Самодельный люксметр или люменметр
Сообщение m.ix »
Хотел мультиметр этот битек покрутить
но видно у него либо батарейки сели либо отсутствовали как таковы :o
В общем не удалось посмотреть не ТТХ не то что он может отображать.
Сообщение Hовичок »
все это творчество нельзя ли на более доступные детали перевести?
Сообщение m.ix »
Мой ранее приведённый вариант не прокатывает?
Правда я его не делал, тк не знаю замены операционников.
Сообщение Ser60 »
Flasher и kotyk7 - спасибо за ваш интерес к проекту и его оценку.
Hовичок - вопрос о доступности деталей сугубо индивидуальный: что доступно Вам может быть недоступно мне или наоборот. В обсуждении приводились линки где можно приобрести сенсор или МК. С дисплеем сложнее, согласен, но есть переработка под TIC (см. выше). Кроме того, в статье приведен алгоритм работы устройства для тех кто пожелает перепрограммировать его под другой МК.
Сообщение Efimozi »
Ser60 - :)) огромное спасибо за разработку, давно мечтаю обзавестись люксметром, да у меня тоже затыки с комлектухой под него, но чё нибудь придумаю (пока пытаюсь найти аналоги индикаторов).
А для использования семисегментников светодиодных в качестве индикаторов могли бы со временем переработать схему и прошивку, понятно что это уже похуже, но я думаю и мне и многим бы помогло.
и ещё вопросик - длина проводов от датчика до контроллера имеет значение - речь идёт о нескольких метрах.
В общем спасибо ещё раз, теперь могу Вас только подстрикать на разработку инфракрасного термометра или пирометра :)
Сообщение Ser60 »
Efimozi - я рад, то Вам понравилось. Честно - не ожидал, что будет такой интерес к проекту. Насчет светодиодного индикатора - в смысле схемы или программы проблем нет. Но я не уверен, что он не будет влиять на результаты измерения, особенно при низкой освещенности. Недаром боьшинство промышленных измерителей использует ЖКИ. Кроме того, схему от ЦР-ки уже не запитать. Сенсор можно подключить и на длинных проводах, как это делают с датчиками температуры, и тогда проблемы с засветкой может не быть. Однако, нужно будет уменьшить частоту тактирования (SCL) у интерфейса I2C и поиграть сопротивлением подтягивающих резисторов R3,R4 в сторону уменьшения. Насколько все уменьшить - нужен эксперимент при подсоединенном кабеле. В моей версии устройства частота тактирования I2C примерно 166 кгц и для длинных линий это очень много.
Вы программировать умеете? Если согласны использовать силабовские МК, я могу помочь переделать программу под светодиодный индикатор на 5 разрядов. Насколько я знаю, на форуме готовится новая статья о простом программаторе для этих МК.
Инфракрасный термометр меня интересует. У Вас есть ссылки на подобные проекты для старта? Меня интересует какие датчики там используются.
Сообщение misa »
Сергей, а можно ли использовать в данном проекте в качестве МК C5081F321? И еще, раз пошла такая пьянка с прошивками, может под стандартный 16x1 на HD44780 сделаете?
Сообщение m.ix »
misa писал(а):стандартный 16x1 на HD44780
Лучше 0802 он в два раза короче
Сообщение misa »
Не возражаю :)))
Сообщение Ser60 »
F321 использовать можно, но это будет как из пушки по воробьям - у этого МК даже встроенный USB драйвер имеется (кстати, об использовании USB будет моя следующая статья здесь). Кроме того, у меня его нет в наличии, а покупать только чтобы проверить прошивку не хочется (статья будет под более новую модель F381). Может сойдемся на другой модели МК? Напишите, какие Вам доступны из С8051. Можно в личку.
Адаптация прошивки под HD44780 разумна и не займет много времени. Будет показывать в верхней строчке 5-значное число, затем пробел и lx в конце (т.е. всего 8 символов). Ее можно будет и с 2-строчным дисплеем использовать (во второй стоке при этом ничего показываться не будет) или с 16-символьным. У меня не осталось больше сенсоров для проверки, но сегодня закажу, получу в среду-четверг, тогда-же и прошивку выложу с фотками по проверке.
Сообщение m.ix »
Ser60 писал(а):какие Вам доступны из С8051
На основе PIC AVR
mega 8 - 32
Сообщение misa »
Ser60 писал(а):F321 использовать можно, но это будет как из пушки по воробьям - у этого МК даже встроенный USB драйвер имеется (кстати, об использовании USB будет моя следующая статья здесь). Кроме того, у меня его нет в наличии, а покупать только чтобы проверить прошивку не хочется (статья будет под более новую модель F381). Может сойдемся на другой модели МК? Напишите, какие Вам доступны из С8051. Можно в личку.
Ожидал такое сравнение "из пушки по воробьям", но просто он есть у меня.
Сообщение m.ix »
Сделал прибор, где хоть куда то мог этот дисплейчик микраскапический уткнуть :)))
ППЦ
Не знал что на столько мелки он
Зал бы взял бы TIC-32
Сообщение Ser60 »
misa - дело, конечно, Ваше как использовать F321. Я сделаю прошивку под него для Вас, но подумайте о приобретении менее навороченного (силабовского) МК.
m.ix - получилось красиво! Что за дисплей и какие его размеры?
Сообщение misa »
Сергей, спасибо, если будете делать тогда под LCD на HD44780
Сообщение m.ix »
Ser60 писал(а):Что за дисплей
Мелкоскоп для него нужен TIC-48
Мне просто не где его применить ни одной самоделки нету.
Нашёл что было на большом аналоге TIC-32
Когда нарисуешь размер экрана выводиой инфы, то поймёшь на сколько он мелкий.
Когда программатор покупал и прикупил на авось три дисплейчика два цифирьных и одни матричный
по сей день они пылятся.
К ним можно точнее нужно прикошачивать подсветку, а иначе ни какие зрокие :shock: не помогут 8) :roll:
Сообщение m.ix »
Даже если найду детали
ТО вот с программатором у меня могут быть аналогичная ситуация
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... &topic=144
Сообщение Ser60 »
Там на форуме речь идет не о F304, использованный в люксометре, а об F340 - навороченный МК с USB драйвером. Если после загрузки кода устройство не определяется компьютером по USB, причин может быть миллион, в том числе и в программе МК, и винить только программатор не следует. Да мало-ли у кого чего не получилось.
Сообщение m.ix »
Предпочитаю предугадывать всевозможные варианты
Сообщение Ser60 »
Получил пару дней назад сенсор и на выходных собрал модифицированную схему люксметра на монтажке с HD44780 дисплеем.
Весь проект с новой схемой по HD44780, адаптированным исходником, и хексом в папке Source можно получить на
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Lux/Lux_HD.zip
Работает с 1- и 2-строчными дисплеями с 8-16 символами в строке.
При использовании дисплея, работающего от 3.3В, стабилизатор на 5В можно исключить. В этом случае питать дисплей следует с выхода стабилизатора на 3.3В.
Вернуться в «Умные мысли»
