Установка для УФ экспонирования.
Сообщение rotaru »
edm2007 писал(а):Доброго. Держите:
Когда выставляю фузы как на изображении, то вместо текста иероглифы.
А когда добавляю еще галочку на CKDIV8- текст нормальный, но время идёт замедленно.
Что посоветуете?
Сообщение edm2007 »
Что значит иероглифы? При каждом включении?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение rotaru »
Вот так.
(248.43 КБ) 1432 скачивания
(255.35 КБ) 1172 скачивания
Последний раз редактировалось rotaru Вс фев 12, 2012 22:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Фьюзы точно верно поставили? Питаете от чего?
Сообщение rotaru »
Питаю от переделанного компьютерного БП с регулировкой напр. и тока.
А фьюзы - правильно галочки на СKSEL1 и BODLEVEL1.
Сообщение edm2007 »
Судя по первой фотографии, не отображаются именно русские буквы (я недостающие дорисовывал, чтобы можно было использовать с дисплеем без русского шрифта). Хотя на второй фотографии вообще белиберда какая-то... Мусор на экране всегда одинаковый, или при отключении / включении разный?
Сообщение rotaru »
Отображает дисплэй свегда одно и тоже.
Кстати диспл. WINSTAR WH-1602B-YGH-СTK#.
И опять же если поставить галочку ещо и на CKDIV8 - то дисплей отображает всё как положено, но время в 10 раз дольше.
Т. е. реальных 10 сек.=1 сек. на дисплее.
Последний раз редактировалось rotaru Вс фев 12, 2012 22:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Так в том и дело что все уже сделано под любой дисплей. Сейчас в личку тестовую прошивку отправлю.
Должно быть в 8 раз медленнее.
Сообщение rotaru »
Залил прошивку в МК.
На дисплее в верхнем ряду высечиваются о/о?оОо_ооо9чтото непонятное0о о.
В нижнем - ничего.
Так и долно быть?
Сообщение edm2007 »
Нет, там буквы англицкие должны быть:
ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnop
Без понятия в чем дело.
Сообщение rotaru »
Если поставить галочку ещо и на CKDIV8 - то дисплей отображает всё как положено, но время в 10 раз дольше.
Т. е. проходит реальных 10 сек.=1 сек. на дисплее.
Сообщение edm2007 »
Я уже говорил, не в 10 раз должно быть а в 8 раз медленнее. У Вас кварц точно 8 MHz?
Сообщение LINKS_234 »
edm2007, попробуйте тестовую сделать с запасом по времени. похоже у повторяющего с таймингами на дисплей что-то не то, вот он и не успевает переваривать инфу.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение edm2007 »
Вообще похоже на то. Хотя я наблюдал подобное, когда из-за неправильно выставленых фьюзов SUT1..0 МК стартовал быстрее чем дисплей успевал инициализироваться при подаче питания. Но там от случая к случаю мусор летел при включении. Сейчас попробую времени больше дать...
P.S. Меня еще смущает питание от переделаного БП компа... Кто знает что там на выходе творится...
Сообщение rotaru »
Ребята я розобрался.
Проблема была в том что 11 ножка МК была соединена с 1-ым и 3-им выводами дисплея.
Спасибо вем за помощь, и прошу прощения что голову Вам морочил.
Сообщение edm2007 »
Слава Коту. :)
edm2007 писал(а):из-за неправильно выставленых фьюзов SUT1..0 МК стартовал быстрее чем дисплей успевал инициализироваться при подаче питания
а как же програмные задержки ? :) даже с такой перестраховкой случился у меня казус, когда и дисплеи менял , и инициализацию переписывал, и осцилом смотрел что творится на выводах... оказалось что в режиме jtag'а порт исполняет альтернативную функцию ... :)
Сообщение Slavok47 »
Приветствую всех, ребят подскажите на сколько будет сложно добавить функционал?
Требуется добавить в меню функцию включения ламп как, ВЕРХ, НИЗ, ВЕРХ+НИЗ
Спасибо!
Сообщение edm2007 »
В личку мне напишите что именно требуется. Только подробно и обстоятельно, как доктору. :tea:
Сообщение edm2007 »
По просьбе Slavok47 таймер был доработан для управления 2-мя каналами ламп (верх и низ). В результате изменения схемы и программы появилась кнопка "SELECT", которая выбирает по кругу активные лампы. Статус ламп отображается в верхнем левом углу:
При изменении активных ламп, состояние сохраняется в энергонезависимой памяти. Следовательно, при следующем включении будут активны те лампы, которые были выбраны перед отключением.
Кнопка "SET" как и ранее отвечает за настройку выдержки (изменен текст меню):
В верхнем правом углу индикатора отображается состояние ламп (ВКЛ. / ВЫКЛ.):
По окончанию отсчета звучит прерывистый звуковой сигнал:
После чего таймер переходит в начальное состояние. Точно такой же эффект дает кнопка "START / STOP", нажатая во время отсчета (отключаются лампы, и таймер переходит в начальное состояние).
В железе длительное время таймер не обкатывался, потому буду благодарен за замечания и пожелания.
В архиве измененная схема, прошивка и проект Proteus:
Таймер для управления УФ установкой (2 канала, дисплей 16х2)
P.S. Дисплей в схеме можно использовать даже без поддержки русского шрифта.
