Силовой блок 30А для зарядного устройства
Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства
Как раз общаюсь с автором на тему зарядного http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&st=1960.
Пока жду новые драйвера, рассматриваю в качестве альтернативного варианта
вот такую схему:
Какие у неё недостатки, подводные камни и т.п.?
вот такую схему:
- Силовик_транс.rar
- (156.26 КБ) 336 скачиваний
Опыт- сын ошибок трудных....
- RomanT
- Это не хвост, это антенна
oleg1ma, в схеме применён IR2153 - а он однотактный или двутактный ?
Если он однотактный, и он рабатает в такой схеме, то нафига мы мучаемся с IR2110 ?
Можнож тогда IR2104, с гарантированной паузой переключения.
Слон писал(а):в качестве альтернативного варианта
вот такую схему:
Ну тогда стабилитроны нужны двухсторонние, а лучше такие драйвера.
RomanT писал(а):oleg1ma, в схеме применён IR2153 - а он однотактный или двутактный ?
Микруха, заточена для применения в полумостиках, но слабенький выход и максимум, что на ней можно сделать без усиления выхода - это БП до 200вт.
- RomanT
я немного не о том, я о двутакте и однотакте.
в схеме у слона ШИМ работает в двутактовом режиме и драйвер соответвенно.
Двутактовое:
Первый такт - верхнее плечо, пауза до конца такта
Второй такт - нижнее плечо, пауза до конца такта
и так по кругу
Однотактовое:
Переключение в одном такте - "1" верхнее плечо, "0" - нижнее плечо.
вот и спрашиваю раз драйвер 2153 с генератором, что на выходе то однотакт или двутакт ?
Двутактовое:
и так по кругу
Однотактовое:
Выход двухтактный как у Слона, и еще одна особенность данной микрухи, чем больше частота тем больше мертвое время.
Мёртвое время оно одно и то же, и от частоты не зависит, просто при увеличении частоты время цыкла меньше.
Не путай, это тоже двухтактный принцип. Однотактный обычно на одном ключе или по схеме "косой" полумост на двух одновременно открывающихся, как пример - сварочник по схеме Бармалея. Вся разница ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в режиме работы силового транса - одностороннее перемагничивание или двустороннее.RomanT писал(а):Однотактовое:
Косарик в БП PC
Встречаются иногда и косые.
Вот уже чего не виделТелекот писал(а):Встречаются иногда и косые.
За то попадался мне один обратноход АТ старинный.
Любой БП от COMPAQ-а сделан так..ELcat писал(а):Вот уже чего не видел
Может вам поможет схема промышленного источника питания по мощности почти подходит
- S-350.pdf
- (296.7 КБ) 426 скачиваний
А что это за источник?
Странно, что дросселя на выходе нет.
Слон писал(а):А что это за источник?
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-207.html
вот отзывы
http://www.radioscanner.ru/rating/item/924/
не знаю так можно или нет в цепи земли
- (19.74 КБ) 1483 скачивания
вот схема если интересно на 13,5 вольта на выходе:
- MWiS350-13.5.pdf
- (91.37 КБ) 418 скачиваний
Можно и так, обратными диодами являются оба выпрямительных, поскольку шунтируются встречными магнитными потоками в сердечнике транса в обратном ходу.
Слон писал(а):Странно, что дросселя на выходе нет.
А L1 Это что по вашему? Какая разница куда его ставить в + или -
