А ЕЕпром перешивали? Может русскую прошивку залили.kam04 писал(а):Посадил 5 ногу дисплея на землю. Дисплей начал отображать иероглифы в двух строках. При нажатии на кнопки мк реагирует и иероглифы меняются. Вот как их перевести в читабельный вариант? Также выявил следующее: при замыкании на землю ног дисплея д0-д3 просматривается только темная полоса в верхней строке.kotovasiya писал(а):Да, на земле.
Если в мк залить тормознутую прошивку, то на дисплее вообще ничего нет.
DDS генератор на AVR
Не знаю. Брал тормознутый программ. с 24 стр., но с ним ничего не получилось. ЕЕпром и програм заливал вроде бы английский, ранних версий, то отображаются иероглифы.Spruts80 писал(а):А ЕЕпром перешивали? Может русскую прошивку залили.
Читайте дети лекции....
С Новым годом всех котов и кошечек!
Ура! Наконец-то и я стал очередным обладателем этого чуда - DDS генератора.
Генератор собрал на мк в dip + дисплей WH1602B-YYH-CTK. Схема завелась с полоборота.
Еще раз выражаю благодарность kotovasiya и всем, кто оказывал помощь. Печатку генератора разводил сам, так что если кому-то нужно - пользуйтесь, пожалуйста. В архиве: схема, прошивка, печатка и фото действующего устройства (sorry за качество).
- dds 8535 dip.rar
- (167.38 КБ) 911 скачиваний
kam04! Хочется посмотреть сигналы на экране осциллографа,это всегда так приятно....
Если можно фото в студию..
Вот фото. Частота 1 кГц. Сигнал чистый, без выбросов и мусора.колоб писал(а):kam04! Хочется посмотреть сигналы на экране осциллографа,это всегда так приятно....Если можно фото в студию..
- Фото.rar
- (213.23 КБ) 687 скачиваний
velant77
Привет.
Нарисовал схему по Вашей печатке, на сайте большая путаница.
Нет ли ошибок.
Аналог будет отдельно.
Привет.
Нет ли ошибок.
- DDSALEX.rar
- (14.59 КБ) 607 скачиваний
Курс у нас один - правильный.
Спасибо, начинаю рисовать плату.
У меня корпус узкий по ширине индикатора, поэтому переделываю.
А можно сделать прошивку. вот под такую схему??? Просто не силен в програмировании... буду очень благодарен. Такое исполнение нужно для использования в синтезаторе для модуляции звуков
Пошла вода в дом!
Привет всем.
Выкладываю печатку под TQFP44
Запустилась с пол оборота.
Может кому надо, 2 стороняя.
Просьба к авторам.
Поправить бы прошивку. Отделить на экране килогерцы от герцов, через 1 знакоместо.
Больно много цифр. Приходится напрягать голову.
Просьба к авторам.
- Alex-2.rar
- (51.93 КБ) 607 скачиваний
Уважаемые коты подскажите где найти последнюю прошивку генератора для контроллера Atmega 16 в дип корпусе, для индикатора 1602 (нашёл только на 9 странице) хотелось бы более позднюю, с учётом всех изменений как это сделано для Atmega 8535.
Вопрос по генератору.
Есть ли в генераторе память?
что бы не настраивать каждый раз.
А если нет, то возможно ли добавить такой пунктик??
Неужели никто не делал на Atmega 16?BigallS писал(а):Уважаемые коты подскажите где найти последнюю прошивку генератора для контроллера Atmega 16 в дип корпусе, для индикатора 1602 (нашёл только на 9 странице) хотелось бы более позднюю, с учётом всех изменений как это сделано для Atmega 8535.
Уважаемый "kotovasiya" прошу обновить прошивку, которую вы приводили на 9 странице, с учётом всех изменений как это сделано для Atmega 8535.
Добрый день. Интересует возможность осуществить следующий замут:
берётся ГУН, обычный, аналоговый, 46-76 МГц, его частота делится на 1000. Получившиеся импульсы сравниваются с выходным сигналом софтового DDS, получившийся при сравнении сигнал ошибки идёт на управление варикапами ГУН. При шаге DDS в 0.1 Гц получается шаг ГУН в 100 Гц. Таким образом получается синтезатор частоты для приёмника (трансивера) с преобразованием вверх и 1-й ПЧ 45 МГц.
Аналогичное устройство (но на базе обычного DDS от AD) придумал 4Z5KY, но в Минске DDS микруху не купить, и стоимость под заказ очень не радует
Вот и захотелось осуществить замут без дорогущих микрух.
Если я правильно понял, то таблицы требуются только для сигналов, отличающихся от прямоугольного? Т.е. - в случае, если требуется ТОЛЬКО меандр, то программа существенно упростится и уменьшится по объёму?
Позволяет ли Ваш алгоритм осуществлять шаг перестройки в 0.1 Гц на частотах в 46-76 КГц?
Можно ли интегрировать часть ассемблерного кода в Bascom (в ассемблере - НИЧЕГО не понимаю, а вот в BASCOM делаю почти что угодно)?
Как можно ознакомиться с "облегчённым" исходником (для генерации ТОЛЬКО меандра)?
Можно ли с Вами наладить связь по ICQ или как-то ещё (для консультаций, "доставать" и "дурить голову" сильно не буду).
У кота четыре ноги - вход, выход, земля и питание
Вы должны понимать, что получение меандра с низким джиттером с помощью DDS возможно лишь одним способом: генерация синуса, его фильтрация, затем преобразование компаратором в меандр.
А я бы попробовал сначала тем способом, который я описал. Проверил бы на практике. Не исключено, что получившийся сигнал на выходе ГУН имел бы приемлемые параметры для приёмника класса "ширпотреб из доступных деталей".
Если не получится - будем "сношать" его через синус.
Петля фапч весь меандр испортит, у меня нет желания этим заниматься. Проект нарисован на Алгоритм Билдере.
Гм... На выходе ГУН и не нужно меандра! На выходе ГУН будет синус, чистый и красивый, если предусмотреть подавление частоты сравнения в фильтре перед варикапами. Именно так и нужно.
Да и не просил я заниматься, просто - потратить минут 15 времени, и подробно ответить на несколько простых вопросов, т.е. - дать мне толчок к творчеству в нужном направлении... Заниматься - т.е. -паять, переписывать прошивку и т.д. буду я сам
Сформулирую вопросы ещё раз.
(1) Упростится ли программа для генерации ТОЛЬКО меандра?
(2) Позволяет ли метод делать шаг 0.1 Гц?
(3) поподробнее - (лучше всего ссылка) на этот проект в этом самом баилдере?
Кто его знает. В приемниках как раз качество сигнала гетеродина наиболее критично. Я вот тоже хочу собрать генератор примерно такого диапазона. Придется, наверное, с поклоном тащиться на "Альфасофт" за AD9951. Но, боюсь, за чёрный нал они мне не продадут. Нужно находится у них в доверии. В крайнем случае, на Ждановичах можно Леонида Кирилловича попросить у них взять, правда, со своей накруткой.telefonist писал(а):Не исключено, что получившийся сигнал на выходе ГУН имел бы приемлемые параметры для приёмника класса "ширпотреб из доступных деталей".
