Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн фев 09, 2026 16:47:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4801 ]     ... , , , 107, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать аналоги
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 20:24:22
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Про аналоги не знаю, но можно поступить и так(рисунок).
Планар.GIF [2.37 KiB]
А поболтать?
 Заголовок сообщения: К157ДА1 чем заменить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:15:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
собираю. индикатор стрелочный как тут http://radiokot.ru/circuit/audio/other/12/ но микры как на схеме нет в продаже,чем её можно заменить? иди посоветуйте нормальную схему если есть с печаткой
Сюда перенес.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: К157ДА1 чем заменить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:07:45
Вряд ли чем замените. Проще по местной барахолке пройти и найти платы от каких-нибудь маяков-231. Да и у мужичков со старьём такие микросхемы очень даже могут быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:19:31
Умно :kill: :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:20:05
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:57:45
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Импортного аналога у К157ДА1 нет, оригинальная отечественная разработка.
Это не подойдет?
Схема http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 145-22.jpg
Печать http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 145-21.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:40:43
И еще аналог MOC3043 - в магазине такого не оказалось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:15:10
Рейтинг сообщений: 15
AlexL писал(а):
аналог MOC3043
MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M, MOC3042M, MOC3043M - всё одно и тоже, только характеристики разные.
http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205162.pdf читаем даташит и понимаем что это такое, и ищем аналоги на 6/4 пина
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:31:05
Карма: -20
КД521 - 4148 любой фирмы SOD-80 корпус, или совсем :)) планар половинка любой сборки BAW , КС156- BZV55-C5V6, SOD-80 корпус и т.п.
Av4arik правильно сказал MOC-ьков много и многие подойдут , только берите на напряжение 600В и выше, 400-вольтовые у меня уходили в динисторный режим, аж два в послед лепил, за неимением других.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 22:24:59
Для К176ИД2 какие аналоги?
Можно ли для этой схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/78/ вместо нее использовать КР514ИД2?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 23:43:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Хотя обе называют преобразователями двоичного кода в семисегментный, но все же они сильно разные.
http://cxem.net/beginner/beginner19.php
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
 Заголовок сообщения: Аналог LM323
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 23:37:29
Приветствую! Нужен аналог LM323 стабилизатора или подскажите где его самого можно купить?
Нужен для приложенной схемы.
Сюда перенес.
БП.JPG [43.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Аналог LM323
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 00:01:12
А ток какой потребления с него? а то может LM7805 хватит... или умощнить её до 3А...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 02:50:27
5В (3А)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:18:59
Можно поставить 7805 и транзистор
image004_5.jpg [3.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 15:26:24
Рейтинг сообщений: 53
Или LM1083(4) или отечественную 142ЕН22.
 Заголовок сообщения: есть ли аналоги м/схемы FLC10-200
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:44:08
Подскажите кто знает, есть ли аналоги м/схемы FLC10-200 на 300 Вольт? плз :)
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:15:55
привет всем))))) подскажите на щёт аналога Д311????
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 04:33:51
Рейтинг сообщений: 39
А что в нём особенного? Германиевый импульсный диод, замена - например Д301.
Сколько раз писано, указывайте ,где стоит, проще подобрать аналог
aww
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 01:55:40
Здраствуйте! Чем можно заменить кд410а из зарубежного, может можно каких-то два последовательно подсоеденить?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сейчас этот форум просматривают: lahesis333 и гости: 48
