Поиск аналогов
Сообщение Brigadir »
Про аналоги не знаю, но можно поступить и так(рисунок).
(2.37 КБ) 3221 скачивание
А поболтать?
Сообщение vas455 »
К157ДА1 чем заменить?
собираю. индикатор стрелочный как тут http://radiokot.ru/circuit/audio/other/12/ но микры как на схеме нет в продаже,чем её можно заменить? иди посоветуйте нормальную схему если есть с печаткой
Сюда перенес.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение plus »
Вряд ли чем замените. Проще по местной барахолке пройти и найти платы от каких-нибудь маяков-231. Да и у мужичков со старьём такие микросхемы очень даже могут быть.
Сообщение kvb48 »
Brigadir писал(а):Про аналоги не знаю, но можно поступить и так(рисунок).
Умно :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение kvb48 »
Сообщение olegators68 »
vas455 писал(а):К157ДА1 чем заменить?
Импортного аналога у К157ДА1 нет, оригинальная отечественная разработка.
Это не подойдет?
Схема http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 145-22.jpg
Печать http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 145-21.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение AlexL »
И еще аналог MOC3043 - в магазине такого не оказалось. Спасибо.
Сообщение Av4arik »
AlexL писал(а): аналог MOC3043
MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M, MOC3042M, MOC3043M - всё одно и тоже, только характеристики разные.
http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205162.pdf читаем даташит и понимаем что это такое, и ищем аналоги на 6/4 пина
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
AlexL писал(а):И еще аналог MOC3043 - в магазине такого не оказалось. Спасибо.
КД521 - 4148 любой фирмы SOD-80 корпус, или совсем :)) планар половинка любой сборки BAW , КС156- BZV55-C5V6, SOD-80 корпус и т.п.
Av4arik правильно сказал MOC-ьков много и многие подойдут , только берите на напряжение 600В и выше, 400-вольтовые у меня уходили в динисторный режим, аж два в послед лепил, за неимением других.
Сообщение Федор »
Для К176ИД2 какие аналоги?
Можно ли для этой схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/78/ вместо нее использовать КР514ИД2?
Сообщение rjhaviy »
Федор писал(а):Для К176ИД2 какие аналоги?
Хотя обе называют преобразователями двоичного кода в семисегментный, но все же они сильно разные.
http://cxem.net/beginner/beginner19.php
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Leyd »
Приветствую! Нужен аналог LM323 стабилизатора или подскажите где его самого можно купить?
Нужен для приложенной схемы.
Сюда перенес.
(43.92 КБ) 709 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
А ток какой потребления с него? а то может LM7805 хватит... или умощнить её до 3А...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Leyd »
5В (3А)
Сообщение alex_p_82 »
Можно поставить 7805 и транзистор
(3.67 КБ) 687 скачиваний
Сообщение nik-as »
Или LM1083(4) или отечественную 142ЕН22.
Сообщение Argoshka »
Подскажите кто знает, есть ли аналоги м/схемы FLC10-200 на 300 Вольт? плз :)
Сюда перенес.
Сообщение Evris »
привет всем))))) подскажите на щёт аналога Д311????
aww
Сообщение aww »
А что в нём особенного? Германиевый импульсный диод, замена - например Д301.
Сколько раз писано, указывайте ,где стоит, проще подобрать аналог
aww
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! Чем можно заменить кд410а из зарубежного, может можно каких-то два последовательно подсоеденить?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Вернуться в «Практика»
