Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Знакогенерацией в любом случае занимается контроллер.
Это в 20 раз меньше любой логики.
Сообщение Foks »
Я уже предлагал вариант с ПЗУ. Правда схема, которая будет коды символов на этот знакогенератор подавать, будет размером со шкаф :)))
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Я на предыдущей странице предложил вариант с ПЗУ.
Я видел.
Foks писал(а):Правда схема, которая будет коды символов на этот знакогенератор подавать, будет размером со шкаф :)))
Вот поэтому проще научиться прогу на контроллер написать чем этот шкаф логики собрать.
Сообщение suslogon »
наверное самым то будет МК и дравера для вли с последовательной загрузкой типа максимовских или от супертекса :idea:
Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Я уже предлагал вариант с ПЗУ. Правда схема, которая будет коды символов на этот знакогенератор подавать, будет размером со шкаф :)))
Ну это Вы явно преувеличили) Например, в дисплее МС6205 в ПЗУ зашито начертание 96 символов, символы отображаются на матричных знакоместах 5х7 точек. В этом дисплее четыре платы, из них знакогенератор на 155 логике занимает две.
Сообщение KSN75 »
suslogon писал(а):наверное самым то будет МК и дравера для вли с последовательной загрузкой типа максимовских или от супертекса :idea:
И как это тут никто не догадался? Нет ,сейчас будут городить шкаф из ттл 155, или лучше 204 хххх,Ю чтоб реальнее :cry:
Сообщение Foks »
Гефестион писал(а):Ну это Вы явно преувеличили) Например, в дисплее МС6205 в ПЗУ зашито начертание 96 символов, символы отображаются на матричных знакоместах 5х7 точек. В этом дисплее четыре платы, из них знакогенератор на 155 логике занимает две.
Контроллер дисплея собрать-то - за нефиг. Вот сообщения в зависимости от ситуаций отображать (то есть контроллер некоего устройства сделать) на логике - вот он, шкаф. :)))
Сообщение KotAN »
(21.41 КБ) 897 скачиваний
Уважаемые знатоки!
попался интересный зверь на ебее
индикатор ИВ-29
порылся в нэте вообще ничего похожего
что он вообще мог изображать?
Сообщение Zorndaik »
Судя по всему, это ВЛИ разрабатывался как аналог аналогичному ГРИ ИН-28 (видимо была необходимость обойтись без высокого в схеме). Скорее всего он мог использоваться для построения больших 7-сегментных, матричных 5х7 или мнемонических табло.
Такие табло (на ГРИ) можно увидеть в киножурналах про Олимпиаду-80, в метро. Примерно такие:
Сообщение Microtech »
bobas , Гефестион Существует забытая всеми микросхема К580ВВ79 (intel 8279). К ней можно подключить до 16-и индикаторов, и ещё клавиатуру. Но для знаковых индикаторов, с количеством сегментов >8 придётся дешифратор на логике делать. (раньше я к ВВ79 подключил бы дешифратора 3х ПЗУ, получив 22 выхода сегментов, сейчас понятно - МК)
Сообщение Bear2011 »
Есть часы на КА1035ХЛ1 и ИВЛ2 7/5 (были встроены в настольную лампу) Индикатор умер. Часы похоже рабочие (срабатывает будильник и т.д.) Так как родной индикатор не достать решил его заменить на 4 шт ИВ-3А. Вроде бы все должно работать судя по документации. Нужен совет как проще разобраться с накалом? У ИВЛ накал 2.5 В У каждого из ИВ-3А 0.7-1 В. Трансформатор перематывать не хочется. Что лучше - соединить накалы ИВ-3А последовательно или все же параллельно и подключить через гасящий резистор?
ну раз речь зашла про ИВ-29, то пожалуйста :) :
прибор явно по области и цели применения аналогичен ИН-28, причем конструктив и баллон почти полностью взяты от ИН-28.
цвет свечения - классический для вли - бирюзовый,но мой образец почемуто довольно слабо светится и изза особенностей фотоаппарата цвет свечения больше похож на синий(
сбоку:
спереди:
сзади:
сбоку 2:
включен 1:
включен 2:
Сообщение SLvik »
Bear2011 писал(а):Есть часы на КА1035ХЛ1 и ИВЛ2 7/5 (были встроены в настольную лампу) Индикатор умер. Часы похоже рабочие (срабатывает будильник и т.д.) Так как родной индикатор не достать решил его заменить на 4 шт ИВ-3А. Вроде бы все должно работать судя по документации. Нужен совет как проще разобраться с накалом? У ИВЛ накал 2.5 В У каждого из ИВ-3А 0.7-1 В. Трансформатор перематывать не хочется. Что лучше - соединить накалы ИВ-3А последовательно или все же параллельно и подключить через гасящий резистор?
Можно включить по 2.
Две последовательно накал и потом эти две пары параллельно и через резистор к трансу.
Сообщение LUXOR »
У кого нибудь есть данные на Toshiba E6516A ? я так понимаю аналог нашей ИВ-27 :roll:
suslogon писал(а):ну раз речь зашла про ИВ-29, то пожалуйста :) :
Ты купил ИВ-29? Круто, поздравляю!
А какое анодное ты подаёшь? Может ему просто мало? Вообще мне кажется, что одной нити накала явно мало для такой большой точки...
Последний раз редактировалось Гефестион Вт фев 21, 2012 11:00:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Bear2011 писал(а):Так как родной индикатор не достать решил его заменить на
На митьке есть парочку экзэмпляров
А так же некоторое количество больших 7ми сегментных индикаторов высотой где то 3см
Гефестион писал(а):Ты купил ИВ-19?
ну да :oops: пару...ив-29
Гефестион писал(а):Круто, поздравляю!
спасибо :)
Гефестион писал(а): А какое анодное ты подаёшь? Может ему просто мало? .
подавал вплоть до 25в
Гефестион писал(а):Вообще мне кажется, что одной нити накала явно мало для такой большой точки...
я также подумал :(
Сообщение SLvik »
Скорее всего анодного мало.
Посмотрите расстояние между нитью накала и анодом тут
и нитью накала и анодом 30ти вольтовой лампы.
Тут по току надо орриентироваться, всмысле анодную напругу подбирать.
ко мне обратился человек за советом... :oops: а я обращаюсь к вам всем - хочу выслушать мысли и идеи.
цитирую:
"Имеется индикатор в деке PIONEER .
Скорее всего, со временем, индикатор ВЛИ потускнел.
Напряжения питания все в норме.
на накале ~4,3в с подпоркой 26в
на сетках импульс от +5 до уровня -23...25в, где 50 герцовая огибающая в 4вольта
на анодах импульс от +5 до -15в
Недостаток этой деки, что БП в режиме standby под напряжением и напряжения также поступают на ВЛИ. Вероятно что это продолжалось последние 15 лет. Вероятна ли потеря эмиссии?
Можно ли повысить яркость, чтобы совсем не усугубить процесс? "
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):Можно ли повысить яркость, чтобы совсем не усугубить процесс? "
Нет конечно, а какие проблемы?
Пусть отнесёт в сервисный центр, ему дисплей поменяют.
Вернуться в «Умные мысли»
