор в данном месте может проиграть плёночному. Почему - можно в книжках почитать.
"Я пользовался" - это не аргумент, к сожалению. Некоторым звук динамика телефона нравится, и ничего, живут как-то
Это же не повод выбрасывать хорошую акустику?
Я что-то ещё не пойму.. А выходной кондёр у автора проблемы, надеюсь, стоит? Может там ещё постоянка на динамике.. Он же не мост юзает, а один канал.
А какая разница, мощная или маломощная схема УМЗЧ, для данного кондёра? Конденсатор стоит на входе. Хоть операционник TL071, хоть TDA7293 - как-то его функция не изменяется.AcousticManiac писал(а):и даже с мощными автомобильными микросхемами
выходной кондер это С4, С6.если да то установил оба. я не поствил резисторR7 на 4,7 Ома, может в этом проблема?Второй канал тоже не пашет.на будущей неделе куплю новую микруху и попробую спаять заново.
Если речь про схему с первой страницы - то там нет резистора R7. Но по номиналу 4.7 Ома смею думать, что этот резистор в цепи Зобеля (Цобеля и как там её ещё только не называют). Без этой цепи твой усилитель будет возбуждаться по ВЧ (может и не сразу, но этому ничего не мешает).
А выходной кондёр - это электролит между выходом микры и динамиком.
Прикрепи схему того, что ты собрал и поясни, что ты не впаял из этих полтора деталей
Эта микра не из разряда тех, которые можно просто убить. Тут постараться надо
пересобрал усилок по другой схеме из книги Турута, усилитель заработал, потом чето повертел в руках звук став вроде бы тише и какойто пульсирующий. если коснутся рукой общего провода то пульсации исчезают.может электролит какой неисправный?и кстати маленький вопрос: я питаю усилок от блока питания +-9В , минус от блока питания цепляю на землю ( или на общий провод , кто он там?), один провод от сигнала идет на вход , второй на землю.правильно ли я собрал?
- (127.55 КБ) 911 скачиваний
Правильно собрал.
Монтаж как? Может флюс отмыть надо или сопля где. Может быть и электролит, особенно - если он Б/У непонятно откуда95Виталь писал(а):потом чето повертел в руках звук став вроде бы тише и какойто пульсирующий.
монтаж перепроверил, проблема осталась, электролиты - Б/У.но на вид норм.
"На вид" - это фигня, а не оценка работоспособности. Оба канала так себя ведут? Или один?
rlc метра у меня нет , поэтому кондеры я проверить не могу, второй канал еще не пробовал, вот щас подсоеденил к компу -музыка иде но такая пердящаяяя- шумы, трески и т.п. чтото подозреваю входной кондер,если дотронутся до его ножек то треск пропадает на время.еще я не нашел резистор на 4,7 Ома.что делать?
Вот из-за его отсутствия и пердит. Можно от 1 до 15 Ом попробовать поставить.95Виталь писал(а):...еще я не нашел резистор на 4,7 Ома.что делать?
А можно и без него,просто ёмкость на выход, 0,1 мкф.Не по фен-шую,но иногда работает
Главное,попробуйте,а вдруг
Ещё,судя по признакам-по питанию НЕПОСРЕДСТВЕННО у ножек микры у вас или нет лита,или он сдох(усох
Напаяйте на ноги питания хотя бы 100мкф*16в.У Максима это в печати учтено.Если думаете-а на кой там конденсатор,когда в блоке питания уже стоит-то читайте умные книжки
Объяснять дооооолго
вместо резистора на 4,7 поставил на 8 Ом, зашунтировал входной кондер резистором на 600КОм шумов и тресков стало меньше , качество улучшилось, но все равно плохо
От входных ног (7,8) микросхемы есть сопротивления 10кОм на массу? Или так не работает? Напряжение питания то какое хоть?
Перед входным конденсатором можно ещё сопротивление на массу поставить, на несколько килоом, помех меньше ловить будет
- (3.73 КБ) 3168 скачиваний
поставил резисторы по вашей схеме и динамик на 8Ом, стало лучше но лучшее качество получается при меньшей громкости-примерно 5-10% от общей громкости. т.к. на усилке нет регулятора громкости я регулировал громкость из винампа и регулировки громкости из трея, уже что-то получается.вопрос- куда поставить регулятор громкости на усилитель-на входе сигнала или на выходе.регулятор-будет простой потенциометр.питаю на +-9Вольт
Регулятор громкости вот так поставить перед входом усилителя
Переменный резистор можно и другого номинала поставить, от нескольких килоом до нескольких десятков. Сопротивление перед переменником для уменьшения входного сигнала, чтобы в максимальном положении регуляторов громкость не зашкаливала до искажений. Подбирать экспериментально.
- (4.35 КБ) 4119 скачиваний
Подкинте пож схемку Фильтры нижних частот для TDA 2822m, ато у меня при прибавлении громкости выше 50 % большой треск в динамиках от басов (динамики разные менял) нельзя различить слова в песне а о качестве и реч не идет(
