Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про колебательный контур.
Текущее время: Сб сен 06, 2025 21:31:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: LC контур
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:30:21
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Слушай рустот , а зачем такие сложности? :)) - ты чего тут вычесляешь то? :)
Вы ребята, либо у вас крыша едет - либо понты дешёвые... практически то что ты здесь привёл нийуха не имеет тОлку :)))
ps если вы такие продвинутые, - то напишите свою прогу которая учитывает добротность и прочее и прочее...
- вот тогдА я буду с вАми за руку здоровываться...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:44:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Зачем нам программа? :)
Мы это паяльником не один раз паяли и видели, что получается если контур воткнуть по данной схеме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:46:28
Вечно гонимый
Карма: -18
Вот и я о том.......
А то привыкли тут виртуАльными паяльниками паять... - так можно и МОЗК потерять :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:32:13
Рейтинг сообщений: 61
что спрашивали, фильтруемую полосу. она напрямую зависит от нагруженности контура. если резисторы на базе транзистора в 2 раза уменьшить то полоса почти в 2 раза расширится. то есть их номинал нужно учитывать хоть как, хоть вручную считая, хоть программой
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 20:36:35
Вечно гонимый
Карма: -18
Да я то соглАсен... только вот как с этим быть? :cry: - то напишите свою прогу которая учитывает добротность
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 22:14:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Чтоб не спорить зря давайте кто-нить прикинет подавление "по книжному", а кто-нить в RFsim (кстати в сундуке она, вроде сам кидал) и сравним результат.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 22:21:14
Товарищи, спасибо большое что откликнулись! Но хочу внести ясность в в дело....предистория вопроса вот в чем....проектирование этого приемника, тема дипломной работы....я конструктор, в схемотехнике разбираюсь плохо....основной упор дипломного проекта делаеться на конструкцию...после предзащиты коммисия пришла к мнению что хорошо бы было добавить в электрические расчеты избирательность по зеркальному каналу....к счастью я пока не планирую воплощать в жизнь данную схему тем более в этом же варианте
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 22:25:10
Если я правильно понял, в статье которую посоветовал Котёнок ведется расчет для дальнейшего проектирования приемника по заданым значениям...мне как бы необходимы эти самые значения найти
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 22:31:48
Карма: 64
Тогда причем тут контур? Значения задаются техзаданием.
PS Цепи сырые.
Последний раз редактировалось svic Сб фев 11, 2012 13:26:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:16:51
На счет правильности схемы я и не спорю...она и так была не особо...а после моей дороботки стала совсем печальной...расчет контуров был выбран в качестве электрического расчета схемы, так как этот пункт должен присутствовать по заданию на диплом...расчитывать вместо контуров токи и мощности во всей схеме менее привлекательное занятие )))
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ коллебательного контура
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:36:36
Рейтинг сообщений: 41
Partizanchik писал(а):
необходимо найти АЧХ параллельного коллебательного контура для конкретной схемы. Красным выделены контура для которых необходимо построить АЧХ. L3=0,022мкГн, L4=1,909мкГн...
Ваш преселектор не даст эффекта по части избирательности и загубит
чуствительность приемника. Вы не учитываете, что входное сопротивление усилительного прибора в среднем около 50 Ом при КСВ до 2. АЧХ входной цепи на активной нагрузке 50 Ом можете видеть на картинке.
AЧХ.GIF [5.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 07:28:21
Карма: 64
Знакомая ситуация! Возьмите диплом, прошедший защиту в прошлые годы и по образу и подобию проделайте расчет.
 Заголовок сообщения: последовательный колебательный контур
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:59:44
Скажите пожалуйста как будет правильно посчитать результирующую индуктивность колебательного контура следующего вида, для дальнейшего подсчета частоты контура :
где L1 и L2 намотаны на одном ферритовом сердечнике
под цифрой 1 или 2?
кол.контур.png [3.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:28:33
Карма: 158
Нужно учесть направление намотки катушек и конечно коэффициент взаимоиндуктивности, т.к. они намотаны на общем ферритовом сердечнике.
Почитать можно здесь.
http://it.fitib.altstu.ru/neud/oe/index ... r&module=4
1.JPG [76.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:40:37
Карма: 64
Совершенно верно. Но там вопрос более упрощен
konor писал(а):
под цифрой 1 или 2?
И уж точно не под цифрой 2 !
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:44:47
Карма: 158
Да понятно, что я это не Вам писал, а автору.
Вы это и без меня знаете, а автор пусть знает, что не так все просто если в условии задачи дано, что катушки находятся на одном ферритовом стержне.
Может ему в будущем пригодиться. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:52:57
Карма: 64
И не только ему, надеюсь! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 00:10:35
Спасибо за ответ) просто сомнения возникли после того, как один товарищ мне говорил про второй способ, теперь все встало на свои места)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:34:39
я так понимаю такое соединение катушек можно назвать бифилярным с встречной намоткой и параллельным соединением или параллельная намотка, параллельное соединение. Только вот я не совсем понимаю различие эффектов с параллельная намотка, параллельное соединение(параллельная намотка, последовательное соединение)[сложение магнитных потоков] и встречно намотанная катушка, параллельное соединение(встречно намотанная катушка, последовательное соединение)[разность магнитных потоков], это ведь одно и тоже, зачем тогда разделять их на 4 типа? 2-х вполне достаточно я считаю 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:47:48
Карма: 64
Это сделали люди поумнее нас с вами и если что-то кажется неправильным, то следует глубже вникать в суть вопроса.
