Добрый день. Интересует возможность осуществить следующий замут:
берётся ГУН, обычный, аналоговый, 46-76 МГц, его частота делится на 1000. Получившиеся импульсы сравниваются с выходным сигналом софтового DDS, получившийся при сравнении сигнал ошибки идёт на управление варикапами ГУН. При шаге DDS в 0.1 Гц получается шаг ГУН в 100 Гц. Таким образом получается синтезатор частоты для приёмника (трансивера) с преобразованием вверх и 1-й ПЧ 45 МГц.
Аналогичное устройство (но на базе обычного DDS от AD) придумал 4Z5KY, но в Минске DDS микруху не купить, и стоимость под заказ очень не радует
Вот и захотелось осуществить замут без дорогущих микрух.
Если я правильно понял, то таблицы требуются только для сигналов, отличающихся от прямоугольного? Т.е. - в случае, если требуется ТОЛЬКО меандр, то программа существенно упростится и уменьшится по объёму?
Позволяет ли Ваш алгоритм осуществлять шаг перестройки в 0.1 Гц на частотах в 46-76 КГц?
Можно ли интегрировать часть ассемблерного кода в Bascom (в ассемблере - НИЧЕГО не понимаю, а вот в BASCOM делаю почти что угодно)?
Как можно ознакомиться с "облегчённым" исходником (для генерации ТОЛЬКО меандра)?
Можно ли с Вами наладить связь по ICQ или как-то ещё (для консультаций, "доставать" и "дурить голову" сильно не буду).
