Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Омметром конечно же, транзистор продзванивал
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Ну, даже не знаю. В преобразователе явно занижено напряжение, но все детали рабочие. Буду думать!
Я понял, пока буду всё проверять.
Вроде бы что то нашел, VT1 переход сток-исток показывает 100Ом, отпаял - тоже самое, ёсли щас у себя в хламе найду такой же, попробую заменить
Наконец-то транзистор мне сегодня купили, припаял, результат не поменялся, я даж не знаю теперь что уже проверять.
Извините что долго не отписывался, на работе постоянно теперь сижу, на радиорынок даже времени не было сьездить, без выходных работаю.
А кем работаешь то?!
Менеджером
Понятно. . .
Не спорю, чайник
Зря! Не такой уж и чайник!
Может да, может нет, ну это дело такое, а с дозиметром то что делать?
Кстати заметил что после замены КП напряжение уже не скачет, оно в пределах 50В на счётчиках, значит всё таки немного помогло
Непонятно одно -- почему 50В?!?!?!?! Надо 300В!
Ну если подумать, то должно быть не работает цепь стабилизации, ну поскольку стабилизация там осуществляеться косвенно, то нужно ёще раз проверять все детали вокру транзистора, но если бы стабилизация не работала вообще то напр. 4.5В было бы тоже не в норме, а оно как раз наоборот нормальное, но фактически напряжение 200В имеется на катоде VD11, а садится до 50В оно после R1, мож его заменить нафиг
Сорри, если повторюсь. Какой вольтметр используете? Входное сопротивление интересует. Ну возьмите исправный резистор на 4,7 МОм и померьте напряжение через него в точке, где у Вас 200В. Что покажет?
Ура! Работает, заменил резистор и заработало, кстати Serg-G насчёт мультиметра вы были правы, когда касаешься щупами выводов счётчиков меняется звук транса(нагружается), т.е. показаниям мультиметра сильно верить нельзя, сейчас на счётчиках 75В, а в остальном виной были: VT1, R1.
просто КОТ большое спасибо за советы, приобрел очень полезный небольшой опыт в ремонте дозиметра
Незачто. Рад что наконец то заработал твой доз.RomaHa писал(а):просто КОТ большое спасибо за советы
На кол их посадить супостатов!RomaHa писал(а):виной были: VT1, R1.
Был бы он мой.. Аж отдавать жалкопросто КОТ писал(а):Рад что наконец то заработал твой доз.
Так это не твой?!
Нет, это друга моего, он где-то у себя в хламе нашёл, дал мне сремонтировать, я ж ёще в начале темы писал, я кстати видео снял небольшое, если интересно, так сказать проверка работоспособности
http://youtu.be/uz8rBTv-V-0
Добрый вечер.
Мне "Припять" досталась новой, изредка пользовался. Последний раз доставал с полгода назад, проблем не было.
Недавно включил для очередного замера. На экране отображается большая часть сегментов, т. е. вместо 00,01 выдаёт что-то типа 8.8.8.8 (там не только цифры, но и разные символы). Если смотреть на экран под острым углом, то показания с некоторым трудом можно прочитать. Пищит тоже как положено. Т. е. вся схема работает, только на экране лишний мусор. Проблема явно из-за старения какого-то элемента.
У меня познания в электронике скромные, возможно знатоки сходу определят неисправность (типа высохшего конденсатора). Осмотр платы ничего не дал.
Надеюсь на вашу помощь
