Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник на КХА058
Текущее время: Вт мар 17, 2026 06:42:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приемник на КХА058
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:38:21
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
:)) fгет=fпр - 75КГц, а может и плюс.
кха058,хка060, к174ха34 - функционально аналогичные микросхемы
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:51:46
Рейтинг сообщений: -1
Ладно , щас просто и понятно вычисляю нужную мне индуктивность для моего гетеродина :
F = 10800-75 = 10725
C = 2,2 - 2,7 (КВ121)
Индуктивность получается где то аж 8 мкГн !!! Мне что тут целый трансформатор мотать что ли ? :)))
А нет стоп , взял среднее значение :
F = 100000 - 75 = 99925 кГц
C- всё так же
Индуктивность выходит где-то 1,15 мкГн
Хм , странно , а при емкости которая соответствует КВ109А (4,3-6) получается всего то 0,4 -0,6 мкГн :dont_know:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт фев 16, 2012 13:59:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 13:58:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
При расчётах Вы должны учитывать разные паразитные ёмкости - ёмкость монтажа, емкости самой микросхемы...
А их порядок тот же, что и у варикапа, если не больше.
Поэтому, или используют справочные (рекомендуемые) параметры индуктивности, или находят её подбором (экспериментально).
В datasheet на микросхему, катушка индуктивности должна быть около 0,06...0,07 мкГ
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:04:46
Карма: 64
Там внутри уже есть варикапы. Просто так в лоб считать нельзя. http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:02:18
Мда , не заметил :) целых 2 :)
(нарисованы как простые диоды , немного не корректно)
И что теперь это значит ? можно мотать катушку , ставить все эти конденсаторы и + потенциометр с добавочным для тех варикапов что в микросхеме ? :dont_know:
Мдааа а как теперь расчитывать ? емкость то неизвестна этих варикапов в микросхеме ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:49:08
Ну впрочем ладно , микросхемные варикапы нас не волнуют :)
Посмотрел я даташит ну и решил уж согласиться со схемой и номиналами там
Для катушки в 0,056 мкГн нужно намотать действительно 3-4 витка (это с КВ121А) , но лучше 4 :)
Раз резисторы влияют только на добротность , значит с 3-4 витками + КВ121А всё должно отлично работать , косяк может в чем то другом ... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 13:24:15
Короче говоря , согласно даташиту предлагаю свой вариант приемника :
L1 - 56 нГн
Следовательно по расчетам :
4 витка на d=3,5 , проводом d=0,5 ну и шаг где то такой , 0,5
Пойдет схема ? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 14:19:27
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Во первых сделайте фото того, что Вы там напаяли. Если у Вас катушки опять такие, как Вы в этой теме сделали, то и говорить нечего.
viewtopic.php?p=921332#p921332
А во вторых, Вы с полярностью варикапа не напутали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:14:28
Да нет , вы чего :))
Если у Вас катущки опять такие, как Вы в этой теме сделали, то и говорить нечего.
Это уже пройденный этап :)))
Фото пока сделать не могу , могу показать печатку
Но а моя упрощенная схема , что выше , пойдет ? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:02:17
Выложите фото конструкции :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:31:21
эх ...
http://savepic.su/1421666.jpg
http://savepic.su/1404258.jpg
8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:36:45
у вас в чём проблема то? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 18:55:46
Щас у меня проблема в появлении (возможно) где-то паразитных емкостей :dont_know:
Просто когда у меня приемник начинает работать идет сперва нормальное шипение ну и прием местами , а потом вдруг шипение глушится и даже доходит дело иногда до свиста :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 19:04:14
может плату промыть ацетоном? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 00:36:30
Нет , промывка не помогла , похоже косяки где то в печатке или в монтаже :dont_know:
Скорее всего придется делать упрощенный вариант показанный мной выше ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 09:09:03
Карма: 64
На КХА не похоже. Надо попробовать с внешним УНЧ, запитав его от отдельного источника и напрочь отключив УНЧ, который используется сейчас .
(Скорее всего банальный возбуд по питанию - батарейка чуток просаживается за пару минут и понеслась...)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 13:44:03
Вот блин сколько я мучался с этим УНЧ ! :facepalm:
И всё напрасно ... опять ...
Да , может с питанием что то , просто я заметил что на выводах (обоих) делителя одинаковое напряжение (4,5 В вместо 9 нужных УНЧ , почему то :( )
Мда , если такими темпами пойдет я наверное никогда не сделаю готовый приемник в корпусе уже и тд
Придется пробовать себя в цифровой технике , поскольку без нужных приборов (частотомера или осциллографа) я как в джунглях ...
Чтож придется начинать с малого , собирать частотомер чтоб потом уже с легкостью собирать схемы переменного тока :?
Кстати , уже и схемку частотомера раздобыл , вот :
Хочу сделать с SMD 0805 попробовать как фен куплю ...
Может хоть с ним будет меньше вопросов по радио :? (даже емкость измерять можно !)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:07:54
Карма: 64
Ну, чтоб с питаловом разобраться, достаточно мультиметра. На выбранной вами схеме напрягает отсутствие кварца - для частотомера это необходимый атрибут. Схем на МК море, в том числе и на РадиоКоте. Частотомер нужный, но не главный прибор. Осциллограф - самое то, но только высокочастотный, дорогой. Наиболее универсальными являются ГИР
ГИР.rar [101.33 KiB]
и виртуальные приборчики, использующие звуковушку
приб1.rar [456.2 KiB]
приб.rar [948.44 KiB]
osc.zip [731.5 KiB]
(А 0805 неплохо паяются обычным паялом с остро заточенным жалом....)
Кстати в вашем приемнике С2 лучше бы было 22Н или даже 220Н.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:38:39
Низнаю , может вообще лучше УВЧ каскад выкинуть ?
Есть другая схемка но она на индикаторах , там кварц зато есть
Эх , на PIC ... опять придется программатор собирать
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 15:58:01
Карма: 64
У этих частотомеров нет входного усилителя-формирователя. Это значит, что они могут измерять только цифровые последовательности уровня логики, но если их добавить - то вполне нормально. В первой схеме кварц просто не нарисован, на самом деле должно быть также, как и во второй (7-8 выводы).
Последний раз редактировалось svic Сб фев 18, 2012 16:03:13, всего редактировалось 1 раз.
