Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
AcousticManiac
Re: Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Сообщение AcousticManiac »
У мя тут очередная ересь нарисовалась. Почему-то спустя некоторое время спустя с момента начала зарядки не удается адекватно измерить ток через аккум. Как только включаю в разрыв плюса мультик на позиции 20А, светик горит очень тускло (так горит намного ярче), показывает 0,08А. На позиции 200мА светик не загорается вообще :dont_know: будто прибор не пропускает ток. Показывает примерно 45мА. Напряжение на аккуме уже 1400мв.
...приехали, прошел час, теперь и на 20А не загорается. Вернее, светит супер-тускло.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот поэтому я и предлагал мерять ток косвенным путём, измеряя напряжение на токозадающем резисторе. Нужно будет лишь разделить напряжение на сопротивление этого резистора. Хотя можно и в разрыв в цепи этого резистора включить амперметр.
AcousticManiac
Стоят 2*22ом 2вт. параллельно, итого 11ом 4вт., на удивление тепленькие (хоть и не сильно), транзюк тоже слегка тепленький. Напряг намерил 2,52в. ; 2,52/11=теоретически 0,229А :dont_know: Отпаивать резюк не буду пока (просто неохота лишний раз соваться паяльником в клубок проводов :)) ) посмотрим что будет когда аккум наберет 1,45в. Пока что напряг 1425мв., нагрева аккума пока не наблюдается (когда он, кстати, должен начать греться?)
sstvov
Сообщение sstvov »
Нагреваться аккумулятор начнёт когда полностью зарядится, это самый верный признак :)) Но это к мелаллгидридным относится, про другие типы не знаю.
Последний раз редактировалось sstvov Вт фев 14, 2012 19:51:51, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Ну этот светик с базы стухнет в конце? Мне ну очень хотелось бы иметь визуальную индикацию конца заряда :roll:
ну а тут как раз и базарим про NiMH :)) . Сейчас заряжаю мизинец GP 1000mAh
sstvov
Сообщение sstvov »
Должен потухнуть.
AcousticManiac
Так-с, светик заметно притух, напряг на аккуме 1457мв., ток 90мА и по капле уменьшается, но мизинец холодный совсем :(
...15 минут спустя: практически потух, ток 70мА и продолжает падать по десятой доле миллиампера каждые 3-4 секунды
...50 минут спустя: не, ну я так не играю, ток упал уже ниже 50мА и продолжает уменьшаться. Напряг 1459мв. Не греется :dont_know: Да и уже не будет наверно при таком токе. Надо будет завтра второй мизинец зарядить и сунуть оба в покупную зарядку. Если вскоре она покажет, что заряд окончен, эксперимент можно будет признать успешным... :write:
...1:25 минут спустя: напряг 1460мв., ток приближается к 33мА, т.е. 30% от стандартного зарядного тока для аккума 1000мАч. Дозаряд таким током займет вечность :roll: особенно учитывая что он продолжает падать :)) Кстати, при какой величине можно считать заряд законченным?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 15, 2012 00:06:11, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну может быть стоит чуть-чуть приподнять напряжение при котором зарядка должна прекращаться.
А вот интересно, какое напряжение было на аккумуляторах если их достать из зарядного?
У меня в купленной зарядке по окончании заряда 1,43В и аккумуляторы довольно горячинькие, правда и ток зарядный 650мА.
Последний раз редактировалось sstvov Ср фев 15, 2012 00:09:01, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
До какой величины разумно задрать планку? И еще,
..при какой величине можно считать заряд законченным?
Сорри, пока пялился в редактор сообщения и думал как сформулировать вопрос, вы ответили :oops:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 15, 2012 00:15:50, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Сообщение sstvov »
Незнаю, на одном из форумов читал что на полностью заряженых должно быть 1,47 но не уверен что это так.
AcousticManiac
Да что ж такое, уже дважды не успел отредактировать, торможу по страшной силе, долго думаю :)))
Подскажите про ток, я выше спросил. Насчет напряга буду думать по результатам испытаний с покупной зарядкой :write:
У мя вроде тоже, не помню точно.. Ток 500мА, зарядка идет импульсами, определение конца заряда по принципу "Дельта"V
sstvov
Сообщение sstvov »
Чёт я не понял, какой вопрос про ток?
Кажется мои знания уже заканчиваются :dont_know:
AcousticManiac
Ну, при падении зарядного тока до какой величины можно считать зарядку завершенной? Я вот до 30мА дотерпел и выключил, правильно ли я сделал? Подумал-хватит, нафиг :roll: а то сколько можно, светик потух уже два часа назад, а напряг уже вырос до 1,46в.. Не могу дождаться пока заряжу второй и суну их в покупную зарядку 8)
..кстати, за знания гранд мерси) :beer:
sstvov
Сообщение sstvov »
Будем считать что закончилась :))
AcousticManiac
Так-с.. Второй мизинец зарядил, подождал пока он подсядет примерно до уровня первого (их напряги были 1401 и 1410мв.), и сунул в покупной зарядник. И что же? Они сразу же стали нагреваться (еще бы, ток намерил 0,31А :roll: ) Напряг зарядка давала около 1490-1497мв. (показания немного прыгали туда-сюда, видимо, из-за импульсного характера тока заряда). Через 15 минут загорелся зеленый светик :tea: Я тут же вытащил теплые мизинцы и намерил на них 1477 и 1479мв.
Собственно, вопрос: позволительно ли выставить при настройке на моей зарядке напряг 1490мв? Или лучше поменьше, ~1470-1480, все-таки тут у нас не импульсный зарядник с мониторингом "дельта V" :dont_know: И другой вопрос-можно ли поднять ток до 300мА, или тоже лучше не стОит из-за несовершенства простоты зарядника?
Пока что буду плату в Спринте крутить и допиливать. Что не удается сделать индикацию с переключением светиков над и под базой-это печаль, видимо, настройке напряжения мешает то, что с плюса через верхний светик на базу приходит слишком большое напряжение (или ток? :)) я фиг знает что важнее)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
начальный ток можешь поднять до 300 мА.
а конечное напряжение поднимать не надо.
в покупной зарядке ты измеряешь эдс + падение на внутреннем сопротивлении аккума.
а у тебя зарядка с падением зарядного тока, поэтому к концу заряда ты измеряешь практически одну эдс.
AcousticManiac
Угу... :write: А при изготовлении многоканальной зарядки можно транзюки на один радиатор ставить? Он если и будет, то чисто символический, не думаю что на 300мА нагрев будет сильно хуже чем было на 200мА, так, для галочки пусть стоит..
AcousticManiac
АП 8)
...к вопросу об общем радиаторе добавлю вопрос о предохранителе, так как одна из планируемых версий зарядки содержит на плате и транс, и стабилизатор на LT1084. Куда лучше воткнуть фуз?
а) мжеду розеткой и первичкой
б) между вторичкой и стабилизатором
в) между стабилизатором и схемой зарядника
г) варианты "а" и "в" одновременно
? :) Заранее спасибо)
Psych
Сообщение Psych »
Поднимайте напряжение до тех пор, когда светодиод будет тухнуть при теплом аккумуляторе (40-50 градусов).
sstvov
Сообщение sstvov »
AcousticManiac писал(а): А при изготовлении многоканальной зарядки можно транзюки на один радиатор ставить?
А радиаторы и вовсе не нужны для транзисторов. Только желательно выбрать их с возможно бОльшим усилением. Токозадающий резистор на 1ВТ.
