В центре AIWA Z-1100 не работает CD
Костян555
Сообщение Костян555 »
Всем привет!У меня в муз.центре не крутятся диски,действий никаких не было пока я не заменил драйвер CD-начала двигаться лазерная головка,но до упора к середине диска,диск при этом не крутится.В чём может быть проблема?Заранее спасибо!
Sergiiko
Re: В центре AIWA Z-1100 не работает CD
Сообщение Sergiiko »
а у самого мысли есть?
поделись...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Ну а лазер светит? Шлейф менял? Двигатель на вращении как?
Костян555 писал(а):заменил драйвер CD-начала двигаться лазерная головка,но до упора к середине диска
Какой драйвер-то?на головке? поди замкнул, вот и движок останавливаться и не хочет :))
Костян555
Движки исправные,а вот в головке я не уверен,что она светит не уверен,да и врятли таких головки выпускают.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Схему хоть нашёл?
Костян555
Да.Я вообще грешу на серво процессор
Андрюха 007
Костян555
Слушай,а если лазерная головка не светит,значит ей кердык?
evgeniy-k
Костян555 писал(а):слушай,а если лазерная головка не светит,значит ей кердык?
если шлейф живой, то скорее всего да
Костян555
Там не шлейф,там провода.
Костян555
Голова старая KSS-210A.
Андрюха 007
Если шлейф или провода целые и есть сигнал с проца то возможно головке хана.
Костян555
Головку заменил,диск не крутится,а вот головка как и на старой линзучку двигает вверх и вниз.
Андрюха 007
Головку такую как и старая была поставил?Посмотри лазер появляется или нет?Смотри осторожно, а то без глаз можно остаться :))) С проца идёт сигнал на движок спинделя?
Костян555
Лазер не светит,если что он новый,лазер двигается,драйвер на двежки новый.Голова такая же.
Могу схему центра скинуть....
Андрюха 007
Костян555
Вроде глухо...
Костян555
Слушай,а если поменять процессор серво,а если не заработает сам диджитал процессор,конечно методом втыка.
Чумак
Сообщение Чумак »
Костян, отдохни.
Костян555
Мне дома заняться нечем!
