Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение korishkras »
Всем добрый день. Недавно нашел немного старых ламп, среди которых 6Н2П. В интернете нашел схему генераторы в Fм диапазоне.
Вопрос: возможно ли запустить на 6Н2П и как подобрать конденсаторы?
Схема простого Fм передатчика
(9.36 КБ) 2632 скачивания
Сообщение aen »
korishkras писал(а): как подобрать конденсаторы?
Чего их подбирать?
Они же там все переменные. Включайте генератор, подключайте к нему соответствующие приборы, крутите и настраивайте схему стандартными методами настройки данных генераторов.
У Вас какие приборы в наличии?
Ну есть осциллографы двухлучевые, обычные. Есть частотометры ну и другие приборы. Кафедра микроэлектроники=) Просто ламповые устройства никогда не собирал. А вопрос все конденсаторы, кроме С7, С8, подстроечные типа КПЕ?
Сообщение RA3WSI »
Лампа 6н2п негодится надо 6н3п!!!
Конденсаторы в ВЧ части слюдяные КСО или керамические КТ.
Вот ещё схема
(25.99 КБ) 33209 скачиваний
Порядок настройки П-контура:Сначала настраиваем контур ЗГ на нужную частоту к примеру 100мгц.
Затем КПЕ связи вводим полностью(мах ёмкость).Настраиваем анодный контур вращяя КПЕ Ск.к и как только появляется "провал" тока анода(контролируем ток МА)анодный контур настроен.Далее постепенно уменьшаем ёмкость КПЕ связи Ссв(увеличивается связь антенны с контуром) подстраивая анодный контур.Провал тока анода будет уменьшаться и как только "провал" тока будет 40-50% от исходного,настройку можно закончить.
Пример:допустим что при минимальной связи ток анода провала был 100ма,то значит при наступлении оптимальной связи с антенной ток должен вырасти до 140-150ма.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
6н3п постараюсь найти, а из этих можно что-нибудь использовать:
6Е5С
635П
EL84
6П3С
6Ж3П
6Ж1П
Сообщение RA3WSI »
EL84
6П3С
6Ж3П
6Ж1П
А эти годятся для КВ шарманки. :))
А схемы случайно нет никакой на этих лампах???=)
Сообщение RA3WSI »
Твой список ламп на УКВ негодится.
А схем навалом в нэте передатчиков, регенераторов,УНЧ.
Но это уже будет другая тема для беседы.
А настройка модулятора между общим проводом и сеткой (конт. 2) лампы 6П15П?
И резисторы на 2 ватта пойдут???
И катушка L1 средняя точка на 4-м витке сделан отвод.
Сообщение aen »
Схема кривоватая.
Почему на варикапе нет смещения?
Дальше не смотрел.
(10.87 КБ) 11005 скачиваний
И еще на анод можно подать напрямую через выпрямитель 220 вольт. Или в зависимости от анодного будет уходить частота?
А как задать смещение варикапа?
Изменить может сопротивление одного резистора на 20 кОм? или на 24? и какой резистор изменить?
Сообщение RA3WSI »
Можно и без смещения,искажений на слух незамечено.
У катушек L1, L2, L3 какой диаметр провода и какое основание?
Сообщение RA3WSI »
Каркасы диаметром 5мм провод 1мм.
Сообщение DJMAGIN »
собирал усилок на транзисторах, но если что то шло не так они сгорали, а эти "рыжие" транзисторы не дешевые однако, а позавчера в мастерской нашел целый ящик всяких разных новых ламп=) вот и подумал а можно ли собрать что нибудь похожее из них, все таки они как я понял перегрузки легче переносят чем транзисторы.
Сюда перенес.
Сообщение aen »
Вопрос немного не корректный. Автомобильный модулятор тут не при чем. Вопрос состоит только можно ли сделать УМ на частоту порядка 100 мгц на лампах, а ответ - можно.
За основу можно взять УМ на 144 мгц, которых в сети и в литературе много.
Вот хотя бы из этой темы взять передатчик, что RA3WSI выложил, переводим первый каскад из режима генерации в режим усиления и вперед.
Или вот отсюда.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1102/index.shtml
Или отсюда взять соответственно тоже немного изменив схему..
http://www.radioman-portal.ru/pages/1104/index.shtml
Если бы я делал, то взял бы за основу эту последнюю схему хотя можно найти еще не один десяток схем.
А если например взять лампу 6Н15П, то на ней можно сделать маломощный усилитель для этих целей даже с батарейным питанием от 6 вольт. Подав их на накал, а анодные цепи питать через преобразователь напряжения.
В общем вариантов много и все зависит только от того, настоящий Вы радиолюбитель или можете только копировать готовые схемы.
Если Вам не только нужен такой усилитель, но и интересно с таким повозится, то для начала качайте эту книгу и вперед. :)
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file503/
В данной книге можно не только схемы найти, а и посмотреть как конструктивно делаются подобные УМ и передатчики.
Если Вы просто думаете, что на лампах сделать проще, то просто ошибаетесь и лучше набирайтесь опыта и делайте на транзисторах.
Сообщение yrec »
aen писал(а):Вопрос немного не корректный. Автомобильный модулятор тут не при чем. Вопрос состоит только можно ли сделать УМ на частоту порядка 100 мгц на лампах, а ответ - можно.
Уважаемый Котёнок! Прошу Вашей помощи! Схемку я эту собрал на лампах 6н23п и 6п15п, на 6н3п задающий почему-то нормально раскачать 6п15п. Купил модулятор http://zenitsoft.servegame.org/FM%20108/11.jpg
спаял такую схемку
пробовал как вы писали перевести генератор в в усилитель работает но не хватает видимо мощности нормально качнуть УМ посоветуйте пожалуйста толковую схемку!
Сообщение aen »
Во первых я бы модулятор к отводу подключил.
Во вторых Вы хотя бы с помощью простейшего пробника настраивали контура?
Пробник можно взять такой же, как в этой схеме, только конденсаторы должны быть на рабочее напряжение не менее 300 вольт.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Цифры, что намеряете выложите сюда.
Когда подключите УМ, то анодный контур опять подстройте.
В УМ аналогично подстроить.
(15.26 КБ) 11960 скачиваний
Сообщение yrec »
Здравствуйте! Я измерял пробником ВЧ Изображение касаясь только щупом, к массе не подключал. Настраивал так сначала контур к котором подключен модулятор потом анодный, по максимальном отклонении стрелки прибора, количество витков подбирал так чтобы максимум показаний был на средней емкости переменника. Но попал ли я на свои 91.1 мгц или гармоника трудно сказать!
Если есть у кого возможность, и приборы проверте пожалуйста для частоты 91.1 мгц на диаметре 5мм провод 1мм количество витков по расчетам у меня
Емкость контура: 15 пФ
Частота контура: 91,1 МГц
=>Индуктивность контура: 0,203 мкГн
Рабочая частота 91,1 МГц
Диаметр каркаса D: 5 мм
Диаметр провода d: 1 мм
=>Длина намотки l: 7,634 мм
=>Число витков катушки: 7,634
=>Q~ 48
мотаю 7 витков! Пожалуйста у кого имеются приборы проверте контур емкость ставлю 5\20 Может я не на основную частоту настраиваю!
Последний раз редактировалось yrec Пн сен 24, 2012 21:12:08, всего редактировалось 1 раз.
