ремонт монитора
ariecden,монтаж проверьте.Может ещё чего забыли
.Приведите всё в божеский вид.Если 14в нет,померьте сначала на С153-есть ли там напряжение.14в в этой схеме включается высоким лог.уровнем с н.29 ю701,через ключ на транзисторах 152,151,от наличия 14в зависит и наличие -12в.
К видяшке пробовали подключить?Возможно,проц просто не даёт команду на включение-сигнала то нет!
ariecden
- Открыл глаза
Gigavolt писал(а):ariecden,монтаж проверьте.Может ещё чего забыли.Приведите всё в божеский вид.Если 14в нет,померьте сначала на С153-есть ли там напряжение.14в в этой схеме включается высоким лог.уровнем с н.29 ю701,через ключ на транзисторах 152,151,от наличия 14в зависит и наличие -12в.
на С153-15В. Вот что я за аномалию обнаружил:при дотрагивании одним!!!!!!!!(второй в воздухе болтается) щупом до 4ноги мик-мы у701 щёлкает рэле и загорается светодиод зелёным.Во как!
- Kodi
- Открыл глаза
Монитор LG StudioWorks 440 SI. Проблема сначала была в накале, напряжение накала не подходило к кинескопу. Исправил. Теперь другая проблема: кинескоп зажигается и на весь экран появляются цвета синий, зелёный и красный. В чем проблама? Подскажите плиз т.к. я в ремонте мониторов новичок. Просьба сильно не пинать. Есть схема, не прикрепил очень много весит. Если кому-то надо будет взглянуть-вечером в асю.
- Kodi
- Открыл глаза
Приве всем. Принесли монитор Samsung 997MB. В нем нет гашения обратного хода луча и надпись подключите кабель несфокусированна. Т.е когда сигнал с компа не поступает экран не чёрный а серый и видны полосы, которые горизонтально расположены но наклонены немного вниз и влево. Когда сигнал есть изображение серое и нет фокуса. Мерял напряжение на видеоусилителях оно в норме. Вчера покрутил движки на ТДКС фокус появилась фокусировка, покрутил скрин пропали полосы наклонные и экран стал чёрным(при отсутствии сигнала на мониторе). Сегодня прихожу на работу и вижу что яркость плавно меняется а потом яркость упала так что еле можно разглядеть изображение на мониторе. В настройках яркость на 100. Советовали что надо паять программатор для считывания и настройки данных монитора которые скрыты от пользователя. Помогите пожалуйста. Схема есть. Невыкладываю т.к много весит. Help
