Форум РадиоКот • Просмотр темы - устройство бюджетного радиообеспечения походной группы (FM)
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: устройство бюджетного радиообеспечения походной группы (FM)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:18:38
Приветствую всех!
вот в мою дурную бошку снова вернулась очередная дурная идея.
суть которой состоит в том чтобы изобразить аццки гарное устройство работающее в FM диапазоне (88..108Mhz) поторое бы представляло собой отдельный коробок, с кнопочкой или переключателем (тангентой) , по мошности пока не понял но надо мал пала уверенный прием метров на 300 в условиях дороги или поля. неплохо если и леса.
опыт собирания жукасика на 2х транзисторах был. он работал и меня радовал но было это давно и врядли он хорош собой.
так сказать ТЗ :
* относительная компактность (размер с мыльницу вполне устроит)
* энергопотребление ну чтоб на день хватало (часов 12)
* радиус покрытия ( 0.5..3км)
* схемотехника желательно на доступных компонентах обьемом меньше пригоршни на девайс
* стабильность частоты (если надо кварц поставим кварц = невопрос)
* вопрос про антеннку тоже открыт
* питание 4.2..6вольт или гирлянда ААА (при желании и STEP-UP моно привесить (пока смотрю в сторону секций от ноутовых аккумов или нокиа батарейко
* жуткая чувствительность микрофона даже излишня получатся.
провел гуглинг. накопытил кучу схем и чуть неокуклился.
или намоточные данные не указаны или непонятно как геометрически катушки надо располагать в пространстве и друг относительно друга.
или деталей 2 пригоршни да еще местами ретро какоенить.
и решил я тут поEbaYить..
вообщем рисовый собрат там банчит уже готовые девайс на 800мВт но за 50бакинских. чтот дофига. причем енто аки модулятор трансивер (музло качать)
зато наткнулся на интересную фиговину (http://www.ebay.com/itm/FM-TRANSMITTER- ... 3cba962b36) вот толькоона похоже слаба силенками то. и микрофон не предусмотрен (но думаю на аудио вход микрофон приицепить не проблема через предусь на транзисторе и питании??)
вот отсюда у меня вопрос в к заглянувшим кто по курсу..
можно ли к этой игрушке примотать какойнить усилитель мошьности и грамотную антенну чтоб увеличить зону покрытия
да целевая аудитория :
велолюбители что не прикатанной группой ездять на среднемалые дистанции (60..200км) просто покататься или по иным хожим целям .(тоесть типы на форуме подумали добазарились и поперли, ктото хорошо крутит а ктото неподрасчитал или высох или еще чо.) так вот голову хвост и середину снабдив передатчиками можно группой рулить, а вся группа сможет вести прием на обычные мобильники....
благодарю что прочитали весь ентот взрывомоск выше!!!
жду и надеюсь на ваши мнения размышления и советы
 Заголовок сообщения: Re: устройство бюджетного радиообеспечения походной группы (
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:39:18
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Непонятно почему выбор пал на радиовещательный диапазон, а не на СВ 27 мгц или 144 мгц.
Во вторых непонятна цель.
Если нужны радиостанции, то их нужно купить. Сейчас они довольно дешевые.
Сделать такие самому выйдет дороже.
Другое дело, что просто интересно. Тогда нужно искать в гугле
простая радиостанция 144 мгц
И схем в гугле выскочит выше крыши, хотя на дальность 300 метров проще сделать на 27 мгц
Можно книжки посмотреть.
Вот первая попавшаяся.
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... _sxem4.htm
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:51:30
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Voxtel MR160 (2 шт.) - 790 руб.
http://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovideo/1731/36352
Собрать и НАСТРОИТЬ самому - ДОРОЖЕ БУДЕТ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:20:25
нее товарищи вы не поняли . всякое зло есть не укаждго а мобильник с радио встречается часто.
есть у меня радиостанции KG-UVD1p
но вся группа слышать то не смодет че каво творится .
недумаю что после аццкого ремора с первым образцом остальные будет также сложно сделать.
просто в проектинге я вообще слабоват (радиочасть)
мнеб готовую конструкцию или как пропатчить с ебея блочек.
вплане приборов счас подумал и вспомнил что впринципе вполне и осцилограф достать могу и какаято породия на чваастотомер есть у меня в мультиметре MS8229
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:37:36
Карма: 35
Вариантов очень много. Судя по Вашему небольшлму опыту в таких делах, бы вот этот квацованный передатчик рекомендовал для этих целей. Дело в том, что хотя передатчик на кварце, но передает с широкополосной ЧМ. Схема довольно простая и надежная.
Делать что то без кварцевой стабилизации для работы в условиях тряски не имеет смысла.
Хотя можно что то на синтезаторе сделать, если для Вас это проще.
Питание поднять до 9 вольт. На выход можно еще каскад добавить на транзисторе КТ610, хотя думаю 300 метров она и так обеспечит.
Единственный недостаток, что печатку придется самому составлять.
viewtopic.php?p=695502#p695502
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:43:58
печатки рисовать я впринципе люблю. токо вот знаний по вч нехвататет.
гдеб черпануть (чисто поплатадсигну)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:46:27
Карма: 35
В этой теме можно конкретные вопросы задать.
viewtopic.php?f=28&t=59346
Рисуйте, выкладывайте и Вас если что, поправят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 20:16:39
а где брать енти каркасики и 6мм сердечники .
из дореволюционной телерадиоаппаратуры драть? или в магах есть?
варикап ентот откуда спилить можно?
по плану б, реально усилок ват на несколько слепить к ентому шедевру ?
2.jpg [139.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 21:12:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Непонятно зачем несколько ватт на дальность 300 метров, да и питать его соответственно нужно.
У Вас что на велосипеде автомобильный аккумулятор стоит?
Сейчас кто нибудь даст усилитель для автомобильного модулятора. Вы как раз это спрашиваете. Ссылки десяток раз на форуме давали, только уже говорил.
Зачем это в данном случае?
Кстати вот один из возможных вариантов усилителя, на несколько ватт с транзистором на выходе КТ920А у такому модулятору.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Подобных схем в интернете много, да и здесь выкладывали.
Катушки берут кто где может. Часто резьбовые сердечники берут из старых катушек СБ-1а, а каркасы вытачивают из оргстекла, хотя можно найти и готовые.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 21:46:09
у меня пока что можно сказать предпроектное исследование идет.
с мощностью передатчика я пока сам еще не определился. ктонибудь бы сориентировал по дальности , я впринципе знаю что зависимость дальности от выходной мощности не линейная и что лучший усилитель хорошо согласованный антенно-фидерный комплект. но всежж...
прикинул что киллометра мне выше крыши и метров 200 тольо если совсем просто
понял что и с антеной тоже проблема не вешать же GP шку на каску .
12вольт это не проблема. можно или LM ку степ ап применить или тупо 4 ааа
дело в том что передатчик же небудет включен постоянно.
а только при нажатой кнопке передача. тобишь в принципе наверное допустимо и пожирание тока до 1А.
из самоделки руки чешутся но бошка варит что нефига не варит пока еще в рф цепях.
петочу интернет но все равно ентого мало....
BH1415F V(cc): +7.0V; V(in): -0.3 to +0.3V; 450mW; wireless audio link IC. For CD changer, car TV, car navigation, wireless speakers, personal computer (sound board), game machine
чудо микруха вроде даже полватта дает.
при грамотной антене наврняка с натягом хватить должно? только вот теперь вопрос по поводу антены? какую как куда?
можно конечно вдоль рамы типа диполя растянуть . но тогда получится секторка причем совсес не в ту сторону будет излучать.
вдоль руля (60см ) ? на диэлектриках вынести в низ или вперед? всеравно поляризация горизонтальня получится или я заблуждаюсь?
вообщем план б плавно перетекает в основной. ( а самодельный пердатчик мне интересен но уже как хобби)
теперь осталось докумекать как быть с усилком и куда прицепить антену и какую.
если просто луч то сколько 75см вроде ж надо? взял рулетку поприкинул. усть все девайсино будет в ранце. но сантимов 40 там нормально 50 еще куда не щло а вот 75 уже лишку все кусты соберешь...если на каске чего изобразить?
блин надо перекур на неделю брать . чтоб все переварить
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 22:57:28
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
0.1 ватта и антеннки, сантиметров 30, немного удлиненной катушкой, для 0.5-1км вполне достаточно. Все муссируемые здесь жучки, имеющие 5-15мВт и никакую антенну, берутся большинством ширпотребовских тюнеров (10-50мкВ) на дистанции 50-100м...
Схему УМ целесообразно слизать отсюда (два последних каскада), увеличив индуктивности и емкости пропорционально снижению частоты (приблизительно в полтора раза ).
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 08:34:51
Рейтинг сообщений: 5
Закажите этих микрух да и всё.
Si4720-21.pdf [1.1 MiB]
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 09:50:08
штука аццки прикольная там и приемопередаст моно смутить. но к ней еще проц надо кто всем ентим колхозом рулить буит. а вот кодить я увы ненаучился еще
а че можо сказать про сей шедевр?
http://www.pirat-fm.narod.ru/EasyFM.htm
кстати новое применение для данной хренотени.
когда прешься парой, можно на разные частотки настроить и свободно не оря общаться приэтом не вылязя сильно на проезжую часть не оря и не оглядываясь...
только надо переключалку мощности придумать ибо в таком режиме и пары милливат должно хватить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:21:05
Может просто LPD, а лучше PMR радиостанции применить. у них у всех частоты одинаковые (различаются только по диапазону). Wouxun KG UVD1P может настроиться на любой вариант. ( у меня такой есть) :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:13:12
Вечно гонимый
Карма: -18
Советовал уже - они не хотят, - они хотят ручками и без приборов и знаний собрать и настроить...
Ну бог в помощь :solder: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:15:16
Карма: 14
Мы даем советы именно такие, как например я давал, не из за того, что больше ничего не знаем, а исходя из этого, что автор про себя написал.
Отсюда и советы в соответствии с уровнем автора.
Уже предлагали, но автор хочет, что бы его принимали на приемник из сотового телефона.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:28:59
Вечно гонимый
Карма: -18
Ему нужен(ы) кварцованный(е) передатчик(и) с широкополосной ЧМ,
почему кварцованные? потому что предполагается работа в разных температурных режимах - на открытом воздухе,
а это предполагает многократное умножение частоты что-бы добиться необходимой девиации ЧМ...
схемотехника и изготовление подобного девайса не так проста для человека без знаний и тем более без надлежащих приборов - ВЧ вольтметра и частотомера до 150 мГц.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:34:18
Карма: 14
Уже предлагали в самом начале 5-й пост сверху.
viewtopic.php?p=1136362#p1136362
И если делать по данному принципу, то не нужно там много умножителей делать. В схеме для получения широкополосной ЧМ стоят два кварца в параллель.
Подобная схема неоднократно проверялась на практике.
Настраивается с помощью контрольного радиовещательного приемника и ВЧ пробника к мультиметру.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:38:57
Вечно гонимый
Карма: -18
Да этого достачно :cry: и так... :facepalm: схема говорю простая
Да я што? я ничего - пускай собирает :). а если ему ещё и несколько таких надо :facepalm: ..............
заодно и руку набьёт :))
Ну ну... тут не могут один контур то настроить в жучке по приёмнику...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:54:50
яж писал что пока собираю и обдумываю варианты.
но чувствую товарищи вы явно пытаетесь мой энтузиазм задавить на корню.
вот эта чуда кварцованная схема. всембы хороша та только неочень понятно описание по настройке. чем задавать\менять частоту (в поле) а больше всего убивают енти катушки которые хрен пойми где взять и как на плате размещать.
сейчас кента прошу чтоб в воронеже затарил мне комплект деталей... но кабы не упало сие в дальний ящик
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 20
