6Н23П используйте с Rк=220-270Ом и Ra=18-20кОм(2Вт). 43кОм - это под 6Н1П и для неё в катоде 430Ом-470Ом нужно.
Общее напряжение 280В-300В лучше для оконечной лампы, а для входной 250В. Конечно делают эти номиналы и на 50В ниже, но лучше сильно не занижать анодное.
P/S Если переменное напряжение 180В, то постоянного под нагрузкой будет около 225В - мало! Нужно хотя бы 220В переменного, а так 250В. Хватит постоянного и на: падение на резисторах анодного фильтра и и на первый и выходной каскады,ведь входной тоже Rф своим отделяется по питанию( хоть 3,3кОм или 4,3кОм).Но на всех этих "КилоОмах" падение напряжения возникает: 8мА первого каскада*3,3кОм(Rф)=26,5Впадения, к примеру.А для работы лампы тоже ещё нужно оставить
А при снижении анодного напряжения - уже не ТО.Работать, конечно будет.
Возьмите за основу первую схему(во втором вложении), где триодом включение 6П14П.Только в катоде 6П14П номинал R от 120 до 200Ом будет. Ток лампы чтобы 35-40мА получился, напряжение в катоде от 7 до 9В( от экземпляров ламп).
Параметры резисторов для 6Н23П уже написал выше. R9,R10 нужно оттуда убрать, а если и поставить, то в разрыв анодного между R3 и T1. Он и будет фильтром для первого каскада, а номинал 3,3-4,3кОм. Рабочий ток 6Н23П выставить(катодным R) 8-9мА, ну и все падения U - по закону Ома.
