В центре AIWA Z-1100 не работает CD
Сообщение Костян555 »
Всем привет!У меня в муз.центре не крутятся диски,действий никаких не было пока я не заменил драйвер CD-начала двигаться лазерная головка,но до упора к середине диска,диск при этом не крутится.В чём может быть проблема?Заранее спасибо!
Сообщение Sergiiko »
а у самого мысли есть?
поделись...
Сообщение evgeniy-k »
Ну а лазер светит? Шлейф менял? Двигатель на вращении как?
Костян555 писал(а):заменил драйвер CD-начала двигаться лазерная головка,но до упора к середине диска
Какой драйвер-то?на головке? поди замкнул, вот и движок останавливаться и не хочет :))
Движки исправные,а вот в головке я не уверен,что она светит не уверен,да и врятли таких головки выпускают.
Сообщение Андрюха 007 »
Схему хоть нашёл?
Да.Я вообще грешу на серво процессор
Слушай,а если лазерная головка не светит,значит ей кердык?
Костян555 писал(а):слушай,а если лазерная головка не светит,значит ей кердык?
если шлейф живой, то скорее всего да
Там не шлейф,там провода.
Голова старая KSS-210A.
Если шлейф или провода целые и есть сигнал с проца то возможно головке хана.
Головку заменил,диск не крутится,а вот головка как и на старой линзучку двигает вверх и вниз.
Головку такую как и старая была поставил?Посмотри лазер появляется или нет?Смотри осторожно, а то без глаз можно остаться :))) С проца идёт сигнал на движок спинделя?
Лазер не светит,если что он новый,лазер двигается,драйвер на двежки новый.Голова такая же.
Могу схему центра скинуть....
Вроде глухо...
Слушай,а если поменять процессор серво,а если не заработает сам диджитал процессор,конечно методом втыка.
Сообщение Чумак »
Костян, отдохни.
Мне дома заняться нечем!
