Про колебательный контур.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Слушай рустот , а зачем такие сложности? :)) - ты чего тут вычесляешь то? :)
Вы ребята, либо у вас крыша едет - либо понты дешёвые... практически то что ты здесь привёл нийуха не имеет тОлку :)))
ps если вы такие продвинутые, - то напишите свою прогу которая учитывает добротность и прочее и прочее...
- вот тогдА я буду с вАми за руку здоровываться...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение aen »
Зачем нам программа? :)
Мы это паяльником не один раз паяли и видели, что получается если контур воткнуть по данной схеме.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот и я о том.......
А то привыкли тут виртуАльными паяльниками паять... - так можно и МОЗК потерять :cry:
Сообщение rustot »
UA3ELR писал(а):Слушай рустот , а зачем такие сложности? :)) - ты чего тут вычесляешь то? :)
что спрашивали, фильтруемую полосу. она напрямую зависит от нагруженности контура. если резисторы на базе транзистора в 2 раза уменьшить то полоса почти в 2 раза расширится. то есть их номинал нужно учитывать хоть как, хоть вручную считая, хоть программой
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да я то соглАсен... только вот как с этим быть? :cry: - то напишите свою прогу которая учитывает добротность
Сообщение svic »
Чтоб не спорить зря давайте кто-нить прикинет подавление "по книжному", а кто-нить в RFsim (кстати в сундуке она, вроде сам кидал) и сравним результат.
Сообщение Partizanchik »
Товарищи, спасибо большое что откликнулись! Но хочу внести ясность в в дело....предистория вопроса вот в чем....проектирование этого приемника, тема дипломной работы....я конструктор, в схемотехнике разбираюсь плохо....основной упор дипломного проекта делаеться на конструкцию...после предзащиты коммисия пришла к мнению что хорошо бы было добавить в электрические расчеты избирательность по зеркальному каналу....к счастью я пока не планирую воплощать в жизнь данную схему тем более в этом же варианте
Если я правильно понял, в статье которую посоветовал Котёнок ведется расчет для дальнейшего проектирования приемника по заданым значениям...мне как бы необходимы эти самые значения найти
Сообщение svic »
Тогда причем тут контур? Значения задаются техзаданием.
PS Цепи сырые.
Последний раз редактировалось svic Сб фев 11, 2012 13:26:02, всего редактировалось 2 раза.
На счет правильности схемы я и не спорю...она и так была не особо...а после моей дороботки стала совсем печальной...расчет контуров был выбран в качестве электрического расчета схемы, так как этот пункт должен присутствовать по заданию на диплом...расчитывать вместо контуров токи и мощности во всей схеме менее привлекательное занятие )))
Сообщение qaki »
Partizanchik писал(а):необходимо найти АЧХ параллельного коллебательного контура для конкретной схемы. Красным выделены контура для которых необходимо построить АЧХ. L3=0,022мкГн, L4=1,909мкГн...
Ваш преселектор не даст эффекта по части избирательности и загубит
чуствительность приемника. Вы не учитываете, что входное сопротивление усилительного прибора в среднем около 50 Ом при КСВ до 2. АЧХ входной цепи на активной нагрузке 50 Ом можете видеть на картинке.
(5.25 КБ) 408 скачиваний
Сообщение svic »
Partizanchik писал(а):расчет контуров был выбран в качестве электрического расчета схемы
Знакомая ситуация! Возьмите диплом, прошедший защиту в прошлые годы и по образу и подобию проделайте расчет.
Сообщение konor »
Скажите пожалуйста как будет правильно посчитать результирующую индуктивность колебательного контура следующего вида, для дальнейшего подсчета частоты контура :
где L1 и L2 намотаны на одном ферритовом сердечнике
под цифрой 1 или 2?
(3.19 КБ) 1280 скачиваний
Сообщение aen »
konor писал(а):Скажите пожалуйста как будет правильно
Нужно учесть направление намотки катушек и конечно коэффициент взаимоиндуктивности, т.к. они намотаны на общем ферритовом сердечнике.
konor писал(а):где L1 и L2 намотаны на одном ферритовом сердечнике
Почитать можно здесь.
http://it.fitib.altstu.ru/neud/oe/index ... r&module=4
(76.28 КБ) 579 скачиваний
Сообщение svic »
Совершенно верно. Но там вопрос более упрощен
konor писал(а):под цифрой 1 или 2?
И уж точно не под цифрой 2 !
Сообщение aen »
svic писал(а): Но там вопрос более упрощен
Да понятно, что я это не Вам писал, а автору.
Вы это и без меня знаете, а автор пусть знает, что не так все просто если в условии задачи дано, что катушки находятся на одном ферритовом стержне.
Может ему в будущем пригодиться. :)
Сообщение svic »
И не только ему, надеюсь! :beer:
Сообщение konor »
Спасибо за ответ) просто сомнения возникли после того, как один товарищ мне говорил про второй способ, теперь все встало на свои места)
Сообщение konor »
я так понимаю такое соединение катушек можно назвать бифилярным с встречной намоткой и параллельным соединением или параллельная намотка, параллельное соединение. Только вот я не совсем понимаю различие эффектов с параллельная намотка, параллельное соединение(параллельная намотка, последовательное соединение)[сложение магнитных потоков] и встречно намотанная катушка, параллельное соединение(встречно намотанная катушка, последовательное соединение)[разность магнитных потоков], это ведь одно и тоже, зачем тогда разделять их на 4 типа? 2-х вполне достаточно я считаю 8)
Сообщение svic »
Это сделали люди поумнее нас с вами и если что-то кажется неправильным, то следует глубже вникать в суть вопроса.
