Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение tora »
546vlad писал(а):стянуть пластинами
ну да, чтоб с клеем не возиться. :tea:
СпАсИбО, думаю поможет
Сообщение KyPA »
Доброго времени суток, коты. После долгих поисков я нашел проволоку для своего трансформатора, но не новую а бу. Вобщем изоляция в некоторых местах на ней отсутствует и нужно заизолировать.
Каким лаком лучше изолировать, можно ли простым(дома завалялся этикетка отсутствует), можно ли цапоном?
Как можно выпрямить проволоку без вреда для изоляции?
Сообщение tora »
KyPA писал(а):новую а бу. Вобщем изоляция в некоторых местах на ней отсутствует
Брось, не стоит оно того... купи лучше кг провода рублей за 400 и не майся... Я вот тоже пЫтался, витки неровные, вкривь да вкось :facepalm:. А если ещё и перегибы и без изоляции то толщина первички увеличится и вторичку толком не намотаешь.
Сообщение KyPA »
собственно первичка намотана, нужно намотать две вторички на 16в 5а каждая, для блока питания.
а провод 1,6 в ближайшей столице не нашел, только бухтами по 30кг предлагают, но куда мне столько.
Сообщение ankrish »
купи и перепродай :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение KyPA »
вопрос: как разнять склеенный сердечник трансформатора без вреда для намотанных катушек
Сообщение nik-as »
Сердечник какой, железо, феррит?
Сообщение KyPA »
сталь 2 о-образный трансформатор тс-180 не перематывался
Сообщение nik-as »
Потихоньку постукивать по сердечнику с разных сторон, и лучше киянкой.
Сообщение KyPA »
эх... всеравно не разнимается
Сообщение nik-as »
Ну так потихоньку увеличивай "усилие", только без фанатизма.
Сообщение ankrish »
бить можно и молотком, но по бруску, только по магнитопроводу состороны названия
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение balvik »
Всем привет.
Подскажите как понять обмотка трансформатора с отводом от середины ?
в мире так много интересного !!!!!!
Сообщение nik-as »
Так и понимать, если например обмотка имеет всего 60 витков, то от 30-го сделан вывод.
Сообщение Философский Кот »
Как-то я мотал транс на 9В 6А. Я его ничем не склеивал, он тихо гудит при работе, характеристики держит, на ХХ не греется. Сердечник из Г-подобных пластин. Они немного похожи на П, но с одной стороны нога пластины короче где-то в 2 раза. Недавно заметил одну вещь. Подключал к нему что-то, на столе около транса лежали гаечки, шайбочки, болтики, и, когда включил, транс начал притягивать всё то, что лежало около него :shock: Это нормально вообще? :shock:
Выпрямитель после него был мостовой, так что подмагничивание сердечника с одной стороны исключено... :dont_know:
Сообщение balvik »
nik-as писал(а):Так и понимать, если например обмотка имеет всего 60 витков, то от 30-го сделан вывод.
технически как это выглядет ?
значит например мне нужно 60 витков
мотаю я 30 витков дальше что ? отрезаю проволоку ? и начинаю след 30 витков мотать
как этот отвод реализуется на практике ?
Сообщение nik-as »
Как больше нравится.
Можно разрезать провод, можно не резать, а просто сложить вдвое вывести наружу и мотать дальше.
А можно вообще к нему припаять другой провод который и выйдет наружу.
Сообщение balvik »
ок спасибки. вот теперь понятно ...
Сообщение KyPA »
доброго времени суток.
доматываю я свой трансформатор и осталось соединить магнитопровод.
как лучше соединить?
слышал что хорошо соединять смесью лака или эпоксидки с ферритовым порошком при постоянном токе.
или без всего соединять (трансформатор со стяжками)
Сообщение Jack_A »
KyPA писал(а): как лучше соединить?
Раньше я практиковал такую дурь : железные опилки, что оставались вокруг наждачного станочка, извлекал магнитом, размешивал в эпоксидке и вмазывал в щель меж половинками. Потом прекратил. Гудит, как ненормальный, и Ixx далеко не нулевой. Теперь просто и без затей : если половинки сердечника хорошо прошлифованы и не деформированы ( параллельность не нарушилась ) и пластины не расслоились при разборке - хорошая равномерная стяжка обеспечит нормальное качество и без извратов. Если есть лак на основе очень мелкодисперсного феррита, то применить можно. Для этой цели хорошо было бы использовать порошок восстановленного в атмосфере водорода железа ( такое криминалисты применяли для фиксации потожировых следов ), но его фиг достанешь и дорого, видимо, чрезмерно, рази что через знакомого из ментовки на халяву.
А старые добрые Ш-образные сердечники эту проблему снимают напрочь.
