...приехали, прошел час, теперь и на 20А не загорается. Вернее, светит супер-тускло.
Сорри, пока пялился в редактор сообщения и думал как сформулировать вопрос, вы ответили..при какой величине можно считать заряд законченным?
У мя вроде тоже, не помню точно.. Ток 500мА, зарядка идет импульсами, определение конца заряда по принципу "Дельта"VА вот интересно, какое напряжение было на аккумуляторах если их достать из зарядного?
У меня в купленной зарядке по окончании заряда 1,43В и аккумуляторы довольно горячинькие, правда и ток зарядный 650мА.
А радиаторы и вовсе не нужны для транзисторов. Только желательно выбрать их с возможно бОльшим усилением. Токозадающий резистор на 1ВТ.AcousticManiac писал(а): А при изготовлении многоканальной зарядки можно транзюки на один радиатор ставить?
